scarlet traag
PumbaaH
Bedankt: 15 keer
Iets vreemd is me vanavond opgevallen en ben nog zoekende naar de oorzaak.
Ik heb dus een aparte router aan de sagem hangen die zelf een verbinding opbouwt en instaat voor het netwerk gedeelte en 1 bgc decoder. Juist op speedtest merkte ik een snelheid van 5 mbps met de tv aan en 10 - 11 mbps met de tv uit. Normaal haalt de router wel 15 mbps (heb dus een ruime overhead voor de tv) en maakt het niet uit of de tv aan of uit staat. De upload snelheid is wel stabiel op 3 mbps.
Juist even de laptop rechtstreeks aangesloten op de sagem en op het eerste zicht zie ik niet meteen iets verkeerd. De snelheid staat op 30xxx. Ga over enkele uren even kijken ook met vdsl2 tool.
Iemand die een spontaan idee heeft wat er gaande zou kunnen zijn?
Mobile: Motorola Moto G 4G - KING Supersize
Internet: Sagem f@st + TP-Link TL-WR1043ND - Scarlet ONE
PC: in aankoop
Laptop 1: Toshiba L300-1DN AZ
Mediaplayer: MINIX NEO X5 mini
honda4life
Bedankt: 393 keer
Als je het goed wil doen (PPPoE), hoe krijg jij dan die decoder aan de praat achter jouw eigen router want dat kan toch niet werken?
PumbaaH
Bedankt: 15 keer
Heb gewoon instructies gevolgd die hier op het forum te vinden zijn. Enige nadeel is dat ik nu direct iets op de sagem moet hangen om gegevens te krijgen
Netwerk gedeelte uitschakelen op de sagem
PPPoE uitschakelen op de sagem
telefonie en tv blijven werken
Hoe dan ook: hier zijn de gegevens van vdsl2 tool:
                        download          upload
Line:                  30064 kbps        6048 kbps
Modem max:             99944 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        82059 kbps         17193 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           307 m Estimated!
Training margin:       25.1 dB
Attenuation:           9.7 dB
PC: in aankoop
DIBO
Bedankt: 98 keer
PumbaaH schreef:Normaal haalt de router wel 15 mbps
heb ook router/switch aan Sagem hangen (maar laat Sagem PPPoE doen) en met hetzelfde VDSL profiel haal ik bij ScarletOne mét de oude Philips (router)/switch er tussen, toch altijd betere cijfers. Nu niet altijd de 24Mbps download van hieronder, maar toch wel altijd een stuk boven de 20 zelfs met 1 SD kanaal (vanaf HD kijken of opnemen+kijken, wordt natuurlijk een stuk bandbreedte weggenomen van internet)
PumbaaH
Bedankt: 15 keer
ja ok, maar het punt is eigenlijk dat als de router max 15 mbps haalt er zowieso 10 mbps (of 15 mbps) vrij blijft voor tv.... dus die 15 mbps voor internet zou niet mogen zakken als er tv gekeken word wat voorheen geen probleem was en nu ineens wel aangezien de router slechts 10 mbps haalt en met tv erbij slechts 5.
PC: in aankoop
PumbaaH
Bedankt: 15 keer
Probleem intussen opgelost.
Reset van de hele setup heeft het probleem opgelost.
Blijkbaar heb ik ergens wel foutieve info doorgegeven:
PPPoE is uitgeschakeld op de sagem
Netwerkgedeelte op static gezet in de sagem met eigen ip op 192.0.0.1
DHCP uitgeschakeld op de sagem
Op de router die verbinding maakt:
Via ethernet (wan poort) PPPoE sessie gestart met inlog van scarlet
Netwerkgedeelte op dynamisch met eigen ip op 192.0.0.2
DHCP ingechakeld op 2de router
Snelheden zitten terug op 15 mbps download en 3 mbps upload voor internet en geen hinder meer als de tv aanstaat.
Het kon ook nog op een andere manier (via vlan), maar aangezien het geen voodelen bied (wat ik wel hoopte) ben ik bij de normale setup gebleven omdat ik daar wel een reconnecttijd kon ingeven en bij de andere manier niet.
Laatst gewijzigd door PumbaaH 10 mei 2012, 12:48, in totaal 1 gewijzigd.
PC: in aankoop
Ik hoop dat je de 192.168.0.0/16 gebruikt als IP range (=interne ip's!) ipv de 192.0.0.x range (=public ip's)?
PumbaaH
Bedankt: 15 keer
is allemaal intern :)
De eigenlijke adressen zijn trouwens anders aangezien het over een voorbeeld adres gaat.... ben alleen niet helemaal zeker wat je bedoeld :)
PC: in aankoop
Kort gezegd : 192.0.0.x adressen mag je thuis NIET gebruiken!
Adressen die je thuis (binnen je eigen netwerk) mag gebruiken zijn:
192.168.0.0/16 (dus 192.168.0.0 tot 192.168.255.255)
172.16.0.0/12 (dus 172.16.0.0 tot 172.31.255.255)
10.0.0.0/8 (dus 10.0.0.0 tot 10.255.255.255)
PumbaaH
Bedankt: 15 keer
ow ok. Wist ik dus niet... maar ik gebruikte die adressen dus louter als voobeeld :)
PC: in aankoop
Geen probleem, het is maar ter kennisgeving. Als je twijfelt over de ip range die je gebruikt, stuur even een PM ofzo.
