Skynet aansluiting
pcfreak49
Bedankt: 18 keer
Hallo ik heb een vraagje hoeveel decorders en modems kun je aansluiten op een belgacom lijn ?
Bedankt: 601 keer
1 modem.
maximum 3 decoders
zoveel pc's/routers/switches als je wilt
pcfreak49
Bedankt: 18 keer
Dus als je nog modem wilt moet een lijn laten bij legen ?
Bedankt: 601 keer
waarom zou je nog een modem willen?
je hebt PER LIJN 1 modem nodig (om het signaal te ontvangen)
ACHTER die modem zet je dan een router of een switch als je meerdere pc's wil verbinden.
dus: voor 1 internet aansluiting heb je maar 1 modem nodig (en dat is ook het maximum)
neem nu dat je dus een bbox hebt, dat is al een router.
stel dat je daar dan 10 pc's achter wil hangen, bedraad.
dan koop je je 1 switch met genoeg poorten, en hang je die switch op de bbox.
je pc's steek je dan op die switch.
internet => modem => switch => pc's en andere verbonden apparatuur
pcfreak49
Bedankt: 18 keer
Een modem voor een home lab en andere modem voor de prive
Bedankt: 601 keer
again, ik snap het niet helemaal...
hoeveel internet lijnen wil je? indien het antwoord 2 is, heb je 2 modems nodig.
indien je 1 internet lijn wil, is het antwoord 1.
je kan achter die modem een router zetten en daarachter 2 verschillende netwerken maken.
maar het antwoord is simpelweg dat je maar 1 modem per internetverbinding (gelijktijdig) kan gebruiken.
en voor vdsl moet die ook op de juiste (niet afgetakte) locatie staan.
dus indien je perse 2 aparte modems gelijktijdig wil, heb je idd een extra lijn nodig.
pcfreak49
Bedankt: 18 keer
Een Home Lab is een ruimte dat ingericht is met verschillende apparaten dat zijn switches, routers, modems, firewalls, servers, nas, die met elkaar verbonden worden voor testing als voor studies
Bedankt voor berichtjes en de info
Bedankt: 601 keer
als je een home lab gaat opzetten, doe je dat toch niet met je externe lijn...
als je een switchje of een routertje wil testen, fine, achter je bestaande installatie.
maar als je een heel home lab wil en echt serieus materiaal wil testen,
dan moet je ook gewoon zorgen dat je local loop simulators hebt.
kijk een keer bij spirent, richting http://www.spirent.com/Products/DLS
pcfreak49
Bedankt: 18 keer
En ook voor studies maar bedankt voor de info
Uitgedeelde bedankjes: 1004 keer
Bedankt: 3738 keer
Recent bedankt: 18 keer
Zoals Splitter zei: één lijn = één modem.
Maar als je 2 aparte internet verbindingen wil, moet je het volgende doen:
  • op je BBox2 de PPPoE verbinding uitschakelen.
  • op LAN1 een router aansluiten, en deze een PPPoE verbinding laten maken (met je Belgacom login + pwd).
  • op LAN2 een tweede router aansluiten, en deze ook een PPPoE verbinding laten maken (met hetzelfde login + pwd).
Op die manier krijg je 2 volledige gescheiden netwerken (home lab en privé), met elk een eigen internet verbinding (2 afzonderlijke publieke IP's). En dat is toch wat je wilde verwezenlijken?
Indien je modem toevallig op 50/6 synct, dan zal je totale download max 50 mbps zijn, ieder netwerk afzonderlijk zal beperkt zijn tot 30 mbps (= max per PPPoE sessie). Hier moet je natuurlijk nog de eventuele TV streams van aftrekken ....
nolfie
Bedankt: 12 keer
philippe_d schreef:Indien je modem toevallig op 50/6 synct, dan zal je totale download max 50 mbps zijn, ieder netwerk afzonderlijk zal beperkt zijn tot 30 mbps (= max per PPPoE sessie). Hier moet je natuurlijk nog de eventuele TV streams van aftrekken ....
moet je de tv straems aftrekken van de beide PPPoE sessies??
Bedankt: 3738 keer
Je moet de TV streams aftrekken van de sync.
Wat overblijft is beschikbaar voor de PPPoE sessies, die dit onder elkaar verdelen ... maar beperkt tot 30 mpbs
Voorbeeld:
  • sync = 50 mbps
    - 2 streams van 4 mpbs = 8 mbps
    = beschikbaar voor PPPoE: 50 - 8 = 42 mbps
Als je dus één PPPoE sessie hebt krijg je max 30 mbps voor internet (geizne de beperking op de BAS).
Als je 2 PPPoE sessies hebt krijgen ze samen max 42 mbps (dus elk gemiddeld 24 mbps, of één @ 30mpbs en de 2de @12 mbps)
PS. Dit is natuurlijk een theoretisch voorbeeld (zonder rekening te houden met overhead enz.), en dus vereenvoudigd om het begijpbaar te maken ..
Xplod
Ik had mijn Belkin router a de héle tijd op WAN aansluiting dynamisch staan en deze gewoon op de Lan1 aansluiting van de Bbox2 aangesloten.
Nu heb ik mijn Belkin op PPPoE gezet, en PPPoE op de Bbox2 uitgeschakeld.
Is het nu normaal dat ik daardoor via 192.168.1.1 niet meer in de menu van de Bbox2 geraak :???:
Hij springt na een tijdje zelfs vanzelf naar 192.168.2.1 .
Bedankt: 3738 keer
Ja, dat is normaal. De PC achter je Belkins zitten nu op een ander netwerk. Als je perse toch in je BBoc2 wil geraken zijn er verschillende mogelijkheden:
  • PC tijdelijk rechstreeks aansluiten op de BBox2.
  • als er in je PC WLAN heeft, kan je LAN verbinden met de Belkin, en je WLAN met de BBox2. Dan zal je terug op de BBox2 geraken.
  • ofwel via remote access op het extern IP van de BBox2 (dan moet de PPPoE weer ingeschakeld worden).
Xplod
Dacht al zoiets ... thx Philippe :bdaysmile:
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
philippe_d schreef:Ja, dat is normaal. De PC achter je Belkins zitten nu op een ander netwerk. Als je perse toch in je BBoc2 wil geraken zijn er verschillende mogelijkheden:
DD-WRT, OpenWRT, Tomato en wellicht nog andere *nix-gebaseerde firmware maken PPPoE-verbindingen via een aparte interface. Als je dan een static IP-adres toekent aan de originele WAN-interface en routing instelt met iptables, kan je ook achter je eigen router en sessie aan de webinterface van de bbox2.
Volgens mij past Belgacom dezelfde manier van werken toe bij de "VDSL2 Pro Compact" business-abonnementen. Daar gebruiken ze een eigen router (die een PPPoE sessie maakt met vast IP-adres) achter de bbox2, maar je kan de interface alsnog bereiken via http://172.31.32.1/?admin. Helaas heb je de gebruikersnaam en het wachtwoord niet om in te loggen, maar het gaat om het principe :)
Sinna
Twitter: KrSi78
Uitgedeelde bedankjes: 334 keer
Bedankt: 228 keer
Mocht iemand willen weten hoe je dat statisch IP-adres kan toekennen op DD-WRT: zie http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Ac ... figuration. Bedenk echter dat de opmerking in het rood op die pagina inderdaad van toepassing is voor de BBox(2)!
