Ik kwam vandaag het volgende tegen ... een niet al te goed werkende handlink wg-602 http://www.handlink.com.tw/products_wg-604.php de 604 is hetzelfde maar de opvolger.
Deze zorgt ervoor dat de mensen een ticket krijgen met de ssid en een gebruikersnaam+wachtwoord+duurtijd. Ze komen dan op een soort van portaal terecht waarna ze met de juiste code op internet geraken.
Verder waren er nog 4 access points type (engenius ecb3000) (naar elk ap loopt er blijkbaar een kabel)
http://www.engeniustech.com/resources/E ... 090518.pdf
http://www.engeniustech.com/resources/ECB3500%20QIG.pdf
Die er blijkbaar voor zorgen dat het draadloos signaal op vele ruimtes beschikbaar is.
Deze kunnen blijkbaar op 7 verschillende manieren worden ingesteld.
Operation Mode: Client Bridge / Access Point / WDS AP / WDS Bridge / Client Router / AP Router / Universal Repeater
probleem is echter dat niemand een wachtwoord weet en blijkbaar is er enkel een reset toets maar dan is natuurlijk heel de config weg. Vroeg me vooral af in welke mode die access points zouden draaien (kwestie van het opnieuw in te stellen).
Had eerst aan wds gedacht maar dan is er eigenlijk geen kabel naar de ap's nodig en ik vermoed niet dat het via een universal repeater zal zijn ... Combinatie access point/client bridge ?
Heb er zelf niet veel ervaring mee
handilink wg-202+enkele ecb3500 toestellen
- Uitgedeelde bedankjes: 261 keer
- Bedankt: 786 keer
Als ze allen bekabeld zijn zal dat wss geen wds, bridge or repeater zijn, maar een gewone broadcast ap. ze zijn nl allemaal al bekabeld in het netwerk, dan wds opzetten creeert een loop.
Verder kan ik dit niet echt diagnoseren zonder aanwezig te zijn, en dan nog...
Zo zie je het belang maar weer eens om de master pwds in een gesloten enveloppe in de kluis te plaatsen, vanwege de "bus fault" </rant>
Post made via mobile device ]
