EDPnet IPv6... de praktijk
Aangezien ik in andere topics regelmatig de vraag zie terugkomen hoe dit in de praktijk zou moeten werken, hoe het zit met de beveiliging, het ontbreken van NAT, ... ben ik zo vrij dit topic te openen zodat EDPnet klanten waarbij IPv6 reeds actief is hun ervaringen kunnen delen.
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Ik heb een IPv6 blok (zowel WAN als extra range) gekregen. Echter niet in gebruik omdat pfsense er nog niet helemaal klaar voor is. Er is een beta uitgebracht, maar deze heeft problemen met mijn ipv4 adressen correct te routeren.
ubremoved_15739
- Bedankt: 532 keer
Van NAT44 naar NAT66 bedoel je?r2504 schreef:het ontbreken van NAT
- vuurvos
- Erelid
- Uitgedeelde bedankjes: 211 keer
- Bedankt: 207 keer
Is het niet zo dat heel het gedoe met network address translation niet meer nodig is indien alles IPV6 is ? Ik ken er te weinig van, kan iemand hierop een antwoord geven ?
jorgo
- Uitgedeelde bedankjes: 146 keer
- Bedankt: 29 keer
Bij IPv6 heb je een zo goed als oneindig aantal ip adressen.
NAT wordt gebruikt om het tekort aan IPv4 adressen om te vangen. Bij IPv6 is hier geen nood meer aan, en hoef je dus geen NAT meer te gebruiken.
Alles of gedeeltelijk staat hier los van... feit blijft dat iemand op IPv4 jou IPv6 adressen niet zal kunnen bereiken.vuurvos schreef:indien alles IPV6 is ?
Gedurende die periode zal jij dus je servers zowel moeten aanbieden in IPv4 (eventueel achter NAT) en IPv6 (gewoon rechtstreeks).
