16,5/8 profiel ipv 10mbps upstream
jorgo
Bedankt: 29 keer
Gisteren is het newer & faster abonnement met 16,5/10Mbps opgeleverd.
Ik had een lijnsync van 16,5/10Mbps, met volgende lijnwaarden:
                        download          upload
Line:                  16552 kbps        10048 kbps
Modem max:             65092 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        53443 kbps         11197 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           398 m Estimated!
Training margin:       31.8 dB
Attenuation:           14.6 dB
Dit was met de b-box2 rechtstreeks aan de intro.
Ik heb de modem liever ergens anders staan. Omdat ik nog een stuk telefoonkabel van +- 30 meter over heb, deed ik een test met deze op de intro aan te sluiten en daarna de modem te plaatsen:
                        download          upload
Modem max:             62468 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        51289 kbps         10746 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           435 m Estimated!
Training margin:       30.6 dB
Attenuation:           15.6 dB
De training margin is gezakt en de attenuation iets toegenomen (je ziet ook dat de line length met meer dan 30 meter toegenomen is).
So far so good.
Vanmorgen wil ik verder wat testen doen, en merk dat ik op een ander profiel ben gezet?
                        download          upload
Line:                  16536 kbps        8056 kbps
Modem max:             62896 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        51640 kbps         10819 kbps Estimated!
Profile:               17a
Training margin:       29.9 dB
Attenuation:           15.7 dB
Ook met de modem rechtstreeks aan de intro blijft het profiel hetzelfde:
                        download          upload
Modem max:             64820 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        53220 kbps         11150 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           403 m Estimated!
Training margin:       31.0 dB
Attenuation:           15.1 dB
Weet iemand wat hier aan de hand is? Deze waarden zijn toch meer dan goed genoeg voor een 16,5/10mbps profiel?
thepretorian
Bedankt: 38 keer
Doet EDPnet niet de eerste weken een lijn test om te zien of je lijn stabiel genoeg is voor de huidige profiel. Maw pruts je de eerste week te veel aan de modem(resyncen) dan kan het zijn dat het systeem denkt dat je lijn onstabiel is en je op een lagere profiel zet?
a3ke
Bedankt: 62 keer
testen ja , maar je profiel blijft syncen op 16/10, TENZIJ je teveel fouten krijgt
wat in u geval met 99 % zekerheid is daar zelfs VDSLtool al maar schat dat je max 11 upload aankan theoretisch en de automatische lijnsync gedropped is van profiel
syncen op 16/10 zal fouten gegeven hebben en dan drop je 1 stap in de profielen
die ene stap is dus blijkbaar naar 16/8 (die nieuwe profielen hebben zelfs de BGC tech's hier aanwezig nog niet veel ervaring mee of kennis van)
jorgo
Bedankt: 29 keer
Zijn die resultaten niet normaal? Ik vergelijk hier even met FlashBlue:
FlashBlue schreef:
FlashBlue schreef: Zal ter zijner tijd hier wel de resultaten eens posten :-)
Oh, Hai!
Downstream line rate 16552 kbps
Upstream line rate 10056 kbps
Vvdsl2tool results:
                        download          upload
Line:                  16552 kbps        10056 kbps
Modem max:             58520 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        48048 kbps         10067 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           459 m Estimated!
Training margin:       29.7 dB
Attenuation:           12.8 dB
Hij zit bijna 60 meter verder, en haalt ook een geschatte upload max van minder dan 11 mbps.
Zelfs met de 30 meter telefoonkabel er tussen haalt mijn modem hogere download margins:
Modem max: 62896 kbps vs 58520 kbps
Calculated max: 51640 kbps vs 48048 kbps
Daarnaast is ook de geschatte maximale upstream 0,8mbps hoger als bij FlashBlue.
Bedankt: 247 keer
Waarom de box niet aan de intro laten en 30 meter utp ertussen, dan ga je zeker niets veranderen aan de syncro ?
Normaal kan je via een 0800 nummer een lijntest forceren, maar ik weet niet of dat ook kan voor OLO klanten, je hebt het (virtuele) telefoonnummer nodig van de lijn namelijk.
a3ke
Bedankt: 62 keer
VDSLtool is , nogmaals , om een schatting te geven aande hand van bepaalde criteria
Je mag er dus niet van uitgaan dat die data en projecties kloppen !!
En wie zegt inderdaad niet met het af en aanleggen van je modem dat je jezelf op een lager profiel hebt gezet ?
Of storing hebt veroorzaakt door de verlenging van de lijn , of gewoon storing hebt op je lijn naar de ROP in het geheel ?
jorgo
Bedankt: 29 keer
Modem heeft inderdaad 4-5 keer opnieuw gesynct.
