				verbruiksmeter
				Geplaatst: 01 jun 2012, 15:20
				door conehead
Ik ben hier eens aan het controleren wat een en ander verbruikt ....
Ik zie hier wel dat wel een electrabel energyplus contract hebben maar wat nu het dagtarief en het nachttarief is en wanneer deze ingaan vind ik niet onmiddellijk terug ?
Op de site van electrabel zie ik het ook niet onmiddellijk ...
				Re: verbruiksmeter
				Geplaatst: 01 jun 2012, 16:23
				door jaker
				Zoek
hier eens ...
				Re: verbruiksmeter
				Geplaatst: 03 jun 2012, 21:47
				door conehead
				Mijn pc verbruikt hier blijkbaar slechts 85W bij gewoon gebruik ... dit lijkt me eigenlijk nogal weinig ...
Het is een core i 5 met 16gb en een ssd van 80gb en dan nog 2 schijven van 1tb ... geen aparte grafische kaart
				Re: verbruiksmeter
				Geplaatst: 03 jun 2012, 23:32
				door depeje
				Dat lijkt me vrij normaal. Ik heb een PC staan met een AMD Athlon64 3700+ en 6 schijven en die verbruikt ongeveer hetzelfde. En die stamt vanuit de periode waarin men net begon te denken aan energieverbruik.
				Re: verbruiksmeter
				Geplaatst: 03 jun 2012, 23:39
				door conehead
				Als ik vroeger op sites keek spraken ze allemaal van een gemiddeld verbruik van 150W voor een basis pc maar daar kwam ik totaal niet aan vandaar.
Dacht dat die pc op jaarbasis me een pak meer koste omdat die nogal veel aan staat ... en slaapstand gebruik ik niet echt.
Op 12 uur gebruik ik ongeveer 1kwh en dat komt hier op 0.25€ inclusief bijdragen en transport en distributie ...
Dus dat is ongeveer 91€/jaar voor 12uur per dag aan te staan ... valt goed mee vind ik ... Gamers zullen een pak duurder uitkomen ...
				Re: verbruiksmeter
				Geplaatst: 03 jun 2012, 23:45
				door depeje
				Er hangt bij mij wel geen scherm of andere randapparatuur aan. En onder belasting kan dat verbruik wel nog wat oplopen. Als ik het mij nog goed herinner was dat één van de eerste desktop cpu's die dynamisch geklokt kon worden. De voeding is ondertussen al een hoge efficiëntie model.
				Re: verbruiksmeter
				Geplaatst: 04 jun 2012, 00:27
				door conehead
				Hier hangt er nog een acer x222w aan de pc en heb het even opgezocht en deze verbruikt maximum 40W ... zet ik deze hier af dan geeft de meter echter 30W minder aan ...
Misschien is die meter niet echt accuraat ... maar heb nu toch een idee
				Re: verbruiksmeter
				Geplaatst: 04 jun 2012, 00:39
				door silencer
				52W hier (E8400 dual core met zuinig moederboard) in idle (normaal gebruik). Vind dit nog steeds veel, al valt het wel mee ivm mn scherm (200-500W).
				Re: verbruiksmeter
				Geplaatst: 04 jun 2012, 06:04
				door Jelly
				Wat voor scherm heb je dan?
				Re: verbruiksmeter
				Geplaatst: 04 jun 2012, 14:36
				door depeje
				Plasma?
				Re: verbruiksmeter
				Geplaatst: 06 jun 2012, 12:35
				door Alexke
				silencer schreef:52W hier (E8400 dual core met zuinig moederboard) in idle (normaal gebruik). Vind dit nog steeds veel, al valt het wel mee ivm mn scherm (200-500W).
dat is al erg weinig imho!
mijn grote server zit rond de 240w idle , maar de q6600 is daar zeker de boosdoener . binnekort zal ik mijn server upgraden naar een nieuwe ivybridge i3. die dingen hebben genoeg power voor een fileserver.
mijn 24/7 server is een AMD X4 630 , en heeft een verbruik van 70w idle met 2 schijven.
