Hub achter Telenet modem (Motorola SB5101U)
matb
Is het mogelijk om een hub achter de Telenet modem te plaatsen en hierop een digicorder en digibox aan te sluiten?
Dit lijkt me gemakkelijker dan een switch omdat een hub geen voeding nodig heeft.
Gaat dit dan niet tegenwerken voor het streamen van de digicorder naar de digibox (opnames delen) en hun interactiviteit?
thepretorian
Bedankt: 38 keer
Zou geen problemen moeten geven. Let wel op dat HUB's zonder voeding of passieve hubs het signaal niet verstrekt. Dus het is in feite gewoon een splitter. Als je kabel te lang is ga je toch wel wat snelheidsverlies merken.
Verschil met een switch is dat het enkel de data doorstuurt naar de juiste poort, bij een hub stuurt die naar alle poorten door. Hier kan je mogelijks ook wat snelheidsverlies opmerken op je netwerk.
thepretorian schreef:Als je kabel te lang is ga je toch wel wat snelheidsverlies merken. Verschil met een switch is dat het enkel de data doorstuurt naar de juiste poort, bij een hub stuurt die naar alle poorten door. Hier kan je mogelijks ook wat snelheidsverlies opmerken op je netwerk.
Tsss... soms lees je hier toch wel wat :roll: Misschien toch eens wat dingen in z'n juiste context plaatsen;
Lengte van de kabel is bij ethernet beperkt tot 100m... het is juist dat bij een hub de totale lengte belangrijk is (dus zowel voor als na de hub, staat de hub dus bij de modem dan is die meter niet van belang), echter daardoor gaat het niet trager worden. Een kabel van 10m of 90m is dus gewoon even snel... nadien werkt het gewoon niet betrouwbaar meer.
Data op alle poorten... da's waar, je hebt meer collisions dus je kan snelheid verliezen als je een echt druk netwerk hebt (wat je niet snel zal hebben op een huis-tuin-en-keuken netwerkje). Een switch heeft in dat geval ook enkel echt zin als je meerdere servers hebt en clients die ze niet allemaal gebruiken... als namelijk al je clients naar dezelfde poort moeten (bv. naar het internet) komt al het verkeer toch samen (enkel de collisions zullen iets minder zijn, maar je krijgt er store en forward latency voor in de plaats).
Conclusie... je gaat er thuis niets van merken... langs de andere kant denk ik dat je al moeite moet doen om nog hubs te vinden (voor een 30 euro heb je een gigabit switch zelfs).
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Bestaan er wel powerless passive hubs voor 100 of 1000 Mbps netwerken?
Voor 10Mbps kan ik me wel zoiets herinneren dacht ik.
En waar je nu nog zoiets zou kunnen kopen???
matb
Ik zal eigenlijk dus gewoon een splitter nodig hebben, die vind ik zeker nog :)
Bedankt!
matb
Zou dit werken?
http://www.netwerkkabel.eu/t-adapter-splitter
Deze lijkt net dezelfde maar kan je niet gelijktijdig gebruiken..
http://www.allekabels.nl/netwerk-divers ... -rj45.html
Bedankt: 3939 keer
Recent bedankt: 19 keer
Neen.
Wat jij nodig hebt is een gewone switch. Die kosten nog geen 20 EUR.
Zo'n adapters kunnen niet werken om een ethernet signaal te verdelen.
De "powerless hubs" waarover vorige posters het hadden bestaan al lang niet meer. En zelfs al zou je er eentje vinden (van 10 mbps), dan zal je hiermee geen opnames kunnen delen tussen digicorder en digibox.
Bedankt: 812 keer
Beetje oppassen met cat5 splitters. Deze splitten gewoon de 4 paren kabeltjes in 2x 2 paar (10/100 mbps gebruikt slechts 2 paar van elke kabel, hiermee gebruik je gewoon de andere paren ook).
Dit werkt enkel als je aan beide kanten een splitter plaatst, en niet met gbit connecties, die alle 4 paren gebruiken.
Deze oplossing is eigenlijk enkel geschikt voor ITers die iets specifiek willen "knoeien" aan hun bekabeling. Voor de meeste mensen is een switch aan beide kanten de beste oplossing.
Dit is dus GEEN magische verdubbelaar van je aantal connectors, er zit geen switch of hub tech in die splitters om het signaal te managen.
matb schreef:Is het mogelijk om een hub achter de Telenet modem te plaatsen en hierop een digicorder en digibox aan te sluiten?
Wat heb je trouwens vandaag de dag staan aan TN apparatuur... want ofwel heb je een combi modem/router welke een ingebouwde switch heeft, ofwel nog een oude modem only, maar dan kan je normaal gratis een switch bekomen van TN indien je meerdere decoders wil aansluiten.
bluezy
Bedankt: 7 keer
Hubs bestaan bijna niet meer - al wat je nu kan kopen zijn switches of routers. Zelfs diegene die geadverteerd worden als hub. Op mijn werk hebben er regelmatig nodig, en we hebben een kleine voorraad echte stokoude hubs die we goed bewaren. Zoiets als vt100 terminals - die blijven nog heel nuttig, al worden ze al lang niet meer gemaakt :-)
Nu ja, ik veronderstel dat er hier en daar nog een fabrikant is die echte hubs maakt, maar dat zullen inderdaad nog 10Mbps of 10/100 mbps devices zijn. Als je er wil kan je best naar eBay gaan, daar zijn hopen oude exemplaren te vinden.
Dit is een lijst van *echte* hubs :
http://www.miarec.com/knowledge/hubs
matb
r2504 schreef: Wat heb je trouwens vandaag de dag staan aan TN apparatuur... want ofwel heb je een combi modem/router welke een ingebouwde switch heeft, ofwel nog een oude modem only, maar dan kan je normaal gratis een switch bekomen van TN indien je meerdere decoders wil aansluiten.
Ik heb alleen de Motorola SB5101U (modem only) hier hangen voor mijn digitale televisie, internet is via Belgacom. Hoe kan ik hiervoor een gratis switch verkrijgen?
thepretorian
Bedankt: 38 keer
Die heb je toch normaal gezien gekregen bij de installatie? Hier hangt dezelfde setup, maar de switch is niet aangesloten en zit nog in de doos.
matb schreef:Ik heb alleen de Motorola SB5101U (modem only) hier hangen voor mijn digitale televisie,
Gewoon vragen in een TN shop veronderstel ik... heb je al lang die tweede decoder (best had je dat toen laten weten).
Bedankt: 3939 keer
Of de eerste beste voorbijrijdende Telenet camionette tegenhouden en vragen. Ze hebben er met hopen liggen in hun camionette :)
elkristo
met een hub verlies je wel uw full-duplex , zeker geen hub gebruiken dus
matb
Ik heb een switch in een Telenet center gekregen, bedankt!
