Kabelsplitter frequenties Mhz ?
silencer
Bedankt: 103 keer
Is een spiltter van 1-1000Mhz geschikt om een kabel te splitten voor satteliet-tv ? ( 2 sattelietontvangers, 1 van beide staat altijd uit).
Vond dit elders, best wel interessant:
http://www.sat4all.com/forums/topic/284 ... cq-switch/
Frequenties boven 1750Mhz worden toch niet gebruikt voor zenders op astra123/hotbird ?
dopke
Bedankt: 12 keer
Dat denk ik niet . Tot 860 MHZ zit kabel/ terestrial . Ik weet niet op welke frequentie juist de lnb het signaal naar de ontvanger stuurt , maar dacht dat dit 2250 mhz is . In de handel vind je bv ook combiners die de 2 over 1 kabel kunnen sturen , dus die wat jij opnoemt zal zeker niet geschikt zijn volgens mij .
dopke
Bedankt: 12 keer
Heb net eens op de doos van de lnb gekeken , output 950/2150 mhz , dus niet geschikt .
Bedankt: 3914 keer
Recent bedankt: 17 keer
silencer schreef:Is een spiltter van 1-1000Mhz geschikt om een kabel te splitten voor satteliet-tv ? ( 2 sattelietontvangers, 1 van beide staat altijd uit).
Zo'n splitter bevat geen HF filter, met andere woorden frequenties > 1000 Mhz zullen er zeker ook wel doorkomen, misschien wat afgezwakt ...
Maar je moet wel een splitter met dubbele power-pass gebruiken (zelfs als 1 van de ontvangers altijd uit staat), want de ontvnager die wel aanstaat (of het nu nr. 1 is of nr. 2) moet de nodige spanningen en signalen kunnen doorsturen naar de LNB (switchen tussen V en H polaristaie, de 22kHz toon voor switchen tussen hoog en laag, ...)
silencer
Bedankt: 103 keer
Alles gisteren reeds besteld.
