hallo allemaal
Ik heb sinds een week of 2 enorme problemen met twitch.tv.
De meeste forums op belgacom zijn in het frans maar er is nergens een oplossing.
Normaal kan ik 720p (of zelf 1080p) zonder enige problemen kijken. (25Mbps volgens 192.168 maar een speedtest zelf geeft me ongeveer 20Mbps wat ik natuurlijk snap met de afstand enzo.)
Een zeer tijdelijke oplossing die ik heb gevonden is een proxy vinden die genoeg snelheid biedt twitch te kijken (maar dit is natuurlijk niet echt ideaal)
Mijn vraag is nu of iemand hetzelfde probleem heeft? Heb al een kleine forum gezien op twitch zelf maar daar reageert geen Dev op :/.
Ik denk niet dat het probleem bij twitch ligt want veel van mijn vrienden hebben naar dreamhack gekeken (telenet) zonder enige problemen terwijl ik door een duitse proxy keek ^^. Als dit probleem nog lang stand houdt ga ik inderdaad eens bellen naar belgacom want als je een weekend plant om sc2 te kijken en dan krijg je zoiets is niet leuk. (nooit eerder problemen gehad, behalve die facturen natuurlijk ^^)
P.S: sorry dat ik niet op de belgacom forums zelf plaats maar deze forum geeft heeft me al meerdere keren geholpen =)
P.S 2: voor de sc2 kijken, Taeja wint alles
twitch
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 781 keer
Ben jij Zeepie?
In elk geval: BGC hier, ADSL2+ op 12 Mbit (Maxi abo --jaja, ik weet het).
Ik merk ook lag en hiccups op 720p en hoger.
Je zou eens een traceroute moeten doen naar de streaming-server ... en vergelijken met 2 weken geleden (is nu natuurlijk moeilijk).
Mogelijk dat ergens route anders loopt waar onvoldoende continue bandbreedte beschikbaar is...
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
twitch.tv zelf zit bij akamai... Iemand die weet wat de streaming server is? (ip/hostname)
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 781 keer
http://nl.twitch.tv/live/play/kungentv/3859085632/4? of zo? Ik was aan't zien welke connecties er allemaal gemaakt worden (via de inspector van Chrome). Ik zou fiddler/wireshark eens moeten open gooien om zeker te zijn
Aangezien het live streaming is vermoed ik eerder iets à la rtsp:// of zo.
- FunkStar
- Bedankt: 95 keer
@meon fan van kungen?
Of gewoon toevallig die link?
Hier geen problemen op scarlet, ik kijk dikwijls naar Kripparrian zijn stream en werkt altijd perfect. Maar waar ik nu zit belgacom lijntje van 4Mbps & 512up is de stream in snokskes, wat redelijk logisch is.
Edit:
Alles werkt perfect op een belgacom netwerk die openstaat hier in de geburen met volgende snelheid:
tracert van op dat netwerk:
Edit:
tracert www.twitch.tv
Traceren van de route naar a1694.w7.akamai.net [194.78.100.169]
via maximaal 30 hops:
1 10 ms 2 ms 4 ms 192.168.1.1
2 465 ms 576 ms 423 ms 1.122-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be [91.181.122.1]
3 804 ms 426 ms 110 ms 90.241-183-91.adsl-static.isp.belgacom.be [91.183.241.90]
4 * * * Time-out bij opdracht.
5 42 ms 30 ms 31 ms ae-30-1000.ibrstr1.isp.belgacom.be [91.183.246.124]
6 145 ms 103 ms 72 ms 71.246-183-91.adsl-static.isp.belgacom.be [91.183.246.71]
7 39 ms 31 ms 138 ms ae-11-1000.idrstr1.isp.belgacom.be [91.183.246.118]
8 101 ms 43 ms 33 ms 169.100-78-194.akamai.com [194.78.100.169]
De trace is voltooid.
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 781 keer
't Was de eerste stream met vele duizenden viewers die ik zag. Tot 2 dagen geleden had ik nog nooit van Twitch.tv gehoordFunkStar schreef:@meon fan van kungen?
//edit: Hier op't werk met meerdere gigabits aan bandbreedte en hier schokt het ook.
- krisken
Meon : te weinig bandbreedte op het werk? Gigabits die vol zitten?
Sorry voor het late antwoord, schooldagen zijn zo lang
@meon ik ben niet zeppie, ik heb nog nooit reddit gebruikt.
Het is echt raar. Affinitiebl blijkt perfect te werken terwjil dreamhack de hele tijd lagt...
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 781 keer
Enfin ja, je bent dus niet de enige die dit merkt
Mij lijkt het probleem zich bij Twitch te bevinden en niet bij Belgacom... Of misschien providers daar tussen...
Op reddit melden ze de problemen vooral bij streams met veel viewers... Dat zou genoeg moeten zeggen.
//edit: momenteel (23:16) gaan alle streams die ik probeerde op 1080+ vlotjes op m'n ADSL2+-lijntje
KK; affinitiibl werked nu perfect.
Dreamhack had 50K to 90K viewers maar ik heb niet echt een andere stream die zoveel viewers krijgt dus ik zal moeten wachten op volgende toernooi voor verder onderzoek.
Bedankt allemaal voor jullie antwoord. Hopelijk lost belgacom of de andere providers dit op
Mvg
Mvg