Vroeger had ik een Atom servertje dat helemaal passief gekoeld was, verbruikte max 14watts , maar kon niet echt mee qua performance. ook kon de HDD temp problematisch hoog worden in de zomer : 50c idle was geen uitzondering
ik heb hier nog enkele socket P CPU´s liggen waarmee ik een systeempje kan maken van onder de 30w , indien ik een moederbord ervoor vind.
Aopen is altijd trendsetter met mobile cpu´s geweest : als je een goedkoope i3/i5/i7 mobile cpu kan op de kop tikken heb je performance voor weinig verbruik , dan raad ik dit aan:
http://www.aopen.nl/products_detail.asp ... &mdstl=363
				Re: verbruiksmeter
				Geplaatst: 06 jun 2012, 12:48
				door honda4life
				Deze toestellen zijn vaak verre van nauwkeurig.
Voor gloeilampen, verwarmingsweerstanden, motoren,... valt dit allemaal wel zeer goed mee.
Wanneer je begint met schakelende voedingen zoals computers, monitors, elektronische adaptors, traploos geregelde toestanden,...
Gaan deze toestelletjes niet meer zo correct.
Mijn verklaring zit hem in het frequentiebereik van zo'n toestel.
1. Harmonischen worden niet meer correct geïnterpreteerd, en sturen dus de meting in de war.
2. Ook heb je dat de arbeidsfactor van zo'n geschakelde voedingen onder de 0,8 durft te gaan en dus ook weer wat meetfouten met zich mee zal brengen (tijdsfouten, nuldoorgangsdetectie,...).
3. Steek eens een deftige multimeter bij zo'n verbruiksmeter... zonet getest voor je 11 volt fout!
Vermenigvuldig al deze fouten en je hoeft het al niet ver meer te zoeken.
Waarschijnlijk een veel te technische uitleg?
				Re: verbruiksmeter
				Geplaatst: 18 jun 2012, 13:30
				door Alexke
				honda4life schreef:Deze toestellen zijn vaak verre van nauwkeurig.
voor mij niet , maar als je een deftige meter hebt dan is het geen probleem.
Mijn meter toont : Ampere , Volt, arbeidsfactor , Volt amplitude´s, ,hertz...
				Re: verbruiksmeter
				Geplaatst: 18 jun 2012, 14:18
				door Teebee
				Wat zijn dan wel deftige, niet te dure, verbruikmeters?
				Re: verbruiksmeter
				Geplaatst: 18 jun 2012, 17:15
				door Alexke
				Re: verbruiksmeter
				Geplaatst: 18 jun 2012, 17:26
				door honda4life
				Keuze is snel gemaakt als ik de nauwkeurigheid van Conrad zie.
Dit zijn ten minste volledige gegevens
				Re: verbruiksmeter
				Geplaatst: 19 jun 2012, 16:57
				door Alexke
				Re: verbruiksmeter
				Geplaatst: 20 jun 2012, 11:55
				door Jack Daniels
				Ik heb nog zo een verbruiksmeter liggen. Gewoon gekocht ter bevestiging van wat ik al wist, nl. dat mijn diepvriezer vrij veel verbruikt. Mag de deur uit. Voor 10 euro is hij de jouwe (afhalen). Anders komen er verzendingskosten bij.
				Re: verbruiksmeter
				Geplaatst: 20 jun 2012, 11:57
				door Jack Daniels
				conehead schreef:Hallo,
het ingaan van dag- en nachttarief wordt niet bepaald door Electrabel maar wel door uw netbeheerder. Gelieve dus de website van Eandis, Infrax... te raadplegen. De duur is altijd even lang, 9 uur. Maar bij de ene netbeheerder gaat nachttarief in om 21 uur, bij de andere om 22 uur. Nachttarief loopt dan door tot 6 of 7 uur 's morgens. Let wel: ik spreek over dag- en nachttarief in de zin van tweevoudig uurtarief en niet over nachttarief op zich, wat nog iets anders is (wordt gebruikt voor vloerverwarming bv.)
