Linksys EA4500 + Sagem
Loeri
Bedankt: 25 keer
Heb zonet de Sagem fast 3464 in bridge mode gezet en een Linksys EA4500 de PPPOE sessie laten opbouwen maar op de xDsl pagina van Edpnet zie ik niet mijn iPv4 en IPv6 adres?
Iemand enig idee wat ik fout doe?
Dit staat er in de Sessie historiek (ja hier ook geen ipv4 adres te bespeuren?)
22/11/2012 19:00:26	0/00/0000 0:00:00	17 minuts, 37 seconds	 	=23H91AAL00003 eth 5/2/01/39:10
22/11/2012 18:40:27	22/11/2012 18:54:38	14 minuts, 11 seconds	 	=23H91AAL00003 eth 5/2/01/39:10	Port-Error
22/11/2012 18:35:06	22/11/2012 18:40:20	5 minuts, 14 seconds	 	=23H91AAL00003 eth 5/2/01/39:10	User-Request
22/11/2012 18:09:00	22/11/2012 18:34:42	25 minuts, 42 seconds	 	=23H91AAL00003 eth 5/2/01/39:10	Port-Error
Weet niet precies wat ik hier in de Linksys moet invullen : https://dl.dropbox.com/u/108871766/ipv6-linksys.png
Probeer eerst ipv4 werkende te krijgen, en dan pas ipv6.
Loeri
Bedankt: 25 keer
Daar ben ik dus niks mee, kzit nu via ipv4 hierop :wink:
Dus jouw ipv4 werkt prima als ik het goed begrijp? Omdat je zegt dat je op my.edpnet.be jouw ipv4 adres niet ziet?
Heb je een ipv6 adres blok aangevraagd bij edpnet?
Loeri
Bedankt: 25 keer
Ik zit nu nog steeds te surfen met een ipv4 van Edpnet.
Maar ik zie na dat ik "Ja, ik wil IPv6 activeren" aan te vinken niet meer mijn ipv4 krijg te zien, ook niet een ipv6 adres.
Moet ik een ipv6 blok aanvragen?
Via hun voorbeeld staat er dat de klant gewoon "Ja, ik wil IPv6 activeren" moet aanvinken en dan wachten maar dan krijg ik dus niet mijn ipv4 en ipv6 adres op my.edpnet.net te zien.
http://nl.wiki.edpnet.be/index.php/Nati ... gebruikers
Je krijgt dan een mailtje met de ipv6 adressen die je toegewezen worden. Ik dacht een /64 ipv6 range.
Anders eens ticket inbrengen bij edpnet en dit vermelden? Kan ook een foutje zijn?
Loeri
Bedankt: 25 keer
Een mail krijgen als je "Ja, ik wil IPv6 activeren" hebt aangevinkt?
En ok ticket verzonden :)
Ja je krijgt daar een mail van dan.
In my.edpnet.be zie ik bijvoorbeeld (vdsl pro abonnement op 16/10 profiel)
Connectie info
xDSL telefoonnummer
Circuit ID
10114758xxxx
Vast ip-adres
85.234.198.205
IP Ranges
85.234.197.0/26
79.132.243.48/28
Gebruikersnaam
blabla.postcode.d1
Bij xdsl line info heb ik
Status
Online
Starttime
21/11/2012 1:54:45
Ipaddress
85.234.198.205
Callerid
23H91GBR00012 eth 3/3/02/19:10
IPv6 LAN prefix 2a02:578:4700::/48
IPv6 WAN prefix 2a02:578:8401:700::/64
Merk op dat ik 2 IPv6 ranges heb (een LAN en een WAN). Als je alleen een dynamisch of vast IP hebt dan zal je enkel een WAN prefix krijgen. Als je één of meerdere IPv4 ranges hebt aangevraagd (zoals ik heb gedaan) dan krijg je ook een extra /48 LAN range. Een /48 ipv6 range zijn eigenlijk 65536 /64 ranges. Eén /64 ipv6 range bestaat uit 18 446 744 073 709 551 616 ipadresjes. Ik kom dus toe voor het komende jaar :D
Loeri
Bedankt: 25 keer
Bij connectie info zie ik helemaal geen ipv4 zoals jij hebt. :roll:
Wss omdat jij dus vaste ips hebt.
XDSL Line Info:
Status Online
Starttime 22/11/2012 20:16:17
Ipaddress
Callerid =23H91AAL00003 eth 5/2/01/39:10
IPv6 LAN prefix 2a02:578:8524::/56
IPv6 WAN prefix -
Niks bij Ipadress en Ipv6 WAN dus..
Aaah jij hebt een /56 gekregen. Blijkbaar was mijn uitleg dus verkeerd. Als je je ipv4 wilt weten moet je even surfen naar www.watismijnip.be. Maar ik zou in het ticket alvast vermelden dat je geen ipv4 adres ziet :)
Voor ipv6 : welke opties krijg je als je op edit duwt? Want zoals het er nu staat kan je enkel ipv6 tunnels doen, niet native.
Loeri
Bedankt: 25 keer
Ja dat voor ipv4 weet ik :-D
Maar waar zie jij de knop edit?
Ik zie namelijk geen edit staan op de xdsl pagina..
Ik zie die link op de screenshot bij je eerste post :p
Loeri
Bedankt: 25 keer
Ah dacht dat je over de my.edpnet sprak, maar op de linksys kan ik ipv6 automatic uitvinken en 6rd tunnel op Disabled, Automatic of Manual zetten.
