Ik heb sinds kort een linksys PAP2 voip gateway in combinatie met EDPnet VOIP. In het begin werkte dit goed, maar na een paar dagen gaat de telefoon nog maar 1x over als iemand belt. De beller heeft wel een toon die aangeeft dat de telefoon rinkelt, en zolang de oproeper niet neerlegt, krijg ik hem aan de lijn als ik mijn telefoon opneem. Heeft iemand een idee waaraan dit kan liggen?
Verder lijkt de syslog functionaliteit niet te werken. Op mijn syslog server komt niet binnen van de PAP2. Van andere aparaten (zoals een airport express) krijg ik wel messages.
Linksys PAP2 & EDPnet VOIP
MarkDM
- Bedankt: 141 keer
Al geprobeerd met een andere telefoon ? Ik ken iemand met een vrij gelijkaardig probleem. Na de eerste beltoon wordt de CLIP-info verstuurd. Er zit er fout in zijn telefoonsoftware waardoor die dan vastloopt. Zelfde symptoom als bij jou.
- depeje
- Uitgedeelde bedankjes: 195 keer
- Bedankt: 45 keer
Ik heb spijtig genoeg geen tweede telefoon om dat na te gaan. Het werkt wel als ik de telefoon aan de sagem modem hang. Zeet misschien iemand hoe ik CLIP kan uitschakelen op de PAP? Of waar ik uitleg kan vinden over alle instellingen op de PAP?
MarkDM
- Bedankt: 141 keer
Schijnt dus toch een ander probleem dan bij mijn kennissen.
Wat gebeurt er als je een power-cycle doet van de PAP2T ? Power-off, even wachten, Power on.
Dan testen . Werkt het dan terug enige tijd goed ?
Ik heb een PAP2T maar gebruik die alleen voor uitgaande faxen.
- depeje
- Bedankt: 45 keer
Power cyclen haalt niets uit. Ik heb wel nog niet geprobeerd om de stroom een tijdje weg te laten. Momenteel is de telefoon terug aangesloten op de sagem totdat ik tijd heb om er nog eens naar te kijken.
