belgacom duo lijn...(belgacomtechniekers?)
dommelgebruiker
Bedankt: 7 keer
hallo,ik weet dat deze duo luijn bij belgacom niet meer gecommercialiseerd is maar je kan deze nog wel krijgen...
Maar ik had een vraagje;
Ik woon in een groot appartementsgebouw en in mijn appartement komt 1 koperpaar binnen(2 draden dus)
kan ik op 2 draden via belgacom op 1 of andere manier 2 telefoonlijnen krijgen?
Een nieuwe kabel leggen is onmogelijk in dit geval hier...
Iemand die een mogelijke oplossing weet?
het moeten wel degelijk 2 analoge lijnen zijn,geen voip enz ....
groetjes,
redman
Bedankt: 97 keer
2 analoge lijnen gaat niet.
paarbesparend systeem zal belgacom ook niet willen toepassen.
ISDN daarentegen is een mogelijke oplossing.
Bedankt: 3811 keer
Recent bedankt: 24 keer
dommelgebruiker schreef: het moeten wel degelijk 2 analoge lijnen zijn,geen voip enz ....
Met een "NT1-2AB" van Belgacom vorm je een ISDN lijn om naar 2 analoge lijnen.
Je kan dit dan zo instellen dat ieder toestel een eigen nummer heeft.
Met een FritzBox bijvoorbeeld (of gelijkaardige ISDN centrale), die op zo'n ISDN lijn aangesloten is, kan je 2 analoge toestellen, of DECT toestellen gebruiken, en deze toestellen één van je 2 nummers (MSN) toewijzen ...
dommelgebruiker
Bedankt: 7 keer
redman schreef:2 analoge lijnen gaat niet.
NT1-2AB apparaatje dat plaatst belgacom bij de aansluiting van ISDN of hoe gebeurd dit? vind er niks van terug?
iemand enig idee wat een isdn lijn kost? 2 analoge lijnen?
dit kan perfect werken met een 1 paar invoer?
deze 2 lijnen zouden ook happy time moeten hebben...
groetjes,
redman
Bedankt: 97 keer
Voor een NT1-2AB moet je best een binnenhuiscentrale nemen.
Ik praat over een idsn twin apparaat. Het kastje wordt geplaatst door de belgacom technieker en je kan daar twee standaard telefoontoestellen met aparte nummers op plaatsen eventueel verbonden met uw binneninstallatie(binnenkabels). De isdn wordt verbonden op 1 invoer paar (twee draden).
De kost van isdn twin is ongeveer gelijk aan 2 analoge lijnen.
dommelgebruiker
Bedankt: 7 keer
groetjes,
Maar dat kastje NT1-2AB plaatst belgacom dan in leen of hoe moet ik dat bezien?
Bij telenet kan ik 2 free phone europa nemen
dan betaal ik 2*20 euro/maand =40 euro maand
en als ik de optie 24/24 naar vaste lijnen wil is dat nog een 5 euro/lijn of 10 euro voor de 2
dus voor 50 euro/maand heb ik het hele pakket bij telenet....
is dit dan de goedkoopste oplossing? of belgacom?
redman
Bedankt: 97 keer
Het apparaatje blijft eigendom van belgacom en zit in je abonnement inbegrepen.
Ga naar de belgacom website en kies "Zelfstandigen en kmo's", daarna "Vaste telefonie", "abonnementen voor vaste lijn" , "professionele lijn" en kies "ISDN-2 Standard".
In dit bedrag is maandelijks alles inbegrepen behalve de installatiekost.
€ 34,9264
+ installatiekosten
wat de kosten zijn voor het bellen weet ik niet juist en zal je eens moeten napluizen op de website.
Zo weet je meteen wat het goedkoopste is.
dommelgebruiker
Bedankt: 7 keer
ik zag het op de belgacom site :
34.92 euro/maand excl btw
en voor no limit nationaal 24/24 8 euro per lijn exl btw dus voor 2 lijnen 16 exl btw
dus volgens mijn berekening 50.92 exl btw =61.61 euro/maand incl btw
dus dan zou Telenet goedkoper uitkomen?
Bedankt: 3811 keer
redman schreef:Voor een NT1-2AB moet je best een binnenhuiscentrale nemen.
Ik bedoelde ook een "twin apparaat". Dat noemt bij Belgacom een "NT1-2ab". De terminals voor een normale ISDN lijn (waarop je een centrale aansluit) zijn gewone "NT-1" of "ISDN-BRA" kastjes (daar zit geen analoge convertor in).
redman schreef:Ga naar de belgacom website en kies "Zelfstandigen en kmo's", daarna "Vaste telefonie", "abonnementen voor vaste lijn" , "professionele lijn" en kies "ISDN-2 Standard".
Volgens mij is een "ISDN-2 Standard" voor Zelfstandigen en kmo's een gewone ISDN-2 lijn (basistoegang) en niet de twin.
