Traag lan netwerk
Dorfke
Netwerk traag Lan performance
Ik heb de indruk datbik thuis met een relatief traag lan netwerk performance zit. Ik haal snelheden van 150 mbps van nas naar pc via ethernet kabel. Ik heb volgende setup (internet zelf via wifi is niet echt een probleem):
1. Kabel modem telenet (oud versie die een ethernet poort heeft van 100mbps)
2. Ethernet kabel van modem naar switch (100mbps)
3. Ethernet kabel naar wifi router met gigabit poorten
4. Kabel van router naar pc (met gigabit poort)
5. Kabel van router naar nas (met gigabit poort)
Snelheid van pc naar nas is 150mbps wat naar ik begrijp niet echt snel is voor een gigabit netwerk.
Snelheid van pc naar nas is nog trager via wifi
Wat is mijn beperkte factor in dit geheel ( ik dacht misschien mijn switch)?
Bedankt: 651 keer
de harde schijven?
de nas? (als die mss een usb harde schijf gebruikt) ?
het gebruikte protocol? (verbind je als een netwerkschijf of via ftp bv?)
Dorfke
Harde schijf geen idee, wat bedoel jejuist?
Nas is een qnap 109ii
Via netwerkschijf
bluezy
Bedankt: 7 keer
Je hebt geen slecht resultaat, het is zelfs redelijk goed . De beperkende factor in je netwerk is namelijk de NAS zelf. Je moet namelijk de data ook nog op de harde schijven kunnen krijgen, en die zijn echt niet zo snel. Het is de NAS die de boel buffert, op meerdere schijven in parallel gaat schijven (afhankelijk van de juiste setup, RAID level, etc ...), etc ... Vooral de soort harde schijven (eventueel zelfs SSD) en de juiste configuratie speelt een rol. Maar ook de software op de NAS zelf, de ethernet poorten op je PC, de NAS en de switch (je zal bijna nooit een ethernet chip tegenkomen die ook echt het maximum haalt), het gebruikte protocol, etc ... alles heeft belang.
Een goede NAS met een groter aantal harde schijven, of eventueel SSD, kan iets van een 300 tot 400 Mbps halen, maar het zal je geld kosten. Als je hogere cijfers ziet, is het meestal niet omdat je een supersnelle NAS hebt, maar gewoon omdat de data ergens in een cache gebufferd wordt. Als je gaat meten, gebruik dan ook zeer grote files. Meerdere gigabytes bv. Die op mijn werk heeft 4 GB cache bv, en dan is het wel moeilijk om de snelheid te meten.
joriz
Bedankt: 49 keer
http://www.tweakpc.de/hardware/tests/da ... ch/s06.php
De hoogste snelheid die in de benchmark gehaald werd is 11.77MB/sec
