Ik heb 2 computers die van buitenaf bereikbaar moeten zijn.
Op computer 1 is dit http (poort 80).
Op computer 2 is dit voor poort 25565 (minecraft server)
De firewalls op beidde computers zijn in orde gebracht en die laten het benodigde door.
Dit wordt bewezen doordat de ene computer direct met de andere kan verbinden, en omgekeerd.
(comp. 2 : poort 80 <-> comp. 1 : poort 80 == verbinding OK)
(comp. 1 : poort 25565 <-> comp. 2 : poort 25565 == verbinding OK)
De router is ook correct ingesteld. In de "NAT/PAT rules" heb ik ingesteld
dat de router bij binnenkomend verkeer:
- ...op poort 8080*, doorverwijst naar computer 1: poort 80.
- ...op poort 25565, doorverwijst naar computer 2: poort 25565
Dus, van buitenaf zou je moeten kunnen verbinden.
(* ik gebruik no-IP om 'bezoekers' - meestal ik - door te verwijzen naar poort 8080. Natuurlijk start ik de IP-adres updater (DUC) op voordat ik probeer te verbinden.
Ik heb eerst een tijd met windows gewerkt op computer 2, maar omdat ik wist dat linux sneller/stabieler was,
besliste ik om op computer 2 (minecraft; 25565) linux te zetten.
Dit alles heeft perfect gewerkt, tot op een bepaald moment:
- Spelers konden van buitenaf op computer 2 niet meer inloggen. Als ik zelf met het externe IP-adres probeer,
lukt dit ook niet. Enkel binnen het lokale netwerk kan ik nog verbinden.
- Van buitenaf de 'website' bezoeken op computer 1 lukt ook niet meer. Ook als ik zelf probeer met het externe IP-adres
lukt dit niet.
Maar, wat wel nog lukt, is om beidde computers van buitenaf (ook binnen het netwerk) te pingen met
tools zoals 'www.yougetsignal.com/tools/open-ports/' of 'www.canyouseeme.org'.
Ondertussen heb ik terug windows op computer 2 staan, omdat ik enkele driver-problemen had met linux.
Maar het werkt nog steeds niet. De error die ik in minecraft krijg is error: connection refused.
Waaraan kan dit liggen?
Alvast bedankt.