De twin die stond vroeger op de site bij particulieren, maar wordt waarschijnlijk niet meer aangeboden ?
zie: http://www.belgacom.be/assets/content/p ... w_incl.pdf
MrBlueSky
Bedankt: 58 keer
Even ter verduidelijking: Telenet Telefonie, die je aanhaalt, is eigenlijk VOIP. :wink:
VOiD
Bedankt: 224 keer
Inderdaad. En als ik mij niet vergis is de roadmap van Belgacom dat binnen enkele jaren alle analoge lijnen eveneens overgezet worden naar voip.
Waarvoor moeten de lijnen dienen ? Gewone telefonie of alarm etc. ?
Internet: Fastfiber
GSM: Proximus
Twin (en zelfs ISDN) gaat belgacom niet zoveel meer gaan plaatsen. Zo weinig dat het uit het productgamma is genomen. Je moet er dus echt specifiek achter vragen.
Je kan ook opteren voor bvb een UTP of VVT kabel te trekken naar je appartement (naar de invoerkast). Dan kan je ook twee analoge lijnen nemen.
Wat is eigenlijk de specifieke reden dat je geen VoIP wilt? Want zoals reeds aangehaald : telenet heeft alleen maar VoIP?
dommelgebruiker
Bedankt: 7 keer
VOiD schreef:Inderdaad. En als ik mij niet vergis is de roadmap van Belgacom dat binnen enkele jaren alle analoge lijnen eveneens overgezet worden naar voip.
ik wil geen voip omdat er op die lijnen een faxapparaat en alarmcentrale moet staan voor brand/inbraak
en deze werken wel perfect bij telenet,maar absoluut niet goed bij een voip ...
Misschien dan denken aan één lijn via belgacom en een andere lijn via voip?
VOiD
Bedankt: 224 keer
Of misschien kan je je alarm via een GSM box laten werken ? Da's dan een éénmalige investering en een goedkoop GSM abbo of pre-paid kaartje ?
Internet: Fastfiber
GSM: Proximus
Ken
Bedankt: 112 keer
VOiD schreef:Of misschien kan je je alarm via een GSM box laten werken ? Da's dan een éénmalige investering en een goedkoop GSM abbo of pre-paid kaartje ?
Ligt rond de 400~500 EUR voor een GSM kaart in te bouwen, een GSM box kan je er ook zelf aan hangen en goedkoper krijgen eigenlijk... Maar het zit niet achter slot en grendel :p Zo gebruik ik thuis een C abonnement van Base, gezien de centrale nu en dan connectivity checks doet naar de alarmcentrale, dat kost me hier max 5 EUR / maand aan gesprekskosten (omwille van die connectivity check). Een andere optie is je alarmcentrale via Internet doen gaan... Maar ook die kabel kan makkelijk geknipt worden...
UBremoved9108
Bedankt: 29 keer
Maar een alarm laten 'uitbellen' via TCP/IP is altijd beter dan een telefoonlijn.
In de meldkamer gaat gemakkelijker en sneller gezien worden dat er geen verbinding meer is met de lokale alarmcentrale van de gebruiker. De lokale alarmcentrale zal - net zoals bij een klassieke telefoonlijn - ook zien dat er geen internetverbinding meer is en eventueel alle sirenes in werking stellen (volgens programmatie).
Nadeel is wel dat die uitbreidingskaarten voor TCP IP (net zoals uitbreidingskaarten voor GSM) schandalig duur zijn. 400 à 500 EUR voor die uitbreidingsmodules zijn geen uitzondering...
Zamba
Bedankt: 16 keer
isdn-2-twin zal sowieso niet meer geplaatst worden. wordt al ruim 2 jaar niet meer aangeboden.
als je telefonie wil kan je kiezen uit :
pstn
isdn-2 (standard, indialing of cascade). dit zal ook op termijn verdwijnen.
voip.
dommelgebruiker
Bedankt: 7 keer
cyberbozzo schreef:Maar een alarm laten 'uitbellen' via TCP/IP is altijd beter dan een telefoonlijn.
Hallo
Ik heb eventjes contact gehad met de proffesionele klantendienst van belgacom...
een ISDN oplossing bestaat nog steeds,MAAR;
een ISDN lijn is 1 analoge lijn ,en 1 digitale lijn....
blijkbaar geen 2 analoge....
grtzzz
Bedankt: 3811 keer
Jij begrijpt niet zo goed wat ISDN is.
ISDN is één digitale lijn, met 2 gesprekskanalen. Eigenlijk heb je 3 kanalen: 2 datakanalen van 64 kb/s en één communicatiekanaal van 16 kb/s. Op deze lijn heb je standaard 2 nummers (één hoofnummer + 1 "MSN"), maar dat kan tot 10 nummers gaan (bij Belgacom max. 8 ).
Zo'n ISDN lijn eindigt met een ISDN-bus (So), waarop je ISDN toestellen kan aansluiten. Dit kan zijn:
  • - een digitaal/analoog convertor die de ISDN bus omzet naar 2 analoge telefoonuitgangen.
