GSM naar VOIP gateway
miyagi
Tegenwoordig bieden sommige providers zoals mobile vikings de mogelijkheid om gratis naar andere mobile vikings te bellen.
Heeft er iemand ervaring met een GSM naar VOIP gateway zodat ik thuis zo een gateway kan zetten met een mobile vikings simkaartje in om daar naar toe te bellen en zo mijn gesprekken dan via voip te laten doorschakelen naar een ander nummer?
Dus concreet zou die gateway mijn GSM gesprek moeten aannemen, dan via DTMF het nieuwe nummer doorkrijgen en het gesprek doorlussen naar de één of andere betamax cloon.
Ik las in een andere post dat de fritz box dit kan voor de vaste lijn met call-through maar ik zoek dit nu voor GSM.
Alvast bedankt
Uitgedeelde bedankjes: 1011 keer
Bedankt: 3789 keer
Recent bedankt: 14 keer
a) Alle FritzBoxen die "UMTS" ondersteunen, kunnen als GSM Gateway ingesteld worden, mits een Voice-enabled 3G Dongle.
zie lijstje en uitleg in de topic simbox voor pc (asterisk). Ik heb dit getest met een Vodafone Huawei K3565 en Mobile Vikings SIM.
b) Maar ... de huidige Firmware heeft (nog) niet de optie om een call-trough in te stellen voor oproepen vanuit het GSM netwerk. Het probleem is dat de mobiele lijn niet opgenoemd wordt in de dropdwonlist van de lijnen.
Volgens een Duits Forum is er wel een work-around, maar dan moet je de "Web Developer" add-on installeren in Firefox, waarmee je de drop-down lijst van een web page kan wijzigen in een gewoon ingave veld, en hier "SIP99" ingeven?
Ik heb deze work-around nog niet getest, maar wacht rustig een volgende Firmware update af (AVM aangeschreven).
Als je een Mobile Vikings SIM zou gebruiken exclusief voor inkomende gesprekken, dan vraag ik mij af:
  • a) hoe lang je credit geldig blijft als je niet herlaadt.
    b) hoe lang de SIM nog geldig blijft voor inkomende gesprekken, als je credit op 0€ staat?
johcla
Uitgedeelde bedankjes: 686 keer
Bedankt: 158 keer
Een simbox zoals de RL500 kan je aan de poort van de vaste lijn van een fritzbox hangen. Op die manier wordt de simbox herkend als vaste lijn door de fritzbox, en kan je de call-through functie gebruiken. Bijkomend voordeel is dat de simbox voor uitgaande oproepen kan gebruikt worden als je internetverbinding niet werkt. Ik heb wel geen idee hoe de call-through in zo'n situatie reageert :)
Wat betreft de geldigheid van je krediet bij Mobile Vikings: in 2009 ben ik een tijdje klant bij MV geweest. Omdat er toen nog geen mogelijkheid was om automatisch te herladen, ben ik na een paar maanden weer weggegaan bij MV. Als ik nu op de site van MV inlog, zie ik nog steeds het resterend krediet staan bij dat nummer. Ik vermoed dus dat het bij MV niet snel vervalt. Binnenkort ga ik opnieuw naar MV, ik ben benieuwd of ik dat resterend krediet dan weer kan gebruiken.
Het krediet van zo'n sim-kaart die als gateway dient, zou ik niet op 0 EUR zetten, zodat het kan dienen als back-up als het internet niet werkt.
Bedankt: 3789 keer
Kwalitatief zal zo'n simbox waarschijnlijk minder goed zijn dan een USB stick, gezien bij de simbox een overgang digitaal > analoog - analoog > digitaal gemaakt wordt (en waarschijnlijk een vetraging van 2 beltonen voor de FritzBox begint te bellen).
Er zijn echter ook voordelen:
- ik denk dat die Simbox stabieler is (de voice activated USB Stick wordt niet altijd door de FritzBox herkend).
- je kan die Simbox op een plaats in huis monteren, waar je goede GSM ontvangst hebt (en met de FritzBox verbinden via een gewone analoge telefoonkabel). De USB stick moet in de modem, en die staat niet altijd op een ideale plaats voor GSM ontvangst, zoals de meterkast (tenzj je die natuurlijk met een USB verlengkabel kan verbinden ?)
johcla
Bedankt: 158 keer
Bij een call-through naar een extern nummer gaat het bij de andere partij pas rinkelen na 20 seconden. Geen idee wat de vertraging is als je naar de fritzbox zelf belt, ik bel uit gemakzucht altijd naar het weepee nummer. Gelukkig handelt de FB dat heen-en-weer sturen perfect af.
Kwaliteit is hetzelfde via call-through of rechtstreeks via een aangesloten DECT-toestel. De bepalende factor voor de kwaliteit is Betamax.
edit: volgens de FAQ van MV is krediet maar 6 maanden geldig:
https://mobilevikings.com/nl/help/quest ... ed-up-yet/
miyagi
Heeft er iemand ervaring met andere HW als de fritzbox?
Ik heb online iets gevonden met de klinkende naam "GOIP" maar als ik die handleiding bekijk snap ik er nog minder van.
Ook had ik zitten denken aan openwrt installeren op mijn router (WNDR3700) en daar asterisk op draaien maar ik ben een beetje bang dat het dan een meerjaren project zal worden vooraleer er iets draait
Bedankt: 3789 keer
miyagi schreef:Heeft er iemand ervaring met andere HW als de fritzbox?
Als je een simbox (toestelletje om een GSM signaal om te zetten naar analoog) gebruikt in samenwerking met een ATA (toestelletje om een analoog telefoonsignaal om te zetten naar VoIP), ben je vertrokken !
Dat hoeft geen meerjaren project te zijn.
miyagi
Als ATA zou ik één van de telefoon poorten van mijn bbox kunnen gebruiken. Kan zo een simbox bij een inkomend gesprek via gsm dan een nieuw te vormen nummer ontvangen via DTMF en dat uitsturen naar de ATA?
Bedankt: 3789 keer
De RL500 heeft een FXO poort (die je inderdaad kan aansluiten op de BBox analoge FXS poort), en een FXS poort (waaop je een analoge telefoon kan aansluiten).
Of de RL500 deze uitbel functionaliteit ondersteunt weet ik niet, google eens op "Sagem RL500" en je vindt er wellicht de handleiding.
Terug naar “VoIP”
