android smartphone herstellen naar kooptoestand?
xenne
Bedankt: 141 keer
is het mogelijk een smartphone met android te herstellen naar kooptoestand?
je kan wel een herstel doen naar fabrieksinstellingen, als je dan de gsm opstart lijkt hij als "nieuw"... maar als je dan eens begint te kijken met explorer staan daar nog allerlei folders op de gsm van apps etc
k zou de gsm aan iemand willen geven, maar mijn persoonlijke gegevens moeten er zeker af zijn ....
TV : Belgacom TV Comfort
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Bij een reset naar factory defaults word heel /data gewiped, dus de enige folders die er nog op zouden mogen staan zijn die op de (interne of externe) SD-kaart. Formatteer die (voor of na de reset) en er is niets meer over (tenzij je je telefoon geroot hebt, superuser staat in /system).
xenne
Bedankt: 141 keer
hij is inderdaad geroot en er staat CM10 op.... na een factory reset blijft die er gewoon opstaan toch?
foto''s en video's blijven in elk geval ook op het toestel staan, maar die zijn snel gewist natuurlijk.... dacht dat er ook nog andere folders bleven opstaan, maar we zullen het straks eens testen
UBremoved9108
Bedankt: 29 keer
Welke telefoon?
Bij vele kan je de originele rom ergens vinden op internet, met een installer in 1.
Die installer draai je dan in windows, tel via usb eraan en hij begint alles factory defaults te maken.
De tel moet je dan in bootloader zetten (meestaltoetsencombinatie )
Bij htc noemt dit systeem dezgn RUUs, een Ruu is toestel en regio afhankelijk.
Je vindt ze wel ergens op internet.
Eens kijken via Xda.
Ook samsung heeft iets soortgelijks.
Is hetzelfde als ze in repair centra gebruiken...
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Bij Samsung kan je flashen met Odin. Maar hij wil CM10 erop laten staan als ik het goed begrijp. Dan is het enkel factory defaults + SD-kaart (zowel interne als externe) wissen.
xenne
Bedankt: 141 keer
't is een SGS...en inderdaad CM10 moet er op blijven staan, want dit werkt perfect op deze gsm (in tegenstelling tot de laatste officiële rom)
bedankt voor de info alvast.... tzal voor één dezer dagen zijn, moet eerst nog een microsim bekomen voor in mijn nieuw toestel
fendtje
Bedankt: 71 keer
misschien met airdroid het overtollige deleten ?
