Hoi,
Ik heb een Fritz!Box 7390. In het overview scherm, zie je een lijst van alle apparaten (naam, ip-adres) die op de FritzBox zijn aangesloten. Bovenaan staan de 'actieve' apparaten. Onderaan de passieve apparaten.
Is er een manier om een bepaald apparaat, altijd ACTIEF te laten weergeven ?
De reden waarom ik dit vraag, is opdat mijn WD TV Live (via netwerk share) een lijst opbouwt van NAS devices. De WD TV Live slaagt er echter niet in, om mijn Synology DS213+ (wanneer die in diepe 'systeem' slaapstand is) weer te geven in die NAS lijst.
Doordat de NAS niet in die lijst zit (die van de router komt), kan ik die NAS (via de WD TV Live) ook niet wakker maken.
Ik zou een manier willen vinden, waardoor die NAS steeds zichtbaar blijft binnen mijn netwerk. Ook als die NAS in slaapstand is.
Kan zoiets op de FritzBox ingesteld worden ?
Groetjes,
Gent32m
Fritz!box 7390 IP Address actief houden ?
Vermoedelijk niet...
Geen idee of de status actief/passief is op basis van de DHCP lease of broadcast, maar beide kan je enkel actief houden door je NAS niet in sleep mode te laten gaan.
- Uitgedeelde bedankjes: 1020 keer
- Bedankt: 3814 keer
- Recent bedankt: 18 keer
Er is géén enkel verband tussen de NAS lijst op je WD TV Live en de lijst die je ziet op de FritzBox.Gent32m schreef: Doordat de NAS niet in die lijst zit (die van de router komt), kan ik die NAS (via de WD TV Live) ook niet wakker maken.
Op beide devices verdwijnt je Synology bij slaapstand, maar door hem "actief" weer te geven op je FritzBox wordt hij niet wakker
Waarschijnlijk kan je die wel "wekken" vanuit de FrizBox interface (WOL) ...
- Gent32m
- Uitgedeelde bedankjes: 144 keer
- Bedankt: 118 keer
Ok, update.
1. Volgens mij heeft de Fritzbox 7390 hier toch iets mee te maken.
2. De WD TV Live maakt gebruik van NetBios (om zijn lijst met NAS devices op te bouwen). Echter verschijnt mijn NAS niet meer, wanneer deze in slaapstand is. Ik heb al eens "Netbios filter" in de FritzBox uitgeschakeld (zonder resultaat).
3. Ander punt is dat de FritzBox 7390 als "Master Browser" ingeschakeld moet zijn. Via een dos prompt kun je dit opvragen dmv 'net view' en 'nbtstat -a (name)'. Zo merk ik dat de laptop (wanneer die aanstaat) als Master Browser is aangeduid, maar van de Fritzbox geen spoor.
Nota: Ik heb op het Synology forum een topic hierover gestart. Maar dacht hier ook maar eens te informeren, bij de Fritzbox specialisten
Edit: Ik vrees ondertussen ook een beetje, dat ik de reden (noch de oplossing hiervoor) ga kunnen vinden. Dan moet ik maar telkens even de Logitech Squeezebox aanzetten (die onder de WD TV Live staat) om daarmee mijn NAS wakker te maken. Deze Squeezebox start LMS (Logitech Media Server) op de NAS, waardoor die wakker komt (uit systeem slaapstand). Idem met de Fritz.Box configuratie pagina. Als ik op de FritzBox inlog, komt de DS213+ ook uit systeem slaaptstand. Het is enkel die WD TV Live die hem niet wakker krijgt...
Groetjes,
Gent32m
Groetjes,
Gent32m
- fryelectro
- Uitgedeelde bedankjes: 371 keer
- Bedankt: 176 keer
uhm master browser? er draait geen windows op de fritz box he
Die ondersteunt gewoon SMB (waarschijnlijk via Samba). Als je werkgroep overal correct staat werkt dat normaal gezien perfect. Althans bij mij nog nooit problemen mee gehad :)e
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
- Gent32m
- Bedankt: 118 keer
De DS213+ is het nieuwe "flagship" van Synology. Er zijn maar 2 modellen die deze "Systeem Slaapstand" ondersteunen. De DS213 is daar één van. Dit alles werkt (in mijn geval) niet goed samen met de WD TV Live (first model, second generation).