    - een ISDN centrale (voorbeeld mijn ISDN centrale heeft 3 So kanalen en 8 analoge uitgangen).
    - ISDN telefoons (maximaal 8 op één So-bus)
Afhankelijk van hoe je toestellen/centrale ingesteld staan kan je:
  • - zelf kiezen met welk nummer je uitbelt (hoofdnummer of één van de MSN's)
    - zelf kiezen welk toestel er zal bellen bij inkomende oproepen op elk van de nummers.
Dat is de ISDN theorie in een notedop
Nu de praktijk
  1. Vroeger kon je een DUO lijn krijgen. Voor de klant waren dat 2 analoge lijnen, maar de technologie was ISDN. Je kreeg dus een soort "Twin box", waarvan de digitale uitgang (So-bus) niet actief was. Je had dus 2 analoge kanalen, en 2 nummers.
  2. Vroeger kon je ook ISDN-TWIN krijgen. Dat was een ISDN lijn, maar met een NT1-2ab terminal. Je kreeg standaard 2 nummers, maar met mogelijkheid toot 6 bijkomende nummers. Hierop kon je 2 analoge telefoons aansluiten, maar ook een ISDN centrale (So bus).
  3. Het enige wat er (jammer genoeg) nu nog te krijgen is (als professionele klant) is ISDN-2. Dit is een gewone ISDN lijn, met een NT-1 terminal (ISDN-BRA), maar deze heeft geen analoge uitgangen.
In jouw geval is ISDN-2 dus de enige oplossing, maar je gaat dan zelf moeten zorgen voor de conversie van ISDN naar analoog.
In theorie moet je dus een (kleine) ISDN centrale kopen, met één ISDN lijn en (min) 2 analoge uitgangen.
Een goedkoop alternatief is een FritzBox (oei daar gaan we weer denken de meesten nu :-( )
Een FritzBox (zelfs de alleroudste zoals een 7050) heeft één ISDN ingang, en 2 tot 3 analoge uitgangen. Zo'n opstelling lost dus jouw probleem op: op één aderpaar kan je met ISDN zowel de alarmcentrale en een analoge fax aansluiten.
Een nadeel van de FritzBox en/of een ISDN centrale t.o.v de Twin box is dat deze uitvalt bij stroomstoring (je zal dus een noodvoeding moeten voorzien indien dit een probleem is). Een TWIN box blijft verder werken bij stroomuitval, gezien op de So-bus een spanning aanwezig is (die vanuit de Belgacom telefooncentrale gevoed wordt). Met deze noodspanning blijft één analoge lijn als noodlijn actief.
Een andere mogelijkheid is ook da je zo'n tweede-handse TWIN box op de kop kan tikken. Ik ben er zeker van dat er nog duizende van deze toestellen ongebruikt rondhangen (Belgacom heeft niet de gewoonte om deze terminals terug mee te nemen na opzeg contract)
Sorry voor deze (te) lange post, maar misschien heb je er iets aan.
dommelgebruiker schreef: Ik heb eventjes contact gehad met de proffesionele klantendienst van belgacom...
een ISDN oplossing bestaat nog steeds, MAAR;
een ISDN lijn is 1 analoge lijn ,en 1 digitale lijn.... blijkbaar geen 2 analoge....
Zeer professioneel is die klantendienst niet, met zo'n fout antwoord :? .
krisken schreef:Twin (en zelfs ISDN) gaat belgacom niet zoveel meer gaan plaatsen. Zo weinig dat het uit het productgamma is genomen. Je moet er dus echt specifiek achter vragen.
ISDN is volledig uit het gamma genomen voor de residentiële klant. Maar je kan het nog altijd krijgen als professionele klant, je kan het zelfs on-line bestellen, zoals ieder ander product "voor KMO en kleine bedrijven". Dus zo specifiek moet je er niet achter vragen ?
fryelectro
Uitgedeelde bedankjes: 370 keer
Bedankt: 176 keer
sterke verduidelijking Phillippe, heb hier zelf ook iets aan gehad, +1 heb je van mij:p
BTW BGC komt wel opkuisen als er up-to-date cisco materiaal staat hoor, net meegemaakt :)
Orange Go Extreme
sbghannibal
Bedankt: 35 keer
en "twin" is mss wel geen product dat nog in de lijst staat maar techniekers hebben meestal nog wel twins bij
Bedankt: 3811 keer
fryelectro schreef:sterke verduidelijking Phillippe, heb hier zelf ook iets aan gehad, +1 heb je van mij:p
Dank je :).
Ik heb hier nog een NT-1 bakje, een Twin-box en een Telenet kabelmodem hangen ... allemaal achter gelaten door mijn vorige providers ...
sbghannibal schreef:en "twin" is mss wel geen product dat nog in de lijst staat maar techniekers hebben meestal nog wel twins bij
Dus ... gewoon een ISDN-2 aanvragen, en aan de technieker vragen om een Twin-box op te hangen is ook een mogelijkheid (als hij er toevallig bij mee heeft)!
