Fritz!Box 7390 in PPPoE bridge mode?
sjorge
Hoi Allemaal,
Vrijdag heeft weer een van mijn BBox2tjes het begeven. Ik draai deze in PPPoE bridge mode met een pfsense/astaro er achter.
Maar als het een beetje warm word zij deze niet stabiel, mists ik er geen leve in kreeg naarde de BCG shop geweest en late vervangen.
Nu ben ik het gepruts met de BBox2 redelijk bue en mij maar ineens een Firtzbox aangeschaft. Heelaas krijg ik deze enkel in routed mode aan de praat en niet in PPPoE bridged mode.
Voor zover ik heb kunnen uitvissen komt dit omdat de fritzbox de inkommende PPPoE niet over VLAN 10 zwiert.
Heeft iemand dit al voor elkaar gerekgen? Met gewonen bridge mode ben ik al blij, liever zou ik dewe in both draaien zodat ik nog VoIP can doen op de fritzbox en surfven via 2 PPPoE sessies. Maar met gewoon PPPoE passthrough ben ik al tevreden.
Suggesties welkom.
Ik ben zelf al een beetje aan het prutsen geweest adh van wat google resultaten maar niets werkend gekregen, onderstaande lijkt enkel voor de PPPoE client op de box zelf te zijn:
ar7cfg {
tcom_targetarch = yes;
vdsl_resalearch = yes;
dslifaces {
pppoevlanauto = yes;
pppoevlanauto_startwithvlan = yes;
dslglobalconfig {
default_tcom_vlan = 10;
-- bijkomende info
Zit op Intense plan, maar maak geen gebruik van IPTV.
Bedankt: 3827 keer
Recent bedankt: 12 keer
Je schrijft er niet bij of je een Duitse versie gebruikt of de Internationale versie.
Ik neem aan de Internationale versie, met de laaste Firmware (OS 05.22) ?
Je moet de FritzBox instellen op België, daarna opnieuw starten.
Dan moet je "Belgacom VDSL2" kiezen in de Providerlijst.
Dit zorgt ervoor dat er een PPPoE verbinding gemaakt wordt op VLAN10.
Wat betreft bridge:
De PPPoE passtrough is standard uitgeschakeld.
Op vroegere Firmware's kon je dit via de Web interface instellen, deze instelling is sedert enkele jaren uit de Firmware verdwenen.
In de config staat één lijn:
pppoeforwarding = no
Geen idee of je dit kan wijzigen in "yes" en of dit dan wel werkt.
Ik vrees er wel voor dat een PPPoE passtrough, zoals bij de BBox2, niet mogelijk is.
PS
Indien je iets manueel wijzigt aan de config file, dan zal de ckecksum niet meer kloppen, en kan je de file niet meer inlezen.
In dit geval moet je bovenaan (tussen de "country" en "language" lijn hetvolgende toevoegen:
NoChecks = yes
sjorge
Yep, het gaat om de internationale versie. Maar niet met de laatste firmware 5.08, na upgrade naar 05.22 kreeg ik javascript errors in IE en in Firefox. Dus terug restore gedaan met oude firmware.
Zoals ik al aangaf in routed mode werkt hij proper, met bijgelevered standaard config, maar had hem manueel ook al aan de praat gekregen.
Maar zoals je zij de passthrough lijkt niet te werken.
Ik ga wel eens laar die pppoeforwarding lijn kijken. Via telnet en nvi is het probleem er met de checksum niet.
Dit even off-topic:
Dit werkt trouwen wel op de bbox2 (wan disablen, dhcp afgezet) Ik kan nu perfect over port1 en port2 PPPoE sessios starten, ook over port3 en port4 als deze niet voor TV gebruik.
Dit is wat ik nu terug doe, maar met wireless aan is hij onstabiel, met wireless af gaat het ietsje beter.