Nochtans (zie topic op Synology) zijn er mensen die het wel aan de praat krijgen. Maar die beschikken niet over een Fritz!Box 7390 als router. Ik vermoed (nog altijd) dat daar ergens het probleem ligt. Deze FritzBox zou als een soort "Master Browser" moeten fungeren. In die zin, dat alle IP traffic langs deze router loopt. En de WD TV Live deze systeem slaapstand (op de één of andere manier) kan oppikken. Via "Netbios" of hoe dit ook werken mag.
Misschien geraakt dit probleem later opgelost (nieuwe versie van DSM). Of wanneer ik me de laatste versie van de WD TV Live aanschaf (die meer netwerk instellingen en opties bevat).
Best wel frustrerend die informatica. Soms is niet alles even goed begrijpbaar (en oplosbaar).
Groetjes,
Gent32m
Groetjes,
Gent32m
Routers hun LAN poorten zijn gewoon equivalent aan een switch... dus met NUL extra functionaliteit.Gent32m schreef:Deze FritzBox zou als een soort "Master Browser" moeten fungeren. In die zin, dat alle IP traffic langs deze router loopt. En de WD TV Live deze systeem slaapstand (op de één of andere manier) kan oppikken. Via "Netbios" of hoe dit ook werken mag.
Ik zie dus absoluut niet in wat een router hiermee te maken heeft, laat staan dat hij Windows functies als master browser zou gaan doen.
- fryelectro
- Bedankt: 176 keer
ik peis ook dat hier enkele begrippen door mekaar gehaald worden
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
- sirWard
- Erelid
- Twitter: sirWard
- Bedankt: 87 keer
Begrijp ik het goed als ik zeg dat je vanaf je WD TV Live de Synology NAS wenst te benaderen, ook wanneer die in slaapstand staat (en dus gewekt wordt bij gebruik vanaf de WD TV Live)? De Fritz!box in jouw netwerk fungeert als router/DHCP server?
Je zou kunnen kijken of je met WOL de Synology NAS kunt activeren, maar mocht dat niet lukken, dan kan je toch gewoon een regeltje instellen waarbij de NAS zich bijvoorbeeld 's ochtends aanzet en 's nachts uitzet? Dan moet je niet prutsen met de Logitech prullerij (die waarschijnlijk ook gewoon WOL gebruikt), blijft de NAS wanneer jij het wenst zichtbaar, en verbruikt het toestel geen stroom.
Zo doe ik het hier toch met mijn 209+II. 8u 's ochtends aan, 1u 's nachts weer uit, want in de nachtelijke uren gebruik ik die toch nooit en de automatische backups lopen overdag. Misschien is dat een alternatieve oplossing voor u?
PS http://www.synology.com/support/faq_sho ... 7&lang=nld
WOL is door de 213+ ondersteund. Kwestie van de WD TV Live een WOL pakketje te sturen naar de NAS en deze een vast IP te geven? De Fritzbox moet WOL toch ook ondersteunen als ik zo snel even zoek op Google.
- Gent32m
- Bedankt: 118 keer
Hoi,
1. Zo een opstart/slaapschema vind ik niet interessant. Dan ligt die NAS iedere dag aan. Ook tijdens dagen waarop hij niet gebruikt wordt. Ik heb met veel moeite deze NAS in een diepe "Systeem Slaap" kunnen krijgen. Waardoor hij nu minder stroom verbruikt (3 watt / uur). De Nas wordt niet meer wakker wanneer windows pc's worden gestart. Enkel wanneer de data erop wordt aangesproken.
2. Enige uitzondering is de WD TV Live. Die krijgt de DS213+ niet wakker uit zijn systeem slaapstand. Ik heb WOL al geprobeerd (dit zowel op de FritzBox 7390 als op de DS213+ ingesteld), maar zonder resultaat. Probleem is dat de WD TV Live de DS213+ niet meer zien kan, eens die in zijn "Systeem Slaapstand" gaat. Ik heb de Synology USB Station 2 daarvoor nog gebruikt (die ging enkel in HDD Hibernation, dus geen diepe systeem slaapstand) en die kreeg de WD TV Live wel wakker.
