F@st3464 & DHCP
Geplaatst: 24 okt 2012, 13:12
door Digger
Is het mogelijk om op 1 LAN poort DHCP disabled te zetten ?
ik zou een SBS willen configureren maar dan mag er geen DHCP enabled zijn.
Als ik DHCP disabled zet dan is denk ik ook de Wifi disabled
Alvast bedankt
Re: F@st3464 & DHCP
Geplaatst: 24 okt 2012, 16:46
door krisken
Geen idee, maar je kan die toch buiten de DHCP range laten vallen? Niet?
Re: F@st3464 & DHCP
Geplaatst: 24 okt 2012, 16:52
door Digger
Probleem is dat SBS zoekt naar een DHCP server.
Als die er is, dan kan je niet verder installeren.
Ik vraag me af hoe een klein bedrijf überhaupt dit installeert.
Re: F@st3464 & DHCP
Geplaatst: 24 okt 2012, 16:53
door krisken
Hmm DHCP uitzetten, installeren, en daarna DHCP aanzetten? Of denk ik nu te simpel?
Re: F@st3464 & DHCP
Geplaatst: 24 okt 2012, 16:55
door Digger
Kan misschien een oplossing zijn.
morgen eens testen.
Re: F@st3464 & DHCP
Geplaatst: 25 okt 2012, 15:50
door NickG
Of gewoon installeren zonder kabel geconnecteerd? Of als er een active NIC moet zijn deze aansluiten op een verder lege switch?
K heb nog nooit nen SBS geïnstalleerd, maar kan je niet gewoon op
postpone klikken?
