Hoe communicatie tussen 2 netwerken configureren?
rafjel
Vanwege een leek in het netwerk-wereldje...
Onlangs heb ik een draadloze Telenet-modem geïnstalleerd (Fibernet Shake). Omdat ik al over een draadloos netwerk beschikte, was ik van plan alle draadloze randapparatuur te verbinden met het Telenet-netwerk. Maar dit geeft problemen voor sommige oudere toestellen: ofwel wordt het Telenet-netwerk niet gedetecteerd, ofwel ondersteunen de oude drivers enkel WEP- en geen WPA-encryptie (standaard bij Telenet). Daarom besloot ik dat oude draadloze netwerk toch te behouden, en verbond deze router via een switch met de modem/router van Telenet ifv. internet-toegang.
Maar hoe kunnen apparaten die met een verschillend netwerk verbonden zijn, toch met elkaar communiceren (bestandsbeheer, extern bureaublad ...)? Telenet kan (wil) mij niet helpen.
Hierbij enkele gegevens
Oude netwerk
WEP encryptie
Verbonden via UTP-kabel met Telenet modem/router
LAN IP: 192.168.2.1
DHCP Server: 192.168.2.100 - 192.168.2.200
Subnetmasker: 255.255.255.0
Telenet netwerk
WPA/WPA2 PSK (auto) encryptie
LAN-subnet: 192.168.0.1 (waarbij de 0 kan worden gewijzigd)
Volgend probleem is misschien dan ook opgelost?
Naast de nieuwe digicorder beschik ik nog over mijn oude digibox. Nu moet het mogelijk zijn om opnames op de digicorder via de digibox te bekijken (via opnames delen). Alleen ... de digibox is verhuisd en hangt nu aan de oude router, terwijl de digicorder via een switch met de Telenet-router is verbonden.
Heronic
Bedankt: 208 keer
Je beide routers gewoon binnen hetzelfde subnet steken maar slechts op 1 ervan de dhcp server laten draaien. (Op de andere forwarden)
Op die manier kan je meerdere aps hebben binnen hetzelfde subnet. (Heb ik hier ook zo gedaan om in elke uithoek wifi te hebben.)
Zo zou ik het inderdaad ook doen ja.
En dan ga je ook geen probleem hebben met je Digibox... want dan zit hij niet "achter" je router maar gewoon in dezelfde LAN.
Dus gewoon je eigen router aansluiten via de LAN poort (de WAN poort dus niet gebruiken) zodat het in weze een AP is.
Vergeet dan wel zeker dhcp niet uit te schakelen, dan idd gewoon met de lan poort aan je netwerk van Telenet aansluiten :)
Sent from my Lumia 900 using Board Express
rafjel
Heronic schreef:Je beide routers gewoon binnen hetzelfde subnet steken maar slechts op 1 ervan de dhcp server laten draaien. (Op de andere forwarden)
Zoals voorgesteld behoud ik dan de Telenet-router als dhcp-server en mijn router als AP.
Hoe voer ik dit alles uit?
Wat ik terug vind op mijn router ivm forwarden
Welke waarden vul ik hiervoor in?
Behoud mijn router zijn huidig IP (192.168.2.1)?
Zo ja, kan ik daar dan nog aan als ik tot het Telenet-subnet (192.168.0.x) behoor?
Zo neen, welke waarde krijgt hij dan en is er geen gevaar voor overlapping binnen het Telenet-subnet?
The-BosS
Waarom zit je met port forwarding bezig, dat heb je helemaal niet nodig. Gewoon LAN poort van je 2de router (access point) op een lan poort van je switch / 1ste router steken en klaar.
rafjel
Bedankt iedereen voor de ondersteuning!
Heb inderdaad enkel
- dhcp uitgeschakeld op eigen router
- beide routers via lan verbonden
Klopt het dat de enige manier om nog op mijn router te geraken, is mij een vast ip toe te kennen binnen de reeks 192.168.2.x?
