Verbinding
kryptonate
Mijn vriendin heeft ADSL maar de verbinding wordt geregeld zomaar verbroken waardoor ze een kwartier of meer zonder internet zit of dat het pas weer gaat als ze heropstart. Aan Windows kan het niet liggen want ze heeft het ook voorgehad bij haar iMac.
Een ander probleem is dat telkens iemand bij haar thuis de telefoon wil gebruiken de verbinding weer verbroken wordt terwijl dit normaal niet zou mogen bij ADSL :? .
ISP: Skynet
Greetz,
Kryptonate
Sasuke
Bedankt: 585 keer
Kryptonate,
Dit is omdat er hoogstwaarschijnlijk geen ADSL lijnfilters gebruikt zijn dan.
Dit is essentieel om een goede ADSL verbinding tot stand te brengen
Grtz,
Sasuke
Gast
In elk telefoon-stopcontact waar een toestel ingestoken is moet een splitter steken.
Controleer ook eens of er uit de telefoon-stopcontacten die eventueel niet gebruikt zijn de rc-keten verwijderd is (dit is een serieschakeling van een weerstand en een condensator die op de lijn gezet wordt van zodra het telefoontoestel wordt uitgetrokken).
Als er toch een splitter steekt bij dat toestel dat de adsl laat verbreken is deze waarschijnlijk defect.
bubbs
Anonymous schreef: Controleer ook eens of er uit de telefoon-stopcontacten die eventueel niet gebruikt zijn de rc-keten verwijderd is (dit is een serieschakeling van een weerstand en een condensator die op de lijn gezet wordt van zodra het telefoontoestel wordt uitgetrokken).
Gewoon uit nieuwsgierigheid... Wat is het nut/doel van deze rc-keten? Ik heb al gemerkt dat hier in huis zo'n schakeling aanwezig is, maar dat blijkt lang niet overal het geval te zijn...?? :???:
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Een RC-keten is een laagdoorlaatfilter (voor de mensen die iets van elektronica kennen). In gewone mensentaal : alleen lage frequenties worden doorgelaten. Naarmate je de waarde van de weerstand en de condensator aanpast kan je de kantelfrequentie (de frequentie waar het verschil ligt tussen hoge en lage frequenties) hoger of lager leggen.
Cheers
Blue-Sky
bubbs schreef:Wat is het nut/doel van deze rc-keten? Ik heb al gemerkt dat hier in huis zo'n schakeling aanwezig is, maar dat blijkt lang niet overal het geval te zijn...??
Sub Zero schreef:Een RC-keten is een laagdoorlaatfilter (voor de mensen die iets van elektronica kennen).
Hier nog een weinig info over zo'n RC Lid.
Dit RC lid heeft tot doel de lijn af te sluiten als er geen TF toestel in de doos geplaatst is. Bij uitgetrokken stekker v/h tf toestel sluiten er contacten in de doos welke het RC lid aansluit op de lijn, in plaatst van het Tf toestel.
Het is dus beter dat al de RC combinaties uit je dozen verwijderd worden indien je ADSL in gebruik hebt.
Het gevolg zou zijn dat de hoge frequenties ook gedempt zouden worden, indien het RC lid er nog inzit, dit lid dempt dan ook het ADSL signaal wat dus niet mag.
Vandaar dat er gevraagd wordt op al je Tf dozen een spitter te plaatsen, als die spitters geplaatst zijn, ja... dan hoef je ook de RC combinatie in de dozen niet meer te verwijderen.
Je vindthier alle details, klik op die pagina eerst op de loupe met het + teken in bovenaan.
Dan kun je op die tekening de details inzoomen.
Grtz, :wink:
