access 2007 probleem
neysje
Heykes.
Ik wil in mijn database een zoekfunctie zetten die ik wil koppelen met een rapportweergave.
In het formulier "zoeken" heb ik een tekstveldje waar ik de telefoonnummer intik die ik wil zoeken. Vervolgens heb ik een button die een rapport open met de telefoonnummer die ik in het zoekveld heb ingevoerd.
Daar zit nu het probleem. wanneer ik op de zoek-knop druk krijg ik een foutmelding "parameterwaarde opgeven". Dus dat zoekveld moet op 1 of andere manier gekoppeld worden aan de zoekknop want nu stuurt access die waarde niet mee naar het rapport.
Hopelijk kan iemand me helpen.
Groetjes
PhVdV
1. Maak een query met al de velden die je nodig hebt in je rapport
2. Bij het veld telefoonnummer zet je bij criteria iets als [Geef een nummer in]. Let op de rechte haken!
3. Maak een rapport dat loopt op deze query
4.Op je formulier heb je nu enkel een knop nodig die dit rzapport opent en geen tekstveldje meer. :wink:
neysje
dus als ik op die knop druk opent een popup venstertje waar ik mijn nr moet intikken? Dit is wat ik nu al heb. Ik zou toch wel met een tekstveldje willen werken omdat ik in de toekomst die zoekfunctie wil uitbreiden.
PhVdV
Zet dan in de query in plaats van [Geef een..] iets als Like "*" & [Forms]![Naamvanjeform]![Naamvanjetekstvak] & "*"
