Hoe OpenVPN server configureren?
SamuelDebruyn
Bedankt: 38 keer
Ellow :)
Ik zou graag een OpenVPN server instellen op mijn Raspberry Pi maar ik heb geen flauw idee hoe ik daar moet aan beginnen. Het is de bedoeling om die thuis te laten draaien (Telenet) en vanop afstand in te loggen en naar Yelo te kunnen kijken (meestal Scarlet).
Hardware: Raspberry Pi Model B (http://www.raspberrypi.org/faqs)
Software: Raspbian (Debian Wheezy voor ARM met hard floating point)
Hij hangt via een switch aan de Telenet router.
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
Om te beginnen check:
http://wingloon.com/2012/05/25/how-to-i ... ntication/
Hiermee zou je al goed kunnen starten.
In feite start installeer je OpenVPN, genereer je een server-certificaat en een client-certificaat. Deze client-certificaat kopieer je dan (naar een USB bv.) en deze kun je dan in je OpenVPN client steken.
Persoonlijk fan van http://openvpn.se/ voor Windows.
Enige waar ik schrik van heb: Raspberry Pi en OpenVPN bovenop een nieuwe Debian, misschien is het verstandiger om een simpelere VPN software te installeren.
Tip2: Check Webmin, kan veel configuratieperikelen besparen.
SamuelDebruyn
Bedankt: 38 keer
Webmin had ik al. Maar de http server vertraagt het boeltje nogal. Is er dan betere VPN-software voor Debian? Ik ga waarschijnlijk zowel via Android als ubuntu als Windows 7 inloggen.
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
Betere, nee.
Lichtere wel ja. Gewoon PPTP bv.
honda4life
Bedankt: 391 keer
pm me je emailadres eens, ik heb het draaiende :wink:
(even chatten of skypen)
SamuelDebruyn
Bedankt: 38 keer
Die wordt ondersteund in Android dus is dat ook goed :)
Hoe doe ik dat op Debian dan?
honda4life
Bedankt: 391 keer
Dima_2005 schreef:Betere, nee.
Is niet zo leuk om op te zetten, kernel compileren etc.
En beter is "relatief"
1. GRE wordt niet door elke router ondersteund
2. Poort aanpassen is lastig (steeds leuk om iets achter poort 443 te steken, firewall maakt geen onderscheid tussen HTTPS en VPN zo
Nadeel: Sofware installeren, maar openvpn portable doet al veel goed
SamuelDebruyn
Bedankt: 38 keer
Eigen kernel compilen is idd nogal lastig als er zoals nu bijna elke week een update is met belangrijke fixes of tweaks.
honda4life
Bedankt: 391 keer
Op welk van de 2 adressen kunt gij chatten en welk programma, ik kan u geen pb's sturen :wink:
SamuelDebruyn
Bedankt: 38 keer
Haha, ik gebruik meestal Google Talk met dat gmail-adres. Maar ik heb daar ook Skype op. Het andere is enkel voor mail :p
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
Hoezo voor PPTP kernel recompilen?
Gewoon pptpd installeren, /etc/pptpd.conf instellen en chap-secrets doen (laatste 2 werkt ook via Webmin)
SamuelDebruyn
Bedankt: 38 keer
Ik heb ze nu allebei om te proberen he.
Bij pptpd moet ge localip en remoteip opgeven. Maar ik heb geen idee wat mijn IP gaat zijn waarmee ik ga verbinden met dat ding. Ik weet wel mijn vast telenet IP en mijn vast intern IP. Wat moet ik waar invullen?
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
Ah, juist ja, je hebt het aan de switch, da's minder handig. PPTP is handig voor in de router/achter router.
LocalIP = de IP van de Rasp
RemoteIP = IP's die uitgedeeld worden.
Je kunt natuurlijk met DNSMasq etc beginnen, maar da's dan alweer wat te ver gezocht.
Vergeet trouwens niet ipv4 forward aan te zetten!
