Nieuw systeem samenstellen
Geplaatst: 20 jan 2013, 01:24
door q-tec
Na een kleine 5 jaar is de pc wel eens aan vervanging toe vind ik (asus p5q pro + intel core to quad 9550)
Budget:
±€650
Ik zit al aan 425 dus nog een goeie 200 voor een case en mobo.
Wat heb ik alreeds
Voeding 600W cooler master (moet wel lukken denk ik mobo,cpu, ssd, 3 hdd's)
SSD 120Gb
Middle tower nzxt
Simpel videokaartje met hdmi en dvi. (€50)
Wat heb ik nog nodig (cpu,mobo,ram en koeling en liefst nog een andere case) => Cpu staat al vast :!: Waarom deze volgens benchmarks haalt deze ±40 frames per seconde bij x264 2nd pass encodig. Voor een gelijkaardige intel moet ik al een €100 bij tellen
AMD FX-8320 €170
GeIL 16 GB DDR3-1866 Kit €105
Voor de CPU koeling zou ik graag waterkoeling hebben, kan ik dat in een middle tower fitten?
Ik dacht aan Corsair Cooling Hydro Series H100 €100
Moederbord => eigenlijk geen idee welk ik moet nemen...
*Wel de bedoeling om de cpu nog wat te klokken (zou handig zijn als mobo turbomode heeft of dergelijke of software)
*e sata poort
*usb3.0
*geluidskaart inc
*atx
Huidige Case nzxt middle tower hush
Tips voor een andere case zijn ook welkom maar moet een silent one zijn en liefst redelijk gesloten want deze staat in de slaapkamer, intussen al 4j dus geen last meer van maar ik moet niks hebben met plexiglas ofzo)
Re: Nieuw systeem samenstellen
Geplaatst: 20 jan 2013, 10:04
door Dima_2005
Paar opmerkingen:
1) Mogelijk is het intressanter om h.264 encoding met een krachtige GPU gewoon te doen? (bv. met CUDA)
2) Moederbord, tjah, bij AMD kies je beter MSI heb ik begrepen. Zelf heel veel miserie gehad met een ASUS mobo (enkel icm AMD, met Intel zijn ze super).
3) Ipv de H100, zou ik eerder de H100i aanraden (deze heeft geen ratelgeluid bij de pomp). Of zelfs een luchtkoeler, als je beetje wilt besparen... En of het gaat passen weet ik niet. Kijk gewoon of je 2x 120mm (of 1x240mm) fans naast elkaar hebt. Indien niet, mag je zeker zijn dat je mag DIY'en (of pak dan de CM Storm, deze heb ik, ben er tevreden over).
4) Pak misschien geheugen van Crucial of Corsair. Deze zijn vaak net iets beter dan Geil (ook slechte ervaringen mee, mocht 2x gaan omruilen wegens het errors gaf, op de opgegeven snelheden)
Geplaatst: 20 jan 2013, 10:30
door Ramaht
Ff lastig doen he, core2quad 9550 te traag?
Sorry die CPU draait op 2.83Ghz, je hebt een deftig moederbord, van je huidige geheugen weet ik niks maar je hebt wel nog wat marge met die CPU als je wilt...
De grootste performance-winst die je gaat halen is uit de SSD, en een eventuele upgrade van de videokaart.
Ik zit met een Q6600 op 3Ghz geklokt (ipv 2.4) al 3 jaar stabiel. Geupgrade met een SSD, en dat was een wereld van verschil.
Geplaatst: 20 jan 2013, 11:00
door solid-killer
Voor wat moet deze PC dienen ?
Want je geeft wel wat geld uit aan zware onderdelen terwijl ik vermoed dat je niet gaat gamen aangezien:
Het is PC-bouwers altijd belangrijk dat we weten wat je ermee van plan bent om een goeie prijs prestatie te bekijken ;)
mijn setup om te gamen :
  • Core i5 3570K
  • Gigabyte GA-Z77X-D3H
  • Kingston 8 gb DDR3 Ram
  • ASUS GTX 560 SLI
  • Samsung 830 128 gb SSD
  • Samsung spinpoint F3 1 TB
  • Corsair TX 750
  • Gelid tranquillo rev 2 CPU koeler
  • Antec three hundred case
@admins kan het zijn dat de lijstjes niet goed werken of maak ik een fout in mijn UBB code ?
Zoals je ziet ik heb geen 16 gb ram omdat 8 voor de meeste toepassingen al voldoende is, uitbreiden is altijd een optie.
