Ff lastig doen he, core2quad 9550 te traag?
Sorry die CPU draait op 2.83Ghz, je hebt een deftig moederbord, van je huidige geheugen weet ik niks maar je hebt wel nog wat marge met die CPU als je wilt...
Traag niet maar voor video encoding wel ja 6.5 fps t.o.v. 40 fps i.p.v. van 24uur gaat het dan naar 4uur.
Heb je een link naar een overclocking guide voor dat type cpu met mijn huidig mobo? Met een goede guide kan ik wel proberen...
x264 HD BENCHMARK 5.0 RESULTS
Please do NOT compare it with older versions of the benchmark!
Please copy/paste everything below the line to to report your data
to http://forums.techarp.com/reviews-articles/26957-x264-hd-benchmark-5-0-a.html
Results for x264.exe r2200
x264 Benchmark: 64-bit
Pass 1
encoded 11812 frames, 26.51 fps, 7752.39 kb/s
encoded 11812 frames, 27.69 fps, 7752.43 kb/s
encoded 11812 frames, 28.07 fps, 7752.55 kb/s
encoded 11812 frames, 28.08 fps, 7752.39 kb/s
Pass 2
encoded 11812 frames, 6.77 fps, 8002.72 kb/s
encoded 11812 frames, 6.59 fps, 8002.66 kb/s
encoded 11812 frames, 6.76 fps, 8002.59 kb/s
encoded 11812 frames, 6.80 fps, 8002.58 kb/s
System Details
Name Intel Core 2 Quad Q9550
product System Product Name
Codename Yorkfield
Specification Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9550 @ 2.83GHz
Core Stepping C1
Technology 45 nm
Stock frequency 2833 MHz
Core Speed 2833.0 MHz
FID range 6.0x - 8.5x
Northbridge Intel P45/P43/G45/G43 rev. A3
Southbridge Intel 82801JR (ICH10R) rev. 00
CAS# latency (CL) 5.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 5
RAS# Precharge (tRP) 5
Cycle Time (tRAS) 18
Command Rate (CR) 2T
Memory Frequency 399.9 MHz (5:6)
Memory Type DDR2
Memory Size 4096 MBytes
Channels Dual, (Symmetric)
Windows Version Microsoft Windows 7 (6.1) Ultimate Edition 64-bit Service Pack 1 (Build 7601)
Number of processors 1
Number of threads 4
Number of threads 4 (max 4)
L2 cache 2 x 6144 KBytes, 24-way set associative, 64-byte line size
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, EM64T, VT-x
Package (platform ID) Socket 775 LGA (0x4)
Temperature 0 26°C (78°F) [0x1A] (SYSTIN)
Temperature 1 41°C (105°F) [0x52] (CPUTIN)
Temperature 2 45°C (112°F) [0x59] (AUXTIN)
Enige reden is video de rest gaat wel snel genoeg, het gaat maar over een paar programma's hoor: dvdfab, wondershare, hdconvertx, winrar...
Gaming heel af en toe eens een race spel maar hoeft niet op volledige resolutie...
Firefox met 50 tabs open en chrome met 20 tabs open maar dat ligt dan voornamelijk aan het ram denk ik.
En op het huidige moederbord zit er geen multi plier e-sata (ik heb een raid station maar via esate herkent dat spel maar 1 vd 8 schijven dus nu moet ik dat via de tragere usb aansluiten..)
(2. To address more than one HDD in single mode via eSATA, the eSATA controller must support Port Multiplier.)
Dit gaat niet op de p5q pro
Ik heb ook een pc met Q9950 (2de pc). En daar haal ik zonder problemen h264 encoding zelfs aan 100fps dankzij CUDA encoding. Dus door een videokaart van 150€ erin te steken, heb je een perfecte upgrade
Zou het makkelijkst zijn natuurlijk, kan je eens bovenstaande benchmark doen aub? Dan weet ik meteen hoe en wat
(duurt ±45min)
http://www.techarp.com/x264_Benchmark/h ... v5.0.1.rar
