verbruiksmeter
conehead
Bedankt: 22 keer
Ik ben hier eens aan het controleren wat een en ander verbruikt ....
Ik zie hier wel dat wel een electrabel energyplus contract hebben maar wat nu het dagtarief en het nachttarief is en wanneer deze ingaan vind ik niet onmiddellijk terug ?
Op de site van electrabel zie ik het ook niet onmiddellijk ...
jaker
Bedankt: 90 keer
Zoek hier eens ... :wink:
Kabelmodem: Arris CM3500B
conehead
Bedankt: 22 keer
Mijn pc verbruikt hier blijkbaar slechts 85W bij gewoon gebruik ... dit lijkt me eigenlijk nogal weinig ...
Het is een core i 5 met 16gb en een ssd van 80gb en dan nog 2 schijven van 1tb ... geen aparte grafische kaart
depeje
Uitgedeelde bedankjes: 193 keer
Bedankt: 44 keer
Dat lijkt me vrij normaal. Ik heb een PC staan met een AMD Athlon64 3700+ en 6 schijven en die verbruikt ongeveer hetzelfde. En die stamt vanuit de periode waarin men net begon te denken aan energieverbruik.
conehead
Bedankt: 22 keer
Als ik vroeger op sites keek spraken ze allemaal van een gemiddeld verbruik van 150W voor een basis pc maar daar kwam ik totaal niet aan vandaar.
Dacht dat die pc op jaarbasis me een pak meer koste omdat die nogal veel aan staat ... en slaapstand gebruik ik niet echt.
Op 12 uur gebruik ik ongeveer 1kwh en dat komt hier op 0.25€ inclusief bijdragen en transport en distributie ...
Dus dat is ongeveer 91€/jaar voor 12uur per dag aan te staan ... valt goed mee vind ik ... Gamers zullen een pak duurder uitkomen ...
depeje
Bedankt: 44 keer
Er hangt bij mij wel geen scherm of andere randapparatuur aan. En onder belasting kan dat verbruik wel nog wat oplopen. Als ik het mij nog goed herinner was dat één van de eerste desktop cpu's die dynamisch geklokt kon worden. De voeding is ondertussen al een hoge efficiëntie model.
conehead
Bedankt: 22 keer
Hier hangt er nog een acer x222w aan de pc en heb het even opgezocht en deze verbruikt maximum 40W ... zet ik deze hier af dan geeft de meter echter 30W minder aan ...
Misschien is die meter niet echt accuraat ... maar heb nu toch een idee
silencer
Bedankt: 103 keer
52W hier (E8400 dual core met zuinig moederboard) in idle (normaal gebruik). Vind dit nog steeds veel, al valt het wel mee ivm mn scherm (200-500W).
Jelly
Bedankt: 18 keer
Wat voor scherm heb je dan?
depeje
Bedankt: 44 keer
Plasma?
Alexke
Bedankt: 17 keer
silencer schreef:52W hier (E8400 dual core met zuinig moederboard) in idle (normaal gebruik). Vind dit nog steeds veel, al valt het wel mee ivm mn scherm (200-500W).
dat is al erg weinig imho!
mijn grote server zit rond de 240w idle , maar de q6600 is daar zeker de boosdoener . binnekort zal ik mijn server upgraden naar een nieuwe ivybridge i3. die dingen hebben genoeg power voor een fileserver.
mijn 24/7 server is een AMD X4 630 , en heeft een verbruik van 70w idle met 2 schijven.
Vroeger had ik een Atom servertje dat helemaal passief gekoeld was, verbruikte max 14watts , maar kon niet echt mee qua performance. ook kon de HDD temp problematisch hoog worden in de zomer : 50c idle was geen uitzondering :|
ik heb hier nog enkele socket P CPU´s liggen waarmee ik een systeempje kan maken van onder de 30w , indien ik een moederbord ervoor vind.
Aopen is altijd trendsetter met mobile cpu´s geweest : als je een goedkoope i3/i5/i7 mobile cpu kan op de kop tikken heb je performance voor weinig verbruik , dan raad ik dit aan:
http://www.aopen.nl/products_detail.asp ... &mdstl=363
Specs: Intel i7 5960x @ 4.3ghz - Rampage V Extreme - 16gb DDR4 Dual Channel 2800mhz - 2 x 980GTX Ti - AX1200i - 1Tb Samsung 840 EVO
GSM : Duosim Base Business 7 : iPhone 6S + iPhone 5S
Tablet : iPad Air 2
Belgacom TV en Intense Internet
honda4life
Bedankt: 392 keer
Deze toestellen zijn vaak verre van nauwkeurig.
Voor gloeilampen, verwarmingsweerstanden, motoren,... valt dit allemaal wel zeer goed mee.
Wanneer je begint met schakelende voedingen zoals computers, monitors, elektronische adaptors, traploos geregelde toestanden,...
Gaan deze toestelletjes niet meer zo correct.
Mijn verklaring zit hem in het frequentiebereik van zo'n toestel.
1. Harmonischen worden niet meer correct geïnterpreteerd, en sturen dus de meting in de war.
2. Ook heb je dat de arbeidsfactor van zo'n geschakelde voedingen onder de 0,8 durft te gaan en dus ook weer wat meetfouten met zich mee zal brengen (tijdsfouten, nuldoorgangsdetectie,...).
3. Steek eens een deftige multimeter bij zo'n verbruiksmeter... zonet getest voor je 11 volt fout!
Vermenigvuldig al deze fouten en je hoeft het al niet ver meer te zoeken.
Waarschijnlijk een veel te technische uitleg?
Alexke
Bedankt: 17 keer
honda4life schreef:Deze toestellen zijn vaak verre van nauwkeurig.
voor mij niet , maar als je een deftige meter hebt dan is het geen probleem.
Mijn meter toont : Ampere , Volt, arbeidsfactor , Volt amplitude´s, ,hertz...
Tablet : iPad Air 2
Teebee
Bedankt: 40 keer
Wat zijn dan wel deftige, niet te dure, verbruikmeters?
Alexke
Bedankt: 17 keer
Tablet : iPad Air 2
honda4life
Bedankt: 392 keer
Keuze is snel gemaakt als ik de nauwkeurigheid van Conrad zie.
Dit zijn ten minste volledige gegevens :wink:
Alexke
Bedankt: 17 keer
hier heb je ook een mooi overzicht bij Conrad
http://www.conrad.nl/ce/nl/FastSearch.h ... egorycode=
Tablet : iPad Air 2
Bedankt: 740 keer
Ik heb nog zo een verbruiksmeter liggen. Gewoon gekocht ter bevestiging van wat ik al wist, nl. dat mijn diepvriezer vrij veel verbruikt. Mag de deur uit. Voor 10 euro is hij de jouwe (afhalen). Anders komen er verzendingskosten bij.
Bedankt: 740 keer
conehead schreef:Hallo,
het ingaan van dag- en nachttarief wordt niet bepaald door Electrabel maar wel door uw netbeheerder. Gelieve dus de website van Eandis, Infrax... te raadplegen. De duur is altijd even lang, 9 uur. Maar bij de ene netbeheerder gaat nachttarief in om 21 uur, bij de andere om 22 uur. Nachttarief loopt dan door tot 6 of 7 uur 's morgens. Let wel: ik spreek over dag- en nachttarief in de zin van tweevoudig uurtarief en niet over nachttarief op zich, wat nog iets anders is (wordt gebruikt voor vloerverwarming bv.)