Maar wat ik daar precies moet invullen weet k niet direct :roll:
Zet die eens op manual, en vul eens het eerste ip in van je range?
Loeri
Bedankt: 25 keer
Kmoet een ip adres bij border relay invullen en ook de ipv4 mask length :roll:
ipv4 mask length? Bedoel je niet ipv6?
Kan je anders nog ns een screenshotje maken?
Loeri
Bedankt: 25 keer
Zo ver dat ik weet kan ik nog goed lezen :P
https://dl.dropbox.com/u/108871766/ipv6 ... lingen.png
Maar hij maakt er een ipv6 tunnel van...terwijl dat geen tunnel is bij edpnet, maar native ipv6.
Wat zeggen linksys fora of support van hun?
Joachim
ISP Staff
ISP Staff
Twitter: jslabbaert
Bedankt: 570 keer
Je hebt 6RD tunnel op manual staan, maar het is native ipv6, geen tunnel, ook geen 6RD tunnel, welke opties heb je daar nog meer? PM anders even je klantnummer, dan kijk ik even of alles ok lijkt in ons systeem :wink:
Hey Joachim, fijn dat je hier nog even passeert zo na je werkuren :)
Hopelijk kan je de persoon tot oplossing brengen!
Loeri
Bedankt: 25 keer
Ja klopt 6rd is het niet, volgends mijn eerste screenshot: https://dl.dropbox.com/u/108871766/ipv6-linksys.png
is Ipv6 - Automatic de instelling voor Ipv6 Native maar die kan ik alleen maar aan of uit vinken :roll:
En zal je nu pm'en Joachim ;)
Loeri
Bedankt: 25 keer
Nog steeds niet verholpen :cry:
Na enkel downgrades en upgrades van de firmware kan ik nog steeds niet ipv6 sites bereiken.
De firmware die ik nu op zit: 2.1.39.144146
Bij een oudere firmware kreeg ik wel dit in ipv6 status, maar dan had ik nog steeds geen goede ipv6 tests:
https://dl.dropbox.com/u/108871766/statuss.png
Wat zegt de documentatie van je linksys router ivm native ipv6 (niet tunneled!)
Loeri
Bedankt: 25 keer
Op http://home.cisco.com/en-latam/products ... 4687210953 staat er
IPv6 Support: Native IPv6 and 6rd support
En in de pdf vind ik:
IPv6 Internet connection settings
For ALL
IPv6 is a new IP protocol that uses simplified packet headers and requires IPSec.
It also has improved support for mobile IP and computing devices. If your
router model supports IPv6, an IPv6 Setup page is available under the Setup tab.
Note
To use your router’s IPv6 Internet connection settings, IPv6 service
from your ISP (Internet service provider) is required. For more
information on this service, ask your ISP.
To manually configure your router’s IPv6 settings:
Setup > IPv6 Setup
1. Log into the browser-based utility (see “How to open the browser-based
utility” on page 20).
2. Click the Setup tab, then click the IPv6 Setup page.
3. IPv6 - Automatic—Select Enabled to automatically use IPv6 for all
network addressing.
<-- Dit staat aan
4. 6rd Tunnel—Allows your router to send IPv6 IP addresses over IPv4
networks. To enable this option, IPv6 - Automatic must be set to
Disabled. To let your router handle the 6rd Tunnel settings (such as
prefixes and address masks), change the 6rd Tunnel setting to Automatic
Configuration. Select Manual Configuration to change these settings
manually.
•• Prefix—Enter the prefix address used for the tunnel provided by your
ISP.
•• Prefix Length—Enter the prefix length used for the tunnel provided
by your ISP.
•• Border Relay—Enter the border relay address used for the tunnel
provided by your ISP.
•• IPv4 Address Mask—Enter the IPv4 address mask length used for the
tunnel provided by your ISP.
5. Click Save Settings at the bottom of the page.
Edit:
Hmm volgens mijn netwerk adapters van verschillende pcs krijg ik het ipv6 adres toegewezen van edpnet of is dit alleen LAN?
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
IPv6-adres. . . . . . . . . . . . : 2a02:578:8524:0:1d17:a9ef:9f02:4ca1
Tijdelijk IPv6-adres. . . . . . . : 2a02:578:8524:0:c65:8ed9:9dbb:9d52
Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::1d17:a9ef:9f02:4ca1%10
IPv4-adres. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.168
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.1.250
Maar toch kan ik nog steeds geen ipv6 sites bereiken, tests mislukken ook :roll:
Laatst gewijzigd door TiTanium 23 nov 2012, 22:33, in totaal 1 gewijzigd.
Reden: Rood is voorbehouden aan userbase crew. (Moderators/Admins)
Loeri
Bedankt: 25 keer
Nu heb ik al een ticket van hier tot in Tokio :-D
Maar ik las dit: http://homecommunity.cisco.com/t5/Wirel ... 44#M238652
Weet er soms iemand hoe ik de default gateway kan vinden van de Linksys? Ik vind alleen maar de default gateway voor ipv4, niet ipv6 :cry:
Edit: Via netstat -rn en dan in de ipv6 table heb ik onder gateway de standaard gateway gevonden en die gebruikt voor de netwerk adapter en nu werkt het :banana:
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
