Voor aankoop van een nieuwe pc waarmeer ondermeer videobewerking vlot moet kunnen (hobby en enkel instapvideobewerkingsprogramma's als adobe premiere elements en dergelijke). Verder normale internettaken, geen games noodzakelijk.
a) Wat zouden jullie aanraden van deze onderstaande configuraties (puur technisch bekeken en dan ook prijs/kwal verhouding van de aanbiedingen).
http://www.medion.com/be/prod/MEDION%C2 ... /510016354#
http://www.codima.be/product/4311/video ... win7p.aspx
Andere kant-en-klare aanbiedingstips ook welkom, vr videobewerking worden minimaal 2 schijven aanbevolen.
b) Indien je een kleine ssd hebt met het os erop, plaats je dan je videobewerkingsprogr ook daarop indien mogelijk of beter op de traditionele 2e hd ? En zelfde vraag voor de videodata waarmee je momenteel aan de slag bent, ook nog op die ssd of op de andere schijf ? (Bij 2 traditionele schijven is het aanbevolen om je data op de andere te plaatsen).
pc voor videobewerking
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Persoonlijk zou ik toch gaan voor de codima pc. Deze heeft SSD aan boord met het OS op, maar zaken die veel vragen van je HDD zou ik ook op die SSD zetten. Zoals inderdaad je videobewerkingsprogramma. Start lekker snel op dan
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Een SSD lijkt me wel geschikt om in Premiere als scratch-disk te gebruiken. HDD-throughput is bijna altijd de bottleneck bij videobewerking. (en CPU, maar een i7 moet al wat effecten realtime gerenderd krijgen).
- cptKangaroo
- Bedankt: 261 keer
De Medion heeft een veel straffere cpu -- je kan er nog altijd ram en ssd bijsteken. Je kan ook eentje op maat laten samenstellen in de meeste shops.
Mathy
- Bedankt: 74 keer
Als je het niet erg vindt om regelmatig een nieuwe SSD te kopen kan je dat inderdaad doen om sneller te kunnen werkenmeon schreef:Een SSD lijkt me wel geschikt om in Premiere als scratch-disk te gebruiken.
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
tegenwoordig is de GPU wel wat belangrijker heb ik de indruk.meon schreef:Een SSD lijkt me wel geschikt om in Premiere als scratch-disk te gebruiken. HDD-throughput is bijna altijd de bottleneck bij videobewerking. (en CPU, maar een i7 moet al wat effecten realtime gerenderd krijgen).
Jelly
- Bedankt: 18 keer
Als je vlot wilt werken kan je niet meer zonder ssd schijf voor videobewerking.
Wees er gewoon op voorbereid dat uw ssd schijf sneller kan en zal falen dan wanneer je er geen werk op verricht.
Bekijk het als een 'verbruiksgoed'.
q-tec
- Bedankt: 103 keer
Zijn er al testen van? bvb een of andere dude die voor de lol zijn ssd vult en wist?Als je het niet erg vindt om regelmatig een nieuwe SSD te kopen kan je dat inderdaad doen om sneller te kunnen werken
Want als je elk stuk paar 100 000 keer kan overschrijven lijkt er mij geen probleem.
- cptKangaroo
- Bedankt: 261 keer
DDR3 is zeer goedkoop tegenwoordig dus je kan gewoon beide sticks vervangen door grotere exemplaren (2x8GB @1333Mhz is ~65€). Als je zelf eentje laat samenstellen kan je natuurlijk ook een betere chipset kiezen.
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Ssd, cpu en Gpu zijn belangrijke factoren.
Gpu ati streams of cudacores kunnen veel meer verwerken indien het programma ondersteund. Cuda heeft bij mij de voorkeur.
Cpu raad ik intel aan, i7 heeft quadchan geheugenkanalen 4x4gb is ruim voldoende.
Ssd slijt mss sneller maar time is also money.
Meest belangrijke factor, zelf samenstellen!
Post made via mobile device ]
Post made via mobile device ]Computer: Be Quiet! Dark Base 900 ~ i7 7820X ~ 32GB DDR4 ~ 1080Ti Strix OC
fredo66
- Bedankt: 157 keer
hmmm, rare gedachte hoor. Zijn er dan gebruikers die een pc kopen met ssd om die ssd dan niet of zo weinig mogelijk te gebruiken ... ?Jelly schreef:Wees er gewoon op voorbereid dat uw ssd schijf sneller kan en zal falen dan wanneer je er geen werk op verricht.
Dat doet me denken aan een reeds lang overleden tante. Ze had in haar appartement parketvloer maar daar mocht niet op gelopen worden (slijtage !).
Dus lag daar boven een plasticfolie. Iedereen die daar op bezoek kwam diende vanzelfsprekend ook zijn schoenen uit te doen. Om daarna natuurlijk met je kousen uit te glijden op die plastikfolie
Enfin, het is de medion geworden, vrijdag al besteld en betaald. Hoop ook ooit eens een bericht te ontvangen over betalingsontvangst/levering ...
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Als je u SSD veel laat schrijven slijt deze gewoon sneller.
Mathy
- Bedankt: 74 keer
Ik heb ook een SSD maar heb daar mijn scratch disk niet op, die staat gewoon op een RAID-1. Uiteraard begrijp ik de statement time is money maar als ik dat zou implementeren zou ik sowieso er een aparte SSD voor kopen zodat mijn OS niet naar de **** gaat als die het begeeft, want dan is time nog meer money