SamuelDebruyn
Bedankt: 38 keer
@honda4life:
de standaard config van openvpn:
# Sample OpenVPN 2.0 config file for            #
# multi-client server.                          #
# This file is for the server side              #
# of a many-clients <-> one-server              #
# OpenVPN configuration.                        #
# OpenVPN also supports                         #
# single-machine <-> single-machine             #
# configurations (See the Examples page         #
# on the web site for more info).               #
# This config should work on Windows            #
# or Linux/BSD systems.  Remember on            #
# Windows to quote pathnames and use            #
# double backslashes, e.g.:                     #
# "C:\\Program Files\\OpenVPN\\config\\foo.key" #
# Comments are preceded with '#' or ';'         #
# Which local IP address should OpenVPN
# listen on? (optional)
;local a.b.c.d
# Which TCP/UDP port should OpenVPN listen on?
# If you want to run multiple OpenVPN instances
# on the same machine, use a different port
# number for each one.  You will need to
# open up this port on your firewall.
port 1194
# TCP or UDP server?
;proto tcp
proto udp
# "dev tun" will create a routed IP tunnel,
# "dev tap" will create an ethernet tunnel.
# Use "dev tap0" if you are ethernet bridging
# and have precreated a tap0 virtual interface
# and bridged it with your ethernet interface.
# If you want to control access policies
# over the VPN, you must create firewall
# rules for the the TUN/TAP interface.
# On non-Windows systems, you can give
# an explicit unit number, such as tun0.
# On Windows, use "dev-node" for this.
# On most systems, the VPN will not function
# unless you partially or fully disable
# the firewall for the TUN/TAP interface.
;dev tap
dev tun
# Windows needs the TAP-Win32 adapter name
# from the Network Connections panel if you
# have more than one.  On XP SP2 or higher,
# you may need to selectively disable the
# Windows firewall for the TAP adapter.
# Non-Windows systems usually don't need this.
;dev-node MyTap
# SSL/TLS root certificate (ca), certificate
# (cert), and private key (key).  Each client
# and the server must have their own cert and
# key file.  The server and all clients will
# use the same ca file.
# See the "easy-rsa" directory for a series
# of scripts for generating RSA certificates
# and private keys.  Remember to use
# a unique Common Name for the server
# and each of the client certificates.
# Any X509 key management system can be used.
# OpenVPN can also use a PKCS #12 formatted key file
# (see "pkcs12" directive in man page).
ca ca.crt
cert server.crt
key server.key  # This file should be kept secret
# Diffie hellman parameters.
# Generate your own with:
#   openssl dhparam -out dh1024.pem 1024
# Substitute 2048 for 1024 if you are using
# 2048 bit keys.
dh dh1024.pem
# Configure server mode and supply a VPN subnet
# for OpenVPN to draw client addresses from.
# The server will take 10.8.0.1 for itself,
# the rest will be made available to clients.
# Each client will be able to reach the server
# on 10.8.0.1. Comment this line out if you are
# ethernet bridging. See the man page for more info.
server 10.8.0.0 255.255.255.0
# Maintain a record of client <-> virtual IP address
# associations in this file.  If OpenVPN goes down or
# is restarted, reconnecting clients can be assigned
# the same virtual IP address from the pool that was
# previously assigned.
ifconfig-pool-persist ipp.txt
# Configure server mode for ethernet bridging.
# You must first use your OS's bridging capability
# to bridge the TAP interface with the ethernet
# NIC interface.  Then you must manually set the
# IP/netmask on the bridge interface, here we
# assume 10.8.0.4/255.255.255.0.  Finally we
# must set aside an IP range in this subnet
# (start=10.8.0.50 end=10.8.0.100) to allocate
# to connecting clients.  Leave this line commented
# out unless you are ethernet bridging.
;server-bridge 10.8.0.4 255.255.255.0 10.8.0.50 10.8.0.100
# using a DHCP-proxy, where clients talk
# to the OpenVPN server-side DHCP server
# to receive their IP address allocation
# and DNS server addresses.  You must first use
# your OS's bridging capability to bridge the TAP
# interface with the ethernet NIC interface.
# Note: this mode only works on clients (such as
# Windows), where the client-side TAP adapter is
# bound to a DHCP client.
;server-bridge
# Push routes to the client to allow it
# to reach other private subnets behind
# the server.  Remember that these
# private subnets will also need
# to know to route the OpenVPN client
# address pool (10.8.0.0/255.255.255.0)
# back to the OpenVPN server.
;push "route 192.168.10.0 255.255.255.0"
;push "route 192.168.20.0 255.255.255.0"
