Weepee: doorschakeling na x seconden mogelijk?
Manta99
Is het mogelijk om bij een Weepee account voor inkomende gesprekken (18 €) in te stellen dat na x seconden de inkomende oproep moet doorschakelen? Ik las in onderstaande topic dat doorschakeling mogelijk is, maar niet of dit meteen doorschakelt of na x seconden.
http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 53#p404453
Enkele extra instellingen bij Weepee
In de Weepee klantentool vind je onder "informatie" enkele leuke extra instellingen. Onder "informatie" -> "belangrijke nummers", staan enkele handige korte nummers. Onder "informatie" -> "Doorschakeling / Voicemail instellingen" staan eventuele voicemail instellingen. Bij mij heb ik deze gewoon op BUSY gezet. De "informatie" -> "displaynaam instellingen" zullen enkel werken als je belt naar andere voip gebruikers. Wat wel leuk is: Weepee zoekt zelf in de witte gids op welk nummer naar je belt en toont op de Gigaset de naam die in de witte gids is opgegeven.
Als je dezelfde WeePee account instelt op een ander toestel (vb softphone), of je hebt de Firmware geupdate van je SIP toestel, dan zal WeePee uitgaande gesprekken blokkeren. In dit geval moet je in de WeePee usertool de "user agent" resetten.
De andere opties zal ik hier niet bespreken, daar ik ze zelf niet gebruik. Skype integratie is ook wel een leuke als je een skype gebruiker bent.
Bron: Goztow
Bedankt: 3837 keer
Ja, geen probleem
Via de klantentool, "Doorschakeling / Voicemail instellingen" kan je
  • 1. De tijd instellen in seconden
    2. De nummer(s) instellen waarnaar je wil doorschakelen
Opties zijn "VOICEMAIL", "BUSY", telefoonnummmer(s) en/of interne nummers van andere WeePee account(s)
Via het interne nummer 1920 en 1930 kan je een en ander instellen per telefoon.
Terug naar “VoIP”
