Informatica boeken/cursussen
thepretorian
Bedankt: 38 keer
- SAMS: Teach yourself C++ in 21 days, 5de editie, Engels
Afbeelding Afbeelding
Join the leagues of thousands of programmers and learn C++ from some of the best. The fifth edition of the best seller Sams Teach Yourself C++ in 21 Days, written by Jesse Liberty, a well-known C++ and C# programming manual author and Bradley L. Jones, manager for a number of high profiler developer websites, has been updated to the new ANSI/ISO C++ Standard. This is an excellent hands-on guide for the beginning programmer. Packed with examples of syntax and detailed analysis of code, fundamentals such as managing I/O, loops, arrays and creating C++ applications are all covered in the 21 easy-to-follow lessons. You will also be given access to a website that will provide you will all the source code examples developed in the book as a practice tool. C++ is the preferred language for millions of developers-make Sams Teach Yourself the preferred way to learn it!
Productinformatie
Auteur: Jesse Liberty
Co-auteur: Bradley L. Jones, Jesse Liberty
Nieuw prijs: €40,99
Taal Engels
Bieden vanaf: 13 euro, met minimum 0.50 euro per opbod.
- Aan de slag met C++ + CDROM(ongeopend!) met oefeningen en gratis editor programma.
De vierde editie van Aan de slag met C++ is geheel herzien en zoveel mogelijk aangepast aan de internationale standaard van C++ (ISO/IEC 14882). Dit uit zich vooral in het gebruik van de typen bool en string, van namespaces, en van andere header files. Door het gebruik van typen string en vector is er minder ruimte nodig voor uitleg van (character-) arrays en pointers.
De vierde editie is verder uitgebreid met een hoofdstuk over het gebruik van de belangrijkste container-klassen, iteratoren en algoritmen uit de STL.
Productinformatie
Auteur: G. Laan
Soort: Met illustraties
Taal: Nederlands
Nieuw prijs: €59,95
Bieden vanaf: 18 euro, met minimum 0.50 euro per opbod.
- Webdesign van concept tot realisatie
Leer aan de hand van dit boek hoe u succesvolle websites realiseert
De basis voor een succesvolle website is een goed doordacht Internet Project Plan. Dit plan bestaat uit acht onderdelen en beschrijft alle aspecten die belangrijk zijn voor het ontwikkelen, realiseren en onderhouden van een website. Pak het voortaan professioneel aan. In dit boek leert u hoe.
- uniek stappenplan
- doel en doelgroep
- informatiearchitectuur
- webschrijven
- navigatiemogelijkheden
- paginaontwerp
- formulierontwerp
- het creatieve proces
- ontwerpers aan het woord
- overzicht van technieken
- Content Management Systemen
- onderhoudsplan
- promotie van een website
- zoekmachineoptimalisatie
- zoekmachine adverteren
- webstandaarden
- juridische aspecten
- veel richtlijnen en tips
Productinformatie
Auteur: H. Van Groenendaal
Overige betrokkenen: José van den Haspel
Taal: Nederlands
Nieuw prijs: €54,95
Bieden vanaf: 15 euro, met minimum 0.50 euro per opbod.
- Basiscursus XHTML, CSS en Javascript
Als beginnende gebruiker maakt u in dit 3-in-1 boek kennis met XHTML 1.0, Cascading Style Sheets (CSS) 2.1 en JavaScript 1.5.
In boek 1-van-3 leert u hoe u zelf goede websites ontwerpt met XHTML. Van uw eerste regel code tot het publiceren van een volledige, moderne website op internet. Door zelf XHTML te leren hebt u de volledige controle over het eindresultaat. Voorkennis van HTML is niet nodig, u leert alles vanaf het begin.
In boek 2-van-3 leert u stap voor stap - en aan de hand van voorbeelden - hoe u de opmaak van webpagina's vastlegt in Cascading Style Sheets (CSS). U leert hoe u elementen als koppen, alinea's, afbeeldingen en koppelingen een eigen stijl geeft. Ook het opmaken van kaders en menu's komt aan de orde, evenals vloeibaar ontwerpen, waarbij de opmaak zich aanpast aan de venstergrootte. Tot slot worden positionering, het werken met lagen en dynamische stijlen behandeld.
In boek 3-van-3 leest u hoe de programmeertaal JavaScript werkt. Daarnaast leert u hoe u de browser bestuurt met JavaScript, zelf vensters opent, rolloverbuttons maakt, werkt met datums en tijden.
Productinformatie
Auteur: Peter Kassenaar, P. Doolaard
Co-auteur: Peter Doolaard
Taal: Nederlands
Nieuw prijs: €34,95
Bieden vanaf: 7 euro, met minimum 0.50 euro per opbod.
Ophalen kan in regio 1150.
Versturen via Kiala is 5 Euro.
Alle boeken in zeer goede staat.
Meeneem prijs voor alles te samen: 50 euro incl verzending.