3. Ik weet niet goed hoe dit komt. Ik vind maar weinig informatie hierover terug. De WD TV Live bouwt zijn lijst van NAS devices op via Netbios (vermoedelijk). En de router (Fritzbox 7390) zou daarbij als een soort van "Master Browser" moeten kunnen fungeren. Hiermee bedoel ik, dat de router een lijst van IP adressen heeft (van alle netwerk toestellen, ook deze die in diepe slaapstand zijn). En deze lijst ten alle tijde kan doorgeven (bv via Netbios ?) aan een WD TV Live. Het moment dat ik een item uit die lijst aanklik, zou dit toestel dan wakker gemaakt moeten worden. Nu blijft die lijst leeg (eens de DS213+ in slaapstand is). De router (Fritzbox 7390) pikt dit toestel blijkbaar niet meer op ? Ofwel ligt dit aan de DS213+ ? Ofwel aan de WD TV Live. Ik heb geen idee.
4. Wat betekent de term "Master Browser" binnen een Windows omgeving (die 'net view' en 'nbtstat -a commando's) ? De DS213+ kun je bv ook als "Local Master Browser" instellen (maar dan geraakt hij niet meer in slaapstand). Het is mijn wens dat de router als een centraal punt (binnen het netwerk) fungeert. Wil de WD TV Live weten welke NAS devices er zijn, kan hij dit aan de router vragen. Die is dan zijn centraal aanspreekpunt (of "Master Browser") binnen dit gegeven.
5. Zowel de WD TV Live als DS213+ heb ik vaste IP adressen gegeven (koppeling met Mac adres). De Fritzbox 7390 blijft wel als DHCP ingesteld staan. Maar kent dus telkens hetzelfde IP adres toe. Ook dit maakte geen verschil.
6. Volgens de laatste berichten die ik (op het Synology forum) heb gelezen, lukt het Yemble zelfs niet meer om de DS213+ via de WD TV Live uit zijn slaapstand te krijgen. Blijkbaar is daar iets verandert met de nieuwe Synology Beta DSM.
7. Via het internet heb ik ook downloads teruggevonden, waarmee je een andere firmware op de WD TV Live kan flashen. Zodat je deze WD TV Live bepaalde ping (en andere acties) bij het opstarten kunt laten uitvoeren. De Synology dient via Samba broadcast (NetBIOS service etc) wakker gemaakt te worden. Hij kan niet wakker gemaakt worden via DLNA/UPnP pakketten. Ik heb echter geen zin om aan die firmware van de WD TV Live te beginnen klooien. Dan vind ik eventjes de Squeezebox aan en uitleggen (die er juist onder staat) een veiliger en beter alternatief.
Groetjes,
Gent32m
Groetjes,
Gent32m
Zo'n stand is voor andere toestellen ook hetzelfde als hij gewoon afstaat... ieder ander toestel dat dus dynamisch z'n lijst gaat opbouwen zal je DS213+ dus niet zijn. Vermoedelijk cachen je andere toestellen de lijst (of laten ze toe hem statisch in te geven), dus als je het enkele dagen niet gebruikt zal je daar vermoedelijk hetzelfde probleem hebben.Gent32m schreef:Probleem is dat de WD TV Live de DS213+ niet meer zien kan, eens die in zijn "Systeem Slaapstand" gaat.
Vergeet het ganse Windows gebeuren... zolang je de firmware van de WD TV live niet kan herschrijven zal het gewoon niet werken (maar blijkbaar wil je dat precies niet geloven).Gent32m schreef:Wat betekent de term "Master Browser" binnen een Windows omgeving (die 'net view' en 'nbtstat -a commando's) ?
Ik vrees dat dit ook je enige alternatief is.Gent32m schreef:Dan vind ik eventjes de Squeezebox aan en uitleggen (die er juist onder staat) een veiliger en beter alternatief.
