SSD op ouder moederbord?
Dan moet je hier zijn.
Mortov Molotov
Bedankt: 78 keer
Hallo iedereen,
binnenkort koop ik mijn eerste SSD. Alleen vroeg ik me af of mijn oude moederbord daar nog wel geschikt voor is en zo ja, of er offers gaan moeten gebracht worden op gebied van SSD performance.
Misschien ben ik gedeeltelijk blind vanavond, maar een google search, noch de website van de provider, kon me een concreet antwoord geven op die vragen.
Misschien kunnen jullie mij helpen?
Moederbord-gegevens:
Manufacturer Gigabyte Technology Co., Ltd.
Model P35C-DS3R (Socket 775)
Chipset Vendor Intel
Chipset Model P35/G33/G31
Chipset Revision A2
Southbridge Vendor Intel
Southbridge Model 82801IR (ICH9R)
Southbridge Revision 02
System Temperature 41 °C
  • BIOS
    • Brand Award Software International, Inc.
      Version F12
      Date 06/18/2009
    Voltage
    • CPU CORE 1.104 V
      DDR 1.824 V
      +3.3V 3.376 V
      +5V 4.919 V
    PCI Data
    • Slot PCI
      • Slot Type PCI
        Slot Usage Available
        Bus Width 32 bit
        Slot Designation PCI
        Slot Number 0
      Slot PCI
      • Slot Type PCI
        Bus Width 32 bit
        Slot Number 1
      Slot PCI
      • Slot Type PCI
        Bus Width 32 bit
        Slot Number 2
      Slot PCI
      • Slot Type PCI
        Bus Width 32 bit
        Slot Number 3
Alvast bedankt!
Mortov Molotov
DIBO
Bedankt: 98 keer
Moederbord specificaties vermelden SATA 3Gb/s, dus dat komt overeen met de iets oudere SATA 300 SSD's. Tegewoordig zijn het meestal SATA 600 SSD's, dus ga je deze nooit op de (theoretische) maximale snelheid kunnen gebruiken.
Maar dat gaat toch al een enorme verbetering opleveren tov. een klassieke HDD.
Ik heb zelf in mijn vorige, oudere SATA 1.5Gb/s pc, een SSD ingestoken met zeer goede resultaten. Na anderhalf jaar deze SSD dan overgebouwd naar mijn nieuwe pc om daar op maximale snelheid te gebruiken. Nog geen sekonde spijt van gehad (niet in de oude pc en zeker niet in de nieuwe)
kaween
Bedankt: 47 keer
... zorg ervoor dat je ICH in AHCI draait : je PC en je SSD zullen je beiden dankbaar zijn. :-D
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
Zelfs een SATA600 SSD op een SATA300 poort werkt redelijk goed...
Check mijn review op hardware.info: http://be.hardware.info/productervaring ... -dima_2005
Daar vermeld ik ook in de grafieken de resultaten van SATA300.
Wat vooral sterk punt is bij SSD zijn lage access times, deze zijn laag ongeacht de controller. En snelheden blijven redelijk hoog, zeker bij 4k blocks, is deze nog helemaal niet aan de limiet van de controller (is ook te zien aan de grafieken)
Mortov Molotov
Bedankt: 78 keer
kaween schreef:... zorg ervoor dat je ICH in AHCI draait : je PC en je SSD zullen je beiden dankbaar zijn. :-D
Euhm... que :-D
@Dima: thx
silencer
Bedankt: 103 keer
oud :s Als je een sata naar ata convertor moet gebruiken, dan spreek ik over een oude pc (heb nog een P3 draaien bij familie btw).
StarWing
Bedankt: 82 keer
Ik draai een Intel 320 (nu een M4) op een gigabyte P35-DS3, dus dezelfde chipset. Gewoon zien dat de sata mode in AHCI staat en installeren, werkt perfect.
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Euhm... que :-D
Het is een setting in de BIOS. Vermoedelijk zelfs in te stellen op het eerste scherm dat je ziet als je de BIOS opent.
Ik gebruik een BIOS in men laptop. Core 2 Duo met Sata2. Het is oud maar de snelheidswinst is toch enorm. Beste investering ooit. Hoewel de SSD eigenlijk SATA 3 is maakt dat natuurlijk niet veel uit, ze werkt dan gewoon niet tegen haar maximum snelheid. Als ik overga naar een andere laptop dan zal dit wel zo zijn want dan zet ik ze over :).
honda4life
Bedankt: 393 keer
Ook ik deel die mening.
