hallo,
mag ik het volgende doen:
mijn telenet modem heeft maar 1 lanpoort.
dus van de telenet modem naar een switch gaan....op die switch dan mijn pc's aansluiten( heb 5 ip's extern ter beschikking)
en op een poort van mijn switch een acces point(router) aansluiten....voor draadloos ?
of gaat dat problemen geven?
ik zou niet willen dat mijn router omgekeerd ip adressen gaat geven aan mijn switch...
thx voor de info
telenet modem-switch-router acces point
- Bedankt: 7 keer
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Dat mag, gewoon de router met de WAN poort aan de switch aansluiten. Deze krijgt dan een extern IP van de Telenet modem en alles wat aan de router hangt krijgt een intern IP. eigenlijk mag je dus al je computers aan de router hangen dan (wired of wirelless) dan komen ze in een LAN en dan de switch voor digitale tv (wat een extern IP moet krijgen).
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Tip : plaats een draadloze router. Dan gebruik je interne ip's (192.168.x.y range bvb) en dan bespaar je telenet kosten om nieuwe ip's te requesten bij RIPE.
Als je uiteraard een ap en switch thuis liggen hebt, kan je dit doen...
- Bedankt: 7 keer
hey Krisken
Het gaat inderdaad over een gewone switch en een draadloze router...
[Mod] nutteloze (en ongewenste) fullquote verwijderd
Met een AP moet je dus wel zien dat je genoeg adressen krijgt van TN (dit is namelijk beperkt).krisken schreef:Als je uiteraard een ap en switch thuis liggen hebt, kan je dit doen...
Best in dit geval is een eigen router te plaatsen en daar alle toestellen (behalve TV decoders) achter te hangen.
- krisken
Aangezien hij enkel telefonie/internet heeft moet hij met eventuele tv's geen rekening houden.
Daarom dat ik ook voorstander ben van een draadloze router te plaatsen.
- Bedankt: 7 keer
mijn internetproduct bied standaard 5 externe ip's
Waar kan je de info trouwens nog vinden ?dommelgebruiker schreef:mijn internetproduct bied standaard 5 externe ip's
In ieder geval, voor je veiligheid en comfort ben je beter af met een router.
- krisken
Maar waarom ze dan alle 5 gebruiken? Toch véél handiger als je de toestellen die draadloos verbonden zijn, ook kunnen direct communiceren met de toestellen die verbonden zijn per UTP?
- Bedankt: 7 keer
r2504 schreef:Waar kan je de info trouwens nog vinden ?dommelgebruiker schreef:mijn internetproduct bied standaard 5 externe ip's
dus, aan de modem de switch hangen en daaraan de router moet perfect werken?
- krisken
Router met de wanpoort direct op de modem hangen. Werkt perfect als je geen tv's hebt. Heb je wel digitale tv van telenet, dan pas de switch ertussen hangen.
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Als je hem met de WAN poort aansluit zal dat geen enkel probleem zijn.
Edit: Board Express gaf de reactie van Krisken nog niet aan, excuses.
Sent from my Lumia 900 using Board Express