Mod edit: er stond een "=" te veel in je list tag
Geplaatst: 20 jan 2013, 14:05
door Dima_2005
Ik heb ook een pc met Q9950 (2de pc). En daar haal ik zonder problemen h264 encoding zelfs aan 100fps dankzij CUDA encoding. Dus door een videokaart van 150€ erin te steken, heb je een perfecte upgrade :)
Geplaatst: 20 jan 2013, 16:06
door q-tec
Traag niet maar voor video encoding wel ja 6.5 fps t.o.v. 40 fps i.p.v. van 24uur gaat het dan naar 4uur.
Heb je een link naar een overclocking guide voor dat type cpu met mijn huidig mobo? Met een goede guide kan ik wel proberen...
x264 HD BENCHMARK 5.0 RESULTS
Please do NOT compare it with older versions of the benchmark!
Please copy/paste everything below the line to to report your data
to http://forums.techarp.com/reviews-articles/26957-x264-hd-benchmark-5-0-a.html
Results for x264.exe r2200
x264 Benchmark: 64-bit
Pass 1
encoded 11812 frames, 26.51 fps, 7752.39 kb/s
encoded 11812 frames, 27.69 fps, 7752.43 kb/s
encoded 11812 frames, 28.07 fps, 7752.55 kb/s
encoded 11812 frames, 28.08 fps, 7752.39 kb/s
Pass 2
encoded 11812 frames, 6.77 fps, 8002.72 kb/s
encoded 11812 frames, 6.59 fps, 8002.66 kb/s
encoded 11812 frames, 6.76 fps, 8002.59 kb/s
encoded 11812 frames, 6.80 fps, 8002.58 kb/s
System Details
	Name			Intel Core 2 Quad Q9550
	product			System Product Name
	Codename		Yorkfield
	Specification		Intel(R) Core(TM)2 Quad  CPU   Q9550  @ 2.83GHz
	Core Stepping		C1
	Technology		45 nm
	Stock frequency		2833 MHz
	Core Speed		2833.0 MHz
	FID range		6.0x - 8.5x
Northbridge			Intel P45/P43/G45/G43 rev. A3
Southbridge			Intel 82801JR (ICH10R) rev. 00
CAS# latency (CL)		5.0
RAS# to CAS# delay (tRCD)	5
RAS# Precharge (tRP)		5
Cycle Time (tRAS)		18
Command Rate (CR)		2T
Memory Frequency		399.9 MHz (5:6)
Memory Type			DDR2
Memory Size			4096 MBytes
Channels			Dual, (Symmetric)
Windows Version			Microsoft Windows 7 (6.1) Ultimate Edition 64-bit  Service Pack 1 (Build 7601)
Number of processors		1
Number of threads		4
	Number of threads	4 (max 4)
	L2 cache		2 x 6144 KBytes, 24-way set associative, 64-byte line size
	Instructions sets	MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, EM64T, VT-x
	Package (platform ID)	Socket 775 LGA (0x4)
	Temperature 0	26°C (78°F) [0x1A] (SYSTIN)
	Temperature 1	41°C (105°F) [0x52] (CPUTIN)
	Temperature 2	45°C (112°F) [0x59] (AUXTIN)
Enige reden is video de rest gaat wel snel genoeg, het gaat maar over een paar programma's hoor: dvdfab, wondershare, hdconvertx, winrar...
Gaming heel af en toe eens een race spel maar hoeft niet op volledige resolutie...
Firefox met 50 tabs open en chrome met 20 tabs open maar dat ligt dan voornamelijk aan het ram denk ik.
En op het huidige moederbord zit er geen multi plier e-sata
(ik heb een raid station maar via esate herkent dat spel maar 1 vd 8 schijven dus nu moet ik dat via de tragere usb aansluiten..)
(2. To address more than one HDD in single mode via eSATA, the eSATA controller must support Port Multiplier.)
Dit gaat niet op de p5q pro
Zou het makkelijkst zijn natuurlijk, kan je eens bovenstaande benchmark doen aub? Dan weet ik meteen hoe en wat :-D (duurt ±45min)
http://www.techarp.com/x264_Benchmark/h ... v5.0.1.rar
Geplaatst: 20 jan 2013, 16:15
door mailracer
DVDfab ondersteund cuda. Ik haal met een nvidia GTX670 gemakkelijk 120 Fps bij omzetten.
Geplaatst: 20 jan 2013, 22:20
door Ramaht
Welke videokaart steekt daar nu in?
Geplaatst: 21 jan 2013, 20:07
door q-tec
thamar schreef:Welke videokaart steekt daar nu in?
Asus radeon HD 4850 denk ik
Geplaatst: 22 jan 2013, 09:35
door solid-killer
Videoconversie => CUDA !
steek een zware videokaart die support heeft bij al je programma's en je zal een mooie prestatiewinst halen ;)
