hoeveel coaxkabels kan je laten vertrekken uit de niu? kan je rechtstreeks gaan van niu naar digicorder/box of moet dit altijd gaan via tv/radio bakje aan de muur?
kan en mag je zo iets zelf doen?
verbinding digicorders met niu
Dit is afhankelijk van het type NIU je hebt... er zijn er met 1, 2 en 4 poorten voor TV.bartman schreef:hoeveel coaxkabels kan je laten vertrekken uit de niu?
Dit kan inderdaad... hoe minder er tussen staat hoe beter zelfs.bartman schreef:kan je rechtstreeks gaan van niu naar digicorder/box of moet dit altijd gaan via tv/radio bakje aan de muur?
Ja, alles na de NIU is eigenlijk jou verantwoordelijkheid.bartman schreef:kan en mag je zo iets zelf doen?
- Bedankt: 29 keer
bedankt r2504. Vraagje: is dat gemakkelijk om die eindstukken (mannetje of vrouwtje? aan beide kanten van de kabel te bevestigen. Ik wil niet met een aardappelmesje die kabel eerst zitten te ontbloten met risico dat eindstuk er slecht op staat. Kan je telenet installateur laten komen om enkel die stap uit te voeren?
Je hebt schroefdraad versies ook... dan heb je niets nodig behalve een mesje.iceke schreef:De eindstukken worden met een krimptang geplaatst, een goekope tang, stripper en een paar stukjes kopen zal nog altijd goedkoper zijn dan een technieker te laten komen
Hier kan je de nodige info vinden http://www.antenneversterkers.nl/f-connector.phpbartman schreef:Vraagje: is dat gemakkelijk om die eindstukken
Als jij daarvoor wil betalen kan dat misschien wel (alhoewel dan doet men dat normaal bij de installatie van bv. je modem, digicorder, ... zomaar nadien een technieker laten komen voor een F connector te plaatsen weet ik niet).bartman schreef:Kan je telenet installateur laten komen om enkel die stap uit te voeren?
Aan de NIU heb je een mannelijke F-connector nodig, aan je decoder een klassieke TV-coax connector.
Ja, de schroefmodellen ga je daar zeker vinden...
