cisco router met dynamisch WAN ip
fryelectro
Bedankt: 177 keer
Gents,
Niet de cisco expert zijnde. Ik moet op een router een port forwarden naar een interne host. De cisco krijgt zijn wan-ip via pppoe. Dit wijzigt dus.
Als ik zoek naar nat examples:
ip nat inside source static tcp [internal IP address smtp-server] 25 [external IP address smtp-server] 25 extendable
Ik heb dit nog niet geprobeerd, maar het lijkt me alsof je het wan-ip moet ingeven? Wat als dit om de 36u wijzigt?
thanks voor enige feedback :)
Orange Go Extreme
gimic
Bedankt: 13 keer
probeer eens
ip nat inside source static interface dialer0 25 tcp [internal IP address smtp-server] 25
uw dialer0 zorgt voor uw ppoe verbinding.
weet niet of het juist is, ben al een tijdje niet met cisco bezig geweest...
Grtz,
Gimic
Bedankt: 247 keer
Bijna goed :-)
ip nat inside source static tcp 192.168.xxx.xxx 25 interface Dialer1 25
192.168.xxx.xxx vervangen door je interne ip
Dialer1 aanpassen naar de Dialer0 of welk getal dan ook.
fryelectro
Bedankt: 177 keer
thanks guys, did the trick :)
Orange Go Extreme