# To assign specific IP addresses to specific
# clients or if a connecting client has a private
# subnet behind it that should also have VPN access,
# use the subdirectory "ccd" for client-specific
# configuration files (see man page for more info).
# EXAMPLE: Suppose the client
# having the certificate common name "Thelonious"
# also has a small subnet behind his connecting
# machine, such as 192.168.40.128/255.255.255.248.
# First, uncomment out these lines:
;client-config-dir ccd
;route 192.168.40.128 255.255.255.248
# Then create a file ccd/Thelonious with this line:
#   iroute 192.168.40.128 255.255.255.248
# This will allow Thelonious' private subnet to
# access the VPN.  This example will only work
# if you are routing, not bridging, i.e. you are
# using "dev tun" and "server" directives.
# EXAMPLE: Suppose you want to give
# Thelonious a fixed VPN IP address of 10.9.0.1.
# First uncomment out these lines:
;route 10.9.0.0 255.255.255.252
# Then add this line to ccd/Thelonious:
#   ifconfig-push 10.9.0.1 10.9.0.2
# Suppose that you want to enable different
# firewall access policies for different groups
# of clients.  There are two methods:
# (1) Run multiple OpenVPN daemons, one for each
#     group, and firewall the TUN/TAP interface
#     for each group/daemon appropriately.
# (2) (Advanced) Create a script to dynamically
#     modify the firewall in response to access
#     from different clients.  See man
#     page for more info on learn-address script.
;learn-address ./script
# If enabled, this directive will configure
# all clients to redirect their default
# network gateway through the VPN, causing
# all IP traffic such as web browsing and
# and DNS lookups to go through the VPN
# (The OpenVPN server machine may need to NAT
# or bridge the TUN/TAP interface to the internet
# in order for this to work properly).
;push "redirect-gateway def1 bypass-dhcp"
# Certain Windows-specific network settings
# can be pushed to clients, such as DNS
# or WINS server addresses.  CAVEAT:
# http://openvpn.net/faq.html#dhcpcaveats
# The addresses below refer to the public
# DNS servers provided by opendns.com.
;push "dhcp-option DNS 208.67.222.222"
;push "dhcp-option DNS 208.67.220.220"
# Uncomment this directive to allow different
# clients to be able to "see" each other.
# By default, clients will only see the server.
# To force clients to only see the server, you
# will also need to appropriately firewall the
# server's TUN/TAP interface.
;client-to-client
# Uncomment this directive if multiple clients
# might connect with the same certificate/key
# files or common names.  This is recommended
# only for testing purposes.  For production use,
# each client should have its own certificate/key
# pair.
# IF YOU HAVE NOT GENERATED INDIVIDUAL
# CERTIFICATE/KEY PAIRS FOR EACH CLIENT,
# EACH HAVING ITS OWN UNIQUE "COMMON NAME",
# UNCOMMENT THIS LINE OUT.
;duplicate-cn
# The keepalive directive causes ping-like
# messages to be sent back and forth over
# the link so that each side knows when
# the other side has gone down.
# Ping every 10 seconds, assume that remote
# peer is down if no ping received during
# a 120 second time period.
keepalive 10 120
# For extra security beyond that provided
# by SSL/TLS, create an "HMAC firewall"
# to help block DoS attacks and UDP port flooding.
# Generate with:
#   openvpn --genkey --secret ta.key
# The server and each client must have
# a copy of this key.
# The second parameter should be '0'
# on the server and '1' on the clients.
;tls-auth ta.key 0 # This file is secret
# Select a cryptographic cipher.
# This config item must be copied to
# the client config file as well.
;cipher BF-CBC        # Blowfish (default)