Om de verlening via telefoonkabel uit te sluiten, staat de modem terug aan de intro met volgende lijnwaarden:
                        download          upload
Profile:               17a
Ik wacht nog tot morgen om te kijken of ik automatisch terug op het 10 mbps profiel kom.
FlashBlue, zou jij je huidige lijnwaarden nog eens kunnen posten?
FlashBlue
Bedankt: 296 keer
[code]
                        download          upload
Profile:               17a
[/code]
a3ke
Bedankt: 62 keer
Om een voorbeeld te geven is hier mijn rollout van VDSLtool
                        download          upload
Line:                  50192 kbps        6048 kbps
Modem max:             92608 kbps        16312 kbps Estimated!
Calculated max:        76083 kbps         15474 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           249 m Estimated!
Training margin:       21.0 dB
Attenuation:           6.0 dB
Terwijl ik in vogelvlucht op 70 meter van de ROP zit en in lijnafstand exact 107 Meter volgens BGC inside inquiry
zoals qless zelf zegt keer op keer , alles is gebasseerd op projecties die maar een beeld geven van en door tig factoren beinvloed kunnen worden
jorgo
Bedankt: 29 keer
Ok, dat is me duidelijk.
Ik denk dat er sowieso iets mis is met de lijn, want ik vind de latency ook veel te hoog:
(test gedaan via een bedraad netwerk)
Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 10, Received = 10, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 50ms, Maximum = 51ms, Average = 50ms
Ping statistics for 212.71.8.10:
    Minimum = 34ms, Maximum = 39ms, Average = 35ms
Ter referentie, via mijn telenet abonnement, wireless:
    Minimum = 18ms, Maximum = 34ms, Average = 20ms
    Minimum = 10ms, Maximum = 35ms, Average = 14ms
Kunnen jullie dezelfde ip's eens pingen en de resultaten hier posten?
a3ke
Bedankt: 62 keer
-- PING 212.71.8.10 (212.71.8.10) 56(84) bytes of data. ---
64 bytes from 212.71.8.10: icmp_req=1 ttl=58 time=26.7 ms
64 bytes from 212.71.8.10: icmp_req=2 ttl=58 time=26.8 ms
64 bytes from 212.71.8.10: icmp_req=3 ttl=58 time=27.0 ms
64 bytes from 212.71.8.10: icmp_req=4 ttl=58 time=26.6 ms
--- 212.71.8.10 ping statistics ---
packets transmitted 4
received 4
packet loss 0 %
time 3005 ms
--- Round Trip Time (rtt) ---
min 26.643 ms
avg 26.818 ms
max 27.044 ms
mdev 0.221 ms
--- PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data. ---
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=1 ttl=51 time=7.06 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=2 ttl=51 time=6.58 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=3 ttl=51 time=6.40 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=4 ttl=51 time=6.26 ms
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
received 4
packet loss 0 %
time 3003 ms
min 6.268 ms
avg 6.580 ms
max 7.065 ms
mdev 0.317 ms
xdsl heeft een hogere latency dan kabel :)
Uitgedeelde bedankjes: 1059 keer
Bedankt: 3916 keer
Recent bedankt: 19 keer
jorgo schreef:Dit was met de b-box2 rechtstreeks aan de intro.
Ik heb de modem liever ergens anders staan. Omdat ik nog een stuk telefoonkabel van +- 30 meter over heb, deed ik een test met deze op de intro aan te sluiten en daarna de modem te plaatsen.
Jouw upload was al borderline dicht bij het maximum van de modem, met de verlenging ben je nu aan de limiet.
De SNR die je afleest in de modem tool (of in je BBox2) is de download SNR. Jouw upload SNR zal waarschijnlijk zeer gevaarlijk dicht bij de 6dB gestaan hebben, vandaar dat ze jouw snelheid verminderd hebben. Dit zal de stabiliteit ten goede komen (en de upload SNR verhogen naar bijv. 9dB)
In sommige gevallen ben je beter af met 8mbps stabiel, dan met 10 mbps en een onstabiele lijn, met heel veel foutcorrecties. In het laatse geval zou het zelfs kunnen dat je effectieve troughpout minder is dan bij de lagere sync.
Ik zou je aanraden de modem terug bij de intro te zetten, en dan kan je 2 dingen doen:
  • *) ofwel het Belgacom lijntest nummer draaien, om zo te poberen om automatisch terug gezet te worden.
    *) ofwel naar EDPNet te bellen, met de vraag om je terug te zetten op 16.5/10
jorgo
Bedankt: 29 keer
Vanmorgen een ticket aangemaakt, om 16u al reactie:
Geachte,
We hebben hiervoor een test gestart en houden u hiervan op de hoogte.