Een SSD is steeds een goede investering, de vraag die je je moet stellen is hoe veel je wil spenderen en niet of je wel in een SSD zou investeren :wink:
fvhbrugge
Bedankt: 123 keer
Ik heb in een 4 jaar oude PC (SATAII) een SSD van 250GB Samsung en een upgrade gedaan naar windows 7 - snelheidswinst is echt super spectaculair !
Beste investering ooit om een oude computer nieuw leven in te blazen (naast voldoende RAM-geheugen).
Let op dat je de nodige installatiestukken mee bestelt om in PC te monteren, anders zit zo'n klein SSD'tje beetje los in de computer...
Upgrade met behoud van oude besturingssysteem;
Voordeel van dergelijke upgrade: het oude besturingssysteem Vista draait nog als 2e keuze in bootmenu dat is dus makkelijk zo moeten niet alle programma's in een keer overgezet worden naar win7.
Uzzi
Bedankt: 35 keer
Ik ben momenteel mijn Samsung D830 256GB (die eigenlijk onder de kerstboom hoort :bdaysmile: ) aan het installeren op mijn Gigabyte EX58-UD5 moederbord. Deze heeft alleen maar S-ATA 300 aansluitingen.
Ik heb voldoende reviews gelezen om tot de conclusie gekomen dat dit wel degelijk zin heeft. Je zal pas echt het verschil met een S-ATA600 aansluiting merken wanneer je grote bestanden aan het lezen/schrijven bent. En laten we eerlijk zijn ... das misschien 0,01% van de tijd dat je dat doet ...
honda4life
Bedankt: 393 keer
En laten we eerlijk zijn grote bestanden horen thuis op een klassieke HDD en niet op een SSD :wink:
SSD's zijn geen dumpschijven voor je data om het zo te noemen.
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Zelfs voor grote bestanden kan een SSD meer dan handig zijn.
Ik heb een SSD in gebruik genomen heel specifiek voor een applicatie die met vier cores gelijktijdig een grote hoeveelheid onderliggende data (bijna 100 GB) zéér intensief leest en schrijft.
Voorheen gebruikte de applicatie slechts één core en stonden de data op een gewone HDD. Bij de upgrade naar vier cores dacht ik dat de HDD ieder ogenblik "ging ontploffen". :lol:
De snelheidswinst bij de overgang van een HDD naar een SSD was ook hier fenomenaal.
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Vanaf je een SSD op je moederbord prikt wordt de cpu over het algemeen den "bottleneck". Zoals bij mij heb ik maximumscore in windows op alles inclusief SDD (hdd scoort meestal 5.9) en is men cpu de zwakste met 7.8 op 7.9
SSD op ouder moederbord? DOEN!
Hier gaat de 5 jaar oude laptop ook een upgrade krijgen naar een SSD. Het verlengt de levensduur van u pcmateriaal toch enorm vind ik. Dan wordt men cpu in de notebook ook een bottleneck. Dus op gebied van prestatie kan dit toch wel tellen vind ik.
Bottleneck:
Met een bottleneck wordt in de bedrijfskundige benadering een knelpunt binnen een project/proces bedoeld.
De bottleneck is een kritiek punt waar veel fout kan gaan. De bottleneck in een proces/project is iets wat een proces/project ophoudt en in de weg staat. Dat is de reden waarom de bottleneck extra aandacht nodig heeft en in de gaten gehouden moet worden. Omdat bottlenecks overal in het proces kunnen zitten, is er geen algemene uitspraak te doen of een oplossing makkelijk of moeilijk is. Na het oplossen van een bottleneck in een proces ontstaat er vaak weer een nieuwe. Door deze bottlenecks op te lossen in een proces/project vindt er vaak een verbetering/versnelling van het proces plaats, wat tijd en geld kan opleveren.
Uzzi
Bedankt: 35 keer
Voila, Samsung 830 steekt er eindelijk in.
Kan iemand beoordelen of deze waarden goed zijn ? (rekening houdend met het feit dat hij op een S-ATA 300 aansluiting hangt)
Thanks !
