Random disconnects.
gunmaster
Bedankt: 74 keer
Hallo
Was vandaag op stap, ter viering van het einde van de examens :bdaysmile:
Krijg plots het bericht dat mijn internetlijn eruit ligt :evil:
Ik heb de sagem die alleen als modem wordt gebruikt daarachter staat een tl-wr 1043ND router.
Gelukkig voor de gamers die van de lijn afhankelijk waren, kon mijn ma het fixen. Maar nu ik vandaag de "errors" bekijk, weet ik er geen wegwijs uit.
Eergisteren had ik hetzelfde al, waarop ik het hele netwerk even van de stroom heb gehaald en er terug op het geplaatst. Heb meteen de Router een firmware update gegeven.
Echter vandaag weer hetzelfde. De log van mijn router is gewist doordat deze gereboot is maar als ik kijk naar de session histroy van EDP zie ik iets raar.
Vanaf dat de downtime start (16u55) is er de hele tijd een session time van 1 minuut, niemand kon toen mijn servers bereiken.
Heeft iemand enig idee wat de boosdoener kan zijn?
(45.89 KiB) Nog niet gedownload
gdaivier
Bedankt: 11 keer
Ik zit in dezelfde situatie als u.
Volgens mij is dit een synchro probleem :)
Mijn sagem modem gebruik ik ook maar als modem en voip de pppoe sesie gebeurd via mijn dir-657
Heb je het wifi gedeelte van de sagem modem afgezet en de lanbridge op noip?
Grootste voordeel boor mij is, als mijn internet wegvalt valt mijn telefoon lijn niet meer weg :angel:
gunmaster
Bedankt: 74 keer
Mijn sagem zelf maakt idd geen pppoe connectie meer, mijn telefoon verkeer zit achter een ata device dat aan gesloten is op mijn tp-link en valt dus uit als het internet wegvalt.
Ik weet niet waar het probleem ligt maar vorlgens mij is het iets in de modem :P
Ik heb wel is gehoord dat de sagems van een B-lijn komen :|
gdaivier
Bedankt: 11 keer
Heb je nog een filter zitten op je telefoon lijn, edpnet heeft aangeraden aan mij om die er terug op te zetten want blijkbaar zou er terug een tel signaal naast het vdsl signaal op mijn lijn zitten die voor synchro verlies zou kunnen zorgen.
gunmaster
Bedankt: 74 keer
Of daar een filter op zit weet ik niet, alles wat er tussen de straat & de modem zit is een ntp 2007.
Ik heb het sindsdien niet meer meegemaakt, maar het moet nooit meer voorvallen ofc.
jackho
Bedankt: 279 keer
De NTP2007 is de lijn Intro aansluitdoos
TF2007 is de VDSL2 filter die je op de NTP2007 kan inpluggen bijvoorbeeld.
Laatst gewijzigd door jackho 21 dec 2012, 19:34, in totaal 1 gewijzigd.
gunmaster
Bedankt: 74 keer
Oh, ik zie nu pas het verschil :bang: :bang:
Dit hangt in ieder geval voor de modem.
Dus dan ligt het niet echt aan de lijn?
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
