Hallo ,
Ik weet niet of er echte hardware techneuten hier zijn.
Maar ik zit namelijk met een probleem.
Mijn spec's :
- Intel i5 3.2Ghz Cpu
- Asus mobo ( non sli )
- 8gb ddr3 ram
- Gtx 285 nvidia VGA ( 2 jaar oud )
- Win 7 32bit home premium
Regelmatig gebeurt het weleens dat men beeld wegspringt , en dan ineens terug komt.
Onderaan rechts beneden zie ik de boodschap :
Het stuurprogramma nvidia .... werkt niet , meer en is hersteld.
Het werkt even terug goed en dan ineens weer die haperingen.
Ik heb alles geprobeerd , drivers verwijderen , opnieuw geupdate met de laatste drivers.
Zelfs in GW2 Heb ik crashes en blijft het spel gewoon hangen.
Bij Wow - MoP izs het helemaal erg , dan gebeurt dit vaker , niet leuk als je aan het raiden bent en moet moven en je wiped de raid door dit probleem.
Wijst dit misschien aan dat mijn vga aan het verslijten is ?
Of dat mijn moederbord kapot is ?
Groetjes
Videokaart probleem
- Bedankt: 24 keer
- Uitgedeelde bedankjes: 140 keer
- Bedankt: 118 keer
Dat kan diverse oorzaken hebben:
- memory/koeling of powersupply issues (een ondergedimensioneerde powersupply is een typische oorzaak voor problemen onder high load tijdens games). Sommige voedingen leveren bijvoorbeeld te lage spanning af aan de chipset of aan je memory als bepaalde rails (te) zwaar zijn belast. D.w.z. soms lastige tweaking sessies om dat stabiel orde te krijgen d.m.v. aanpassing in de advanced BIOS parameters (memory / chipset voltages etc) en/of voeding vervangen... Er is ook geen garantie dat je tweakings blijven werken over langere tijd (slijtage van componenten door bijvoorbeeld overhitting kan over termijn voor wijzigingen zorgen in de specs)... Voor een enkele GTX285 denk ik dat je toch over een voeding van minstens 600-700 watt van een degelijk merk mag beschikken (afhankelijk van wat er verder nog in je systeem zit, ik ga uit van de specs die je hieronder opgeeft en 1 of 2 schijven) bij een gemiddeld Asus bord ... Bepaalde Asus borden zijn trouwens gekend vrij kieskeurig te zijn met voedingen omwille van de opbouw van hun VRM.
- er kan ook een probleem zijn met je videokaart of moederbord, ik denk bijvoorbeeld aan oververhitte gelijkrichters of condensatoren op de videokaart of het moederbord die bol staan en dus hun functie aan het verliezen zijn ...
- software/driver issues - al eens andere drivers geprobeerd en/of gechecked of er patches zijn die bepaalde gekende problemen met deze games oplossen?
Ik zou beginnen met eens:
- een visuele inspectie te doen van je systeem
- eventuele opkuis houden van je systeem (letterlijk dan): stof uit ventilators en heatsinks blazen etc. als dit van toepassing is
- memtest x86 een nachtje laten lopen en hopen dat er geen memory errors zijn
- mersenne prime (onder ander te vinden op de gratis downloadbare "ultimate boot cd" - UBCD) is een goede test voor je memory/cpu subsysteem: als je dit een tijdje laat lopen en het loopt niet vast of geeft geen fouten is de kans groot dat dat in orde is
- furmark of 3dmark runnen: flipt gegarandeerd als er problemen zijn met je videokaart
PS.: op en 32bit windows heeft 8 gig steken niet echt veel zin, vermits een 32bit OS maar 4 GB kan adresseren ... Een 64bit OS had dus beter geweest.
- Bedankt: 24 keer
momenteel steekt er een 550watt voeding van sweex in.
en 1 hdd schijf.
ik heb natuurlijk nog een reserve moederbord liggen.
Ik denk dat ik dan in het weekend dit eens moet nakijken.