Het enige dat nog niet werkt, zijn de gedeelde opnames van mijn digicorder op mijn digibox opvragen. Dit werkt wel wanneer mijn digibox rechtstreeks verbonden is met de Telenet-router (via de Telenet-switch). Maar hiervoor bel ik nog eens naar Telenet.
The-BosS
Nee dat klopt niet, je kunt je 2de router gewoon een fixed ip geven uit de range van je eerste router of het zelf via dhcp laten toekennen door de 1ste router. Maar dan best wel even een fixed lease aanmaken zodat dit ip niet iedere x tijd veranderd.
Bedankt: 786 keer
Volgens mij kan je de eigen router geen dhcp ip geven op de interface aan de lan zijde, maar enkel aan de wan zijde, en deze moet je niet gebruiken. Zal dus fixed ip worden. Maar idd, geef je router een 192.168.0.x, waar x niet 0,255, of 1(telenetrouter) mag zijn.
Heronic
Bedankt: 208 keer
Hij kan die router perfect via dhcp een ip geven. Zoals eerder al gezegd best een vast ip geven dan weet je waar je moet zijn zonder te gaan kijken in de client list.
Sorry als ik verwarring veroorzaakte door
"(Op de andere forwarden)"
Dit is bij sommige routers een optie die je kan kiezen, kan je dit niet kiezen dan gewoon geen uiteraard, daarom stond het ook tussen haakjes ;)
Heronic schreef:Hij kan die router perfect via dhcp een ip geven.
Ik wil nog wel eens een router zien waar je dat kan doen (en dan heb ik het niet over een Routerbord of zo).
We spreken hier wel degelijk over de LAN managements interface... NIET de WAN interface (daar mag trouwens niets op aangesloten zijn).
ITnetadmin schreef:Maar idd, geef je router een 192.168.0.x, waar x niet 0,255, of 1(telenetrouter) mag zijn.
x mag ook niet in de range vallen van de TN DHCP pool... en probleem is dat je die niet kent (was het nu onder de 100 of vanaf 100 zoals ik hierboven al schreef).
The-BosS
Alle devices die ik hier heb krijgen perfect een DHCP via lan poort. Wat betreft de range die gebruikt wordt voor de DHCP lease is het toch simpel, inloggen op router 1 en kijken welke range die gebruikt en eventueel aanpassen.
The-BosS schreef:Wat betreft de range die gebruikt wordt voor de DHCP lease is het toch simpel, inloggen op router 1 en kijken welke range die gebruikt en eventueel aanpassen.
Dat is net het probleem bij Telenet... je kan de DHCP pool niet instellen via Mijn Telenet :roll:
The-BosS
Dan zet je het af bij telenet en gebruik je de andere router als dhcp master, ik zie het probleem hier niet echt.
Bedankt: 786 keer
Juist, nog nooit een router gezien die dat op zijn LAN interface kon, toch geen standaard model.
En qua pool, is idd een miserie want die kennen we niet. Hebben we dat ooit al aan Charlotte gevraagd btw, of zou de pool gewoon heel de range zijn (zou me van telenet niet eens verbazen) ?
The-BosS schreef:Dan zet je het af bij telenet en gebruik je de andere router als dhcp master, ik zie het probleem hier niet echt.
Ook dat gaat niet want de meeste routers laten niet toe een default gateway te specifieren en nemen het IP-adres van de router zelf (wat dus fout is).
ITnetadmin schreef:En qua pool, is idd een miserie want die kennen we niet. Hebben we dat ooit al aan Charlotte gevraagd btw, of zou de pool gewoon heel de range zijn (zou me van telenet niet eens verbazen) ?
In een andere thread staat er ergens de range waarin je je statistische adressen mag plaatsen (ofwel was het onder of boven .100 al ben ik het kwijt) alhoewel dat die informatie ook niet officieel was dacht ik. Beste is gewoon te kijken welk adres een PC krijgt en dan zet je je eigen adres daar ver genoeg vandaan.