Normaal gezien herstelt het profiel zichzelf na enige tijd.
Mvg,
Pieter Vereecken
Professional Helpdesk
Even later een disconnect gehad en terug op 16,5 / 10 mbps :)
Goede service!
Latency lijkt ook lager, maar in vergelijking met coax nog altijd hoog. Heeft iemand hier een verklaring voor?
    Minimum = 40ms, Maximum = 45ms, Average = 41ms
    Minimum = 24ms, Maximum = 25ms, Average = 24ms
Latency is altijd hoger bij xdsl. Dit is volkomen normaal.
jorgo
Bedankt: 29 keer
Ja, dat schreef je 2 posts geleden ook al, en betwist ik niet.
Mijn vraag is hoe dit kan? Vanaf de ROP is alles fiber, en in tegenstelling tot bij coax heb je raw copper voor jouw internet.
Tja hoe dat kan, no idea!
Echter is dat een fenomeen dat ik al jaren ken :)
qless
Bedankt: 161 keer
Dat komt oa omdat belgacom de hoogst mogelijke error correctie aan heeft staan ivm iptv, zou dit lager staan dan zou de latency kunnen halveren.
MV 1000/500 on Fiberklaar
Unifi cloud gateway max
Mac Mini M1 16GB/512GB
https://arnoraps.be
Bedankt: 3916 keer
@qless
Ik heb nog een technisch vraagje i.v.m het 16.5/10 profiel.
Op het eerste gezicht lijkt het erop dat voor het nieuwe 16.5/10 profiel hetzelfde bandplan gebruikt wordt als voor de normale profielen. Er worden dus geen extra frequenties gebruikt voor de upload.
Reden waarom ik dat denk is dat de modemcapacitiet (max attainable download/upload) van de BBoxen op dit profiel precies dezelfde is.
Kan je dit bevestigen a.d.h. van de resultaten van de modemtool ?
* Het gevolg is dat vele van deze gebruikers heel dicht bij het modem max komen (voor de upload), en dus, zoals de TS het ondervonden heeft, in sommige gevallen de upload niet haalbaar zal zijn (16.5/8)
* Als dat zo is begrijp ik ook niet waarom de "high upload" zoveel download moet prijsgeven. Ik zie hiervoor de technische noodzaak niet in. Ze kunnen evengoed de bestaande profielen (50/6, 30/6) upgraden naar 50/10, 30/10 ?
Of zie ik het verkeerd ?
vuurvos
Bedankt: 207 keer
qless schreef:Dat komt oa omdat belgacom de hoogst mogelijke error correctie aan heeft staan ivm iptv, zou dit lager staan dan zou de latency kunnen halveren.
Het is inderdaad zo dat wanneer je BGC TV hebt, je lijn op "interleaved" staat. Als men enkel internet (met of zonder VoIP) neemt dan staat je lijn op "fast".
redman
Bedankt: 99 keer
Enkel bij adsl bestaat die mogelijkheid tussen interleaved en fast, bij vdsl bijstaat die mogelijkheid niet, ook niet als je geen bgcTV neemt
vuurvos
Bedankt: 207 keer
Niet helemaal correct, bij ADSL, ADSL2 en ADSL2+ bestaat de mogelijkheid om lijnprofielen te kiezen met of zonder interleaving. Bij VDSL2 is echter gekozen om altijd interleaving te gebruiken om met inpulsive noice te kunnen omgaan. Maar het is in de praktijk wel degelijk mogelijk om "fast channel" te gebruiken op een VDSL lijn, alleen zijn er geen standaardprofielen met "fast path".
Laatst gewijzigd door vuurvos 01 mei 2012, 19:38, in totaal 1 gewijzigd.
redman
Bedankt: 99 keer
Zo bedoel ik ook , het is wel mogelijk maar belgacom heeft gekozen voor het niet toe te passen
vuurvos
Bedankt: 207 keer
Terwijl ik aan het editeren was heb jij je post gemaakt :wink:
gunmaster
Bedankt: 74 keer
Ik wacht eigenlijk nog op een reactie van edp hierop. Die extra 2 Mbit zou ik goed kunnen gebruiken namelijk...
Loeri
Bedankt: 25 keer
krisken schreef:Latency is altijd hoger bij xdsl. Dit is volkomen normaal.
Ik haalde vroeger 20 ms naar UK, NL, GER, FRA met adsl abo bij edpnet.
Nu met VDSL haal ik min 40 naar dezelfde landen behalve UK haal ik plots 62 ms.
Heb ook laatste enorm veel last van disconnects..
En ook zat ik eerst op een 20/2 profiel en nu al een tijdje op 16.5/2 :?
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