De testen ga ik vannacht eens uitvoeren.
Ik laat verder nog iets weten
en 1 hdd schijf.
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Is er geen beta driver beschikbaar? Bij mij crasht het ook heel de tijd, de laatste driver was dat. Daarna de beta geïnstalleerd en het probleem was van de baan.
Sent from my Lumia 900 using Board Express
- Bedankt: 24 keer
- Bedankt: 118 keer
Als je het probleem enkel had met de laatste drivers, probeerde je dan al eens terug te gaan naar de laatste die wel stabiel werkte?
wel:
550 watt - sweex... Tja ...
Welk model, hoeveel ampères op de 12V rail voor PCI-e? Single rail of meerdere rails? ...
Asus trekt namelijk op veel borden redelijk wat ampères vanaf de 12V (vooral in borden met VRM designs met hoger aantal fases).
Ik wil je niet ontmoedigen maar: voor wat hoort wat..
Een lowcost voeding en hopen dat een high end videokaart stabiel (blijft) draaien?
Een voeding is zowat een van de belangrijkste componenten in een PC (het staat namelijk met alles in verbinding), en net dat component wordt maar al te vaak zwaar verwaarloosd...
Het is ook hét component bij uitstek dat je ganse PC naar de maan kan helpen als er onvoldoende safeties ingebouwd zitten (e.g. Overcurrent protection, over voltage protection , ...).
Lowcost voedingen hebben vaak minder veiligheden ingebouwd en hebben geregeld ook dunnere geleiders (kunnen bijvoorbeeld smelten en kortsluiting veroorzaken bij overbelasting), om nog maar te zwijgen van vaak mindere componenten zoals goedkopere Chinese condensatoren ipv. Japanse.
"Sweex" (= geen producent, in het verleden werden enkele van hun voedingen al eens door CWT gemaakt - maar de klant kan bepaalde vereisten - zoals e.g. prijs stellen aan de fabrikant en er wordt "gesnoeid" om de prijs te drukken...) voedingen en soortgelijke low cost PSU's worden wel eens vaak overrated wat betreft de wattages/ampères op hun label. Dan zwijgen we nog over dingen zoals ripple etc... Als je weet dat vrij goede 550Watt al aan de lage kant is voor betrouwbare werking van een GTX285 op een Asus bord denk ik dat je met jouw voeding om probleempjes vraagt, want de kans is dat dat eerder een 400-450 Watt "design" van een voeding is die gemarketeerd wordt als een 550 ...
Het resultaat is vaak een instabiel systeem. Misschien niet bij aanvang / pas na de aankoop of altijd, maar onder hoge belasting of pas na enige tijd (wear & tear componenten).
Als je een degelijke voeding wil, neem dan eens een kijkje op sites zoals www.jonnyguru.com.
E.g. Seasonic, Corsair (gebruikt ook geregeld CWT als OEM = bewijs dat het ook bij dezelfde OEM beter kan), ... zijn vaak betere opties
Ik zou alleszins zo'n Sweex voeding nooit in een build met een high end videokaart gebruiken: dat is vragen om problemen ... Gebruik zoiets enkel als het low cost & low budget office PC's gaat - en dan nog zou ik het afraden als het budget het toelaat...
Andere tip: zet indien mogelijk NOOIT een pc component met een motor (hdds, fans, ...) op dezelfde kabel als de voeding van je videokaart - als je e.g. gebruik maakt van een molex naar PCIe convertor ...
wel:
Ik had een aantal maanden terug het zelfde probleem met deze Gtx 285. Eerste gedacht was een driver probleem. Driver opnieuw geïnstalleerd zonder positief gevolg. Spanning en stroomwaarden gemeten, bij uitval monitor geen grote verschillen gemeten. Uiteindelijk monitor aangesloten op ander monitor uitgang en probleem was beholpen. Een gedeelte van kaart was aan het sterven.
Ex Dommel User
- Bedankt: 24 keer