;cipher AES-128-CBC   # AES
;cipher DES-EDE3-CBC  # Triple-DES
# Enable compression on the VPN link.
# If you enable it here, you must also
# enable it in the client config file.
comp-lzo
# The maximum number of concurrently connected
# clients we want to allow.
;max-clients 100
# It's a good idea to reduce the OpenVPN
# daemon's privileges after initialization.
# You can uncomment this out on
# non-Windows systems.
;user nobody
;group nogroup
# The persist options will try to avoid
# accessing certain resources on restart
# that may no longer be accessible because
# of the privilege downgrade.
persist-key
persist-tun
# Output a short status file showing
# current connections, truncated
# and rewritten every minute.
status openvpn-status.log
# By default, log messages will go to the syslog (or
# on Windows, if running as a service, they will go to
# the "\Program Files\OpenVPN\log" directory).
# Use log or log-append to override this default.
# "log" will truncate the log file on OpenVPN startup,
# while "log-append" will append to it.  Use one
# or the other (but not both).
;log         openvpn.log
;log-append  openvpn.log
# Set the appropriate level of log
# file verbosity.
# 0 is silent, except for fatal errors
# 4 is reasonable for general usage
# 5 and 6 can help to debug connection problems
# 9 is extremely verbose
verb 3
# Silence repeating messages.  At most 20
# sequential messages of the same message
# category will be output to the log.
;mute 20
honda4life
Bedankt: 391 keer
port 1194
> Standaard poort gebruiken zoals 80 of 443, is nooit geblokkeerd, maar geen argument bij TN :wink:
proto udp
> udp lukte niet zo goed bij mij, dus heb je problemen TCP
ca ca.crt
cert server.crt
dh dh1024.pem
> Naar de juiste files verwijzen lukt je vast wel :wink:
push "route 192.168.1.0 255.255.255.0"
> Range thuisnetwerk
push "redirect-gateway def1"
Indien je internet door de tunnel wil
Niet gebruiken indien je ook je DNS door de tunnel wil
;client-to-client
gebruiken als de clients elkaar mogen zien
Gebruiken en juiste pad
comp-lzo
Beter wat bandbreedte gebruiken dan de cpu belasten lijkt me > uitzetten, vergeet niet te verwijderen van client
;user nobody
;group nogroup
Staat aan, geen idee waarom het nu net beter is
Staat uit om SD te sparen
verb 3
Staat uit (0) om SD te sparen
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
Snel even scriptje voor je.
PPTP op centos (dus even wat aanpassen, gewoon de apt-get install dus... ):
yum install pptpd -y
cd /etc
wget -O /etc/pptpd.conf files.fusa.be/pptpd.conf
wget -O /etc/ppp.tar files.fusa.be/ppp.tar
mv /etc/ppp /etc/ppp.old
tar -xf ppp.tar
rm -rf /etc/ppp.tar
sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
echo "net.ipv4.ip_forward = 1" >> /etc/sysctl.conf
sysctl -p /etc/sysctl.conf
/etc/init.d/iptables restart
chkconfig iptables on
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
/etc/init.d/iptables save
/etc/init.d/pptpd restart
Nu kan je met user download en password testtest aanmelden, pas dit aan in : /etc/ppp/chap-secrets (pptpd restart doen!)
openVPN is flexibelder, maar complexer in gebruik. PPTP is achterhaald, maar in resources gebruik zoveel beter, hangt af voor wat je het nodig hebt ! In jouw geval is dit denk ik wel een goede mogelijkheid.
honda4life
Bedankt: 391 keer
Hoe zorg je dat je iptables bewaard blijven na reboot?
Als ik het goed gelezen had lukt dit niet zo goed met debian en moet je een backup herladen :wink:
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
/etc/init.d/pptpd save toch?
Hier vooral centos, red hat of solaris machines
honda4life
Bedankt: 391 keer
ik zie het verband niet tussen pptpd en iptables hoor.
Zie saving iptables en verder: https://help.ubuntu.com/community/IptablesHowTo
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
@honda4life: Je moet je poorten in iptables open zetten & routing gebruiken... Uiteraard moet je deze saven of bij elke reboot staat dit terug gesloten (by default!)
SamuelDebruyn
Bedankt: 38 keer
Ik heb er ondertussen wat verder mee gespeeld en ik heb http://wellsb.com/post/29412820494/rasp ... vpn-server gevolgd om een pptp server op te zetten. Telenet blokkeert dit niet: de poort is geforward en ik kan inloggen.
Maar ik kan niet verbinden met mijn lokaal netwerk (op afstand) en het internet. Weet iemand wat er ontbreekt in die gids? Het werkt niet op Windows (Scarlet) en niet op Android (Proximus). Android zegt gewoon mislukt en Windows kan verbinden maar kan er dan niets mee doen.
Gateway staat op 0.0.0.0?
SamuelDebruyn
Bedankt: 38 keer
Ja maar hoe komt dat?
Doe eens een "route print" in Windows... dat zegt wat meer dan 0.0.0.0
Sasuke
Bedankt: 550 keer
Heb je wel routing opgezet tussen het PPTP VPN subnet en je thuis netwerk ? Of zitten ze in hetzelfde subnet/range ?
honda4life
Bedankt: 391 keer
Heel simpel, je vergeet je IP te NAT-ten.
Gebruik de Arch wiki voor zulke zaken, deze vind ik zeer duidelijk desondanks de andere commando's (zo mag je het firewall gedeelte overslaan)
https://wiki.archlinux.org/index.php/PPTP_Server
Waar het hem om gaat (desnoods google gebruiken) is het volgende: net.ipv4.ip_forward=1
Zal gegarandeerd werken :wink:
Volgende site heb ik ook al meermaals nuttig gebruikt voor m'n Pi:
http://www.howtogeek.com/51237/setting- ... on-debian/
SamuelDebruyn
Bedankt: 38 keer
@Sasuke: ik denk dat de setting die honda4life vermeldt doet wat je bedoelt.
