F@st3464 & DHCP
Digger
Bedankt: 5 keer
Is het mogelijk om op 1 LAN poort DHCP disabled te zetten ?
ik zou een SBS willen configureren maar dan mag er geen DHCP enabled zijn.
Als ik DHCP disabled zet dan is denk ik ook de Wifi disabled
Alvast bedankt
Geen idee, maar je kan die toch buiten de DHCP range laten vallen? Niet?
Digger
Bedankt: 5 keer
Probleem is dat SBS zoekt naar een DHCP server.
Als die er is, dan kan je niet verder installeren.
Ik vraag me af hoe een klein bedrijf überhaupt dit installeert.
Laatst gewijzigd door Digger 24 okt 2012, 16:55, in totaal 1 gewijzigd.
Hmm DHCP uitzetten, installeren, en daarna DHCP aanzetten? Of denk ik nu te simpel?
Digger
Bedankt: 5 keer
Kan misschien een oplossing zijn.
morgen eens testen.
NickG
Bedankt: 56 keer
Of gewoon installeren zonder kabel geconnecteerd? Of als er een active NIC moet zijn deze aansluiten op een verder lege switch?
K heb nog nooit nen SBS geïnstalleerd, maar kan je niet gewoon op postpone klikken?
