BCTV via een telefooncentrale
hobbit
Graag had ik geweten of het mogelijk is om BCTV te verkrijgen in een rusthuis.
De telefoon loopt daar over een bedrijfseigene centrale. Kam men hiermede ook BCTV op de kamer bekomen?
Zo niet zou dit een groot nadeel zijn tegenover Telenet, die standaard een kabelaansluiting per kamer liggen hebben.
Zo ja; Welke (extra) installaties zouden er moeten uitgevoerd worden?
In sommige rusthuizen kan het, in andere niet. Is allemaal beetje te zien hoe het gaat en loopt...
Bvb met eigen centrale is al wat moeilijk, maar veelal zijn de kamers gescheiden van deze centrale hoor. Het is momenteel "in" om je telefoonnummer van "thuis" mee te nemen naar het rusthuis. Daar staat gewoon één grote verdeelkast van BGC (net als bij appartementen). Anders moeten de oudjes eerst een 0 of een 9 duwen eer ze naar buiten kunnen bellen. Dat zou voor veel mensen al een ramp zijn...
hobbit schreef:De telefoon loopt daar over een bedrijfseigene centrale.
Vergeet het dan al maar... dat overleeft een xDSL signaal niet.
Dat overleeft het zeker niet, maar het zou mij verwonderen mocht de telefoon van alle ouderen lopen via die centrale.
Misschien kan TS dit eens navragen?
Bedankt: 3810 keer
Recent bedankt: 25 keer
hobbit schreef:Graag had ik geweten of het mogelijk is om BCTV te verkrijgen in een rusthuis.
Zoals krisken al zei: gewoon navragen in de instelling.
Het moet theoretich mogelijk zijn om het telefoonpaar naar de kamer los te koppelen van de telefooncentrale, en dat rechtsreeks aan te sluiten op een Belgacom paar. De technische dienst van de instelling moet dat natuurlijk toestaan ....
Nadeel is dan wel dat er in die kamer een toestel aanwezig is dat niet verbonden is met de instelling, en dus geen interne nummers kunnen gebeld worden (in geval er hulp nodig is).
iceke
Bedankt: 624 keer
De meeste rusthuizen hebben gewoon hun eigen aansluitingen, in het technisch lokaal heeft bgc/telenet hun eigen verdeler staan (zoals in de straat)
het zou me dus verwonderen dat de telefoons in de kamer over het systeem van het rusthuis lopen....
Dit is vooral gedaan om wettelijke redenen, de nutvoorzieningen dienen mee opgenomen te worden in de huurprijs... rusthuizen bieden ze dus gewoon niet aan :-)
Als de TS zegt... "De telefoon loopt daar over een bedrijfseigene centrale" zal dit wel juist zijn zeker ?
Nu weet je dat normaal snel aan de hand van een 0 te moeten draaien voor een buitenlijn of niet.
Bedankt: 3810 keer
Telefooncntrales kunnen zo geprogrammeerd worden dat je geen "0" of "9" meer moet draaien voor een buitenlijn, maar dat je automatisch een buitenlijn krijgt (en voor binnenlijnen op "*" moet drukken) ...
VOiD
Bedankt: 224 keer
Zelfs dat is niet nodig. Interne nummer beginnen normaal nooit met nul. Als je zorgt dat je dialplan een beetje goed in elkaar zit kan je gerust alles wat met een nul begin als extern nummer aanzien + de 'speciale nummers'. Geen vereiste meer om een 0 of 9 te draaien.
Internet: Fastfiber
GSM: Proximus
vuurvos
Bedankt: 207 keer
Wat is er mis met een digibox of digicorder van Telenet ? Is het simpelste en veruit de goedkoopste oplossing in jouw geval. Heb dit voor mijn ouders geregeld en vermits er toen een promo liep zodat én de technieker én de activatie gratis was betalen ze gewoon 6 € per maand méér dan voor de analoge kabel. Valt de box uit kunnen ze nog steeds terugvallen op analoog.