CrystalDiskMark 3.0.2 Shizuku Edition x64 (C) 2007-2012 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]
Sequential Read : 269.600 MB/s
Sequential Write : 256.376 MB/s
Random Read 512KB : 217.511 MB/s
Random Write 512KB : 239.853 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 21.918 MB/s [ 5351.1 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 53.952 MB/s [ 13171.8 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 195.357 MB/s [ 47694.6 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 105.650 MB/s [ 25793.4 IOPS]
Test : 100 MB [I: 4.3% (10.2/238.1 GB)] (x3)
Date : 2012/12/23 19:40:47
OS : Windows 7 Ultimate Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Mortov Molotov
Bedankt: 78 keer
Bedankt voor alle reacties, it's a deal then :-)
Bedankt: 429 keer
ik heb een 5 jaar oude desktop....
deze ziet er prijs/kwaliteit ok uit, sneller (schrijfsnelheid meer dan dubbele) dan de samsung 840 en 3 jaar garantie
http://www.mycom.be/sandisk-extreme-240gb.html
er staat daar nergens een kit bij van sandisk om in te bouwen in desktop....
of hier (wel duur)
http://www.pixmania.be/be/nl/12965509/a ... torag.html
Abusimbal
Uitgedeelde bedankjes: 397 keer
Bedankt: 123 keer
Ik zou persoonlijk voor een Crucial m4 gaan of een Samsung 830. Die SandForce controller SSD's zoals die SanDisk zijn toch iets minder.
Eventueel als je toch maar op een SATA300 werkt een Crucial V4, de 256GB versie heb je voor 120 a 140€
http://tweakers.net/pricewatch/312425/c ... 256gb.html
Samsung Galaxy S25 Ultra
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Nvidia Shield TV console
Microsoft Surface Pro 8
Garmin Venu3
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Uzzi schreef:Kan iemand beoordelen of deze waarden goed zijn ? (rekening houdend met het feit dat hij op een S-ATA 300 aansluiting hangt)
*snip*
*snip*
Die waarden zijn uitstekend.
satsurfer schreef:http://www.mycom.be/sandisk-extreme-240gb.html
of hier (wel duur)
Je moet goed kijken naar de beschrijving, bij sommige disks zit er zo een bracket bij. En 35 euro is inderdaad belachelijk duur. Dat moet beter kunnen. Bijvoorbeeld: http://dx.com/p/aluminum-alloy-2-5-ssd- ... ack-133934
Er zijn er zelfs van 3 euro ook.
testertje
Bedankt: 72 keer
Ik heb bij Alternate dit gehaald als bracket:
http://www.alternate.be/html/product/li ... =7&lk=3985
5,00 €
Victory Not Vengeance
Sasuke
Bedankt: 584 keer
Uzzi schreef:Voila, Samsung 830 steekt er eindelijk in.
Waarden zijn 1 ding, want vind je er zelf van ? Normaal zou je echt een wereld van verschil moeten zien in het opstarten van je Os en programma's, maar ook copy/move opdrachten. Waardes zijn maar cijfertjes, je moet het zien ook hé.
Grtz,
Sasuke
Bedankt: 429 keer
Abusimbal schreef:Ik zou persoonlijk voor een Crucial m4 gaan of een Samsung 830. Die SandForce controller SSD's zoals die SanDisk zijn toch iets minder.
bedankt voor de tip:
ik denk eerder voor de sandisk te gaan (winkel bij de deur, goede garantie 3 jaar, snel), negatieve ervaringen hier van crucial, blijkbaar instap ssd.
http://nl.hardware.info/productervaring ... oor-anilla
voorlopig heb ik nog ata300, maar mss binnen 2 jaar een nieuwe pc, dan zal de 256 GB ssd ATA600 nog goed zijn.....
150 € bij mycom (en evt nog 5 € extra korting bij koopzondagen)....goedkoper vind je hem nergens
Abusimbal
Bedankt: 123 keer
Die V4 blijkt toch niet zo geweldig te zijn volgens AnandTech, langzaam. Wist niets van betrouwbaarheids problemen.
De m4 daarentegen heeft zich al bewezen, evenals de Samsung 830.
Veel plezier met je SSD.
SSD is de beste upgrade voor elke PC, dat merk je zeker, vooral als je daarna op een PC werkt zonder SSD :-D
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Garmin Venu3
Bedankt: 429 keer
kogel is uiteindelijk door de kerk....
heb mij een 2dehands laptop van 1,5 jaar oud gekocht (i7), en mij asap een Plextor PX-256M5P aangeschaft (5 jaar garantie en komt er toch als beste uit in de testen)...Uiteindelijk 209 € ALL-IN (dus incl. shipping) naar BE betaald.
http://www.hardocp.com/article/2013/02/ ... ssd_review
Sandisk extreme 240 GB (=16 GB minder) + 'slechts' 3 jaar garantie en mindere sandforce controller.
hopelijk kan ik nu video editing doen op laptop (i7 van 2 tot 2,9 Ghz - 8 GB RAM)
Terug naar “Hardware”
