Win7 - Partitie verdwenen
Dan moet je hier zijn.
Maglor
Bedankt: 56 keer
Ik heb een PC met een SSD met daarop Win7 en alle belangrijke programma's. Daarnaast heb ik een klassieke HD met twee partities (Programma's en Data). Gisterenavond begon plots die HD vreemde geluiden te maken. Ik veronderstelde dus dat mijn HD de geest aan het geven was. Aangezien het al laat was heb ik gewoon de PC uitgezet met het idee de volgende dag er naar te kijken.
Wanneer ik mijn PC nu echter opstart, krijg ik slechts 1 van de twee partities op mijn HD te zien (het vreemde geluid is wel weg - hetgeen niet wegneemt dat ik waarschijnlijk toch best uitkijk naar een nieuwe HD). De tweede partitie is volledig verdwenen. Zelfs in 'Schijfbeheer' zie ik er geen spoor van terug. :? Ook als ik werk met een Ubuntu live CD zie ik enkel mijn SSD en één van de twee partities op mijn HD.
Enig idee hoe ik die tweede partitie toch kan terugtoveren?
PS: Backups zijn geen probleem. Leve Crashplan. :-D
kaween
Bedankt: 47 keer
Testdisk 6.X heeft me bij vergelijkbare situaties al meerdere keren goede diensten bewezen.
Maglor
Bedankt: 56 keer
Mja, heb al wat zitten spelen met TestDisk, maar daarvoor moet de partitie toch zichtbaar zijn in Schijfbeheer?
Op http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Step_By_Step lees ik:
Symptoms
If this hard disk's primary partition contained an operating system, it would most likely no longer boot up - due to its corrupted boot sector. If the hard disk was a secondary (data) drive or you can connect the drive to another computer in its secondary channel (usually where a CD/DVD drive is connected), the following symptoms would be observed:
Windows Explorer or Disk Manager displays the first primary partition as raw (unformatted) and Windows prompts: The drive is not formatted, do you want to format it now?
[You should never do so without knowing why!]
A logical partition is missing. In Windows Explorer, that logical drive is no longer available. The Windows Disk Management Console now displays only "unallocated space" where this logical partition had been located.
Ik zit in het laatste geval. Ik zie de drive (partitie) inderdaad niet meer in Windows Explorer, maar ik zie ook niets meer in Schijfbeheer!
(150.77 KiB) Nog niet gedownload
mailracer
Bedankt: 315 keer
Probeer deze eens.
http://www.easeus.com/partition-recovery/
Zelf is dit bij mij al gelukt en het is gratis.
Maglor
Bedankt: 56 keer
Ook niks. :(
Ik begrijp er niks van. De eerste partitie op de HD lijkt normaal te werken. De tweede is foetsjie.
Dat wordt dus waarschijnlijk gewoon een nieuwe HD kopen en alle backups terugzetten. Pfff.
johan.devos
Bedankt: 179 keer
Probeer eens met de diagnosetool van de schijffabrikant zoals http://www.seagate.com/support/downloads/seatools/ voor seagate disks.
Maglor
Bedankt: 56 keer
OK. Ik heb het door... :oops:
Ik was er van overtuigd dat ik dus een tweede HD (naast mijn SSD) had met twee partities. Nadat ik mijn PC opengeschroefd heb, blijkt dat ik TWEE extra HD's heb. De eerste werkt zonder probleem, de tweede heeft de geest gegeven. Vandaar dat ik dus maar zogezegd één partitie zag... :oops:
Sorry (en bedankt) voor de moeite... :)
nonkie
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 11 keer
Het zou ook niet kunnen, een partitie kan beschadigd geraken maar is dan nog zichtbaar in schijfbeheer.
Het kan niet dat een hardwarematig falen maar 1 partitie treft.
Maglor
Bedankt: 56 keer
Het is daarmee dat ik er ook niets van snapte... Maar goed. Maandag schijfje terugsturen, is maar 7 maand oud en dus nog onder garantie.
Terug naar “Hardware”