@honda4life: Deze had ik al ingeschakeld, daar ben ik ook gaan kijken :/
@r2504:
Met VPN:
Zonder VPN:
Over 3G met Android werkt het ook niet.
Dit is output van de log als Windows probeert te verbinden:
Oct 22 22:31:17 samrpi pppd[2395]: Plugin /usr/lib/pptpd/pptpd-logwtmp.so loaded.
Oct 22 22:31:18 samrpi kernel: [  383.864199] PPP generic driver version 2.4.2
Oct 22 22:31:18 samrpi pppd[2395]: pppd 2.4.5 started by root, uid 0
Oct 22 22:31:18 samrpi pppd[2395]: Using interface ppp0
Oct 22 22:31:18 samrpi pppd[2395]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/1
Oct 22 22:31:19 samrpi pppd[2395]: peer from calling number 83.134.109.229 authorized
Oct 22 22:31:20 samrpi kernel: [  385.878694] PPP MPPE Compression module registered
Oct 22 22:31:20 samrpi pppd[2395]: MPPE 128-bit stateless compression enabled
Oct 22 22:31:22 samrpi pppd[2395]: found interface eth0 for proxy arp
Oct 22 22:31:22 samrpi pppd[2395]: local  IP address 192.168.0.21
Oct 22 22:31:22 samrpi pppd[2395]: remote IP address 192.168.0.80
Oct 22 22:32:33 samrpi pppd[2395]: LCP terminated by peer (^Kt?^G^@<M-Mt^@^@^@^@)
Oct 22 22:32:33 samrpi pppd[2395]: Connect time 1.2 minutes.
Oct 22 22:32:33 samrpi pppd[2395]: Sent 55668 bytes, received 45659 bytes.
Oct 22 22:32:33 samrpi pppd[2395]: Hangup (SIGHUP)
Oct 22 22:32:33 samrpi pppd[2395]: Modem hangup
Oct 22 22:32:33 samrpi pppd[2395]: Connection terminated.
Oct 22 22:32:33 samrpi pppd[2395]: Exit.
Wanneer Android probeert te verbinden verschijnt er niets.
honda4life
Bedankt: 391 keer
Ik snap niet direct wat jouw probleem nog is (reboot ben je vast niet vergeten)
Je zou natuurlijk eens kunnen proberen die firewall regels aan te maken.
Verder geef ik zelf de voorkeur aan OpenVPN
Het is niet zo dat jouw Telenet aan serverzijde werkt dat PPTP aan client zijde werkt.
In tegenstelling tot een SSL connectie op een standaard poort 443 > oké, hier is de serverzijde weer het probleem in het geval van Telenet :wink:
SamuelDebruyn
Bedankt: 38 keer
Die firewall is er niet op de RPi. Dat met de iptables heb ik al eens geprobeerd.
Het probleem is natuurlijk gewoon dat ik niets kan doen wanneer ik verbonden ben. Geen netwerk (wel lokaal netwerk van hier, maar niet van waar mijn RPi staat) en geen internet (helemaal niet).
Dat zal wel iets met die gateway te maken hebben vermoed ik. Ik heb geen flauw idee waarom hij die niet doorkrijgt. En dat Android helemaal niet verbindt snap ik ook niet. Mijn RPi draait nog grotendeels op de standaard instellingen maar hij heeft dus wel al een vast IP enzo.
SamuelDebruyn schreef:@r2504:
Met VPN:
Die route print ziet er goed uit... als ik een VPN connectie opstart zie ik trouwens ook 0.0.0.0 als default gateway.
SamuelDebruyn
Bedankt: 38 keer
Ik kan niets pingen. En internet werkt ook niet, dat is toch niet normaal?
Local address is bij mij (maar dan SSTP setup op m'n router) het IP-adres van de router zelf.
SamuelDebruyn
Bedankt: 38 keer
Ik heb OpenVPN werkend gekregen :D Bedankt voor alle hulp!
SamuelDebruyn schreef:Ik heb OpenVPN werkend gekregen :D Bedankt voor alle hulp!
Zou je dan misschien ook willen vertellen wat je fout was en hoe je die hebt gecorrigeerd ?
SamuelDebruyn
Bedankt: 38 keer
PPTP heb ik niet werkend gekregen en OpenVPN had ik gewoon nog niet ingesteld omdat jullie zeiden dat PPTP sneller is.
Sent on a mobile device
