Is deze technische setup mogelijk?
Chris_147
Bedankt: 7 keer
Hey,
Ben erover aan het denken om digitale tv van Belgacom te nemen, maar toch een vraagje of hetvolgende mogelijk.
Ik heb in de bbox de 2 tv poorten naar 'gewone' poorten gezet omdat ik net 3 kamers en zolder met computers heb.
Eentje daarvan gaat naar mijn zolder waar ik achter een switch nog andere pc's heb hangen.
Van die switch gaat 1 kabel naar mijn tv in die zolder.
Bij die tv zou ik dus nog een switch willen zetten om zowel de belgacom decoder en tv te kunnen aansluiten.
Kan ik dus de decoder achter 2 switches zetten die aan een gewone poort hangen?
Dus in het kort:
bbox -- pc1
-- pc2
-- pc3
-- switch -- verscheidene pc's
-- switch -- decoder digitale tv
-- tv (om van de NAS te kunnen tv kijken)
a3ke
Bedankt: 62 keer
alles zal werken behalve de decoder diigtale tv vermoed ik
BasicQ
Bedankt: 8 keer
Bbox in full-routed modus zetten en dan zou alles moeten werken.
Verstuurd met Tapatalk
Chris_147
Bedankt: 7 keer
Bedankt voor de snelle reacties, kan iemand dat bevestigen?
En hoe zet ik hem in full routed modus, en wat zijn de nadelen?
Bedankt: 3919 keer
Recent bedankt: 19 keer
Op de eerst vraag ben ik het antwoord schuldig. Het is ergens een setting (maar waarschijnlijk alleen toegankelijk via de admin account).
Op de tweede vraag kan ik je verwijzen naar een aantal gebruikers hier op het Forum die melden dat
  • a) fully routed nogal wat resources verbruikt van de modem (warm worden ?)
    b) fully routed blijkbaar zorgt voor trager internet, vb 20 mbps download op een 30 mbps lijn.
    Dit laatste is momenteel in onderzoek bij Belgacom.
Maar in jouw geval is dit inderdaad de meeste flexibele oplossing. Dan kunnen alle decoders gelijk waar op je lokale LAN aangesloten worden. Ze zullen een adres krijgen vanaf 192.168.1.64, je eigen netwerk krijgt IP's tussen 192.168.1.2 en .63
Chris_147
Bedankt: 7 keer
OK, merci.
Heb hem ondertussen via de Admin interface in Fully Routed gezet, merk geen problemen met mijn internet.
Straks eens Digitale TV gaan bestellen in de shop.
solid-killer
Bedankt: 48 keer
wat je ook kan doen is DHCP op je BBox uitzetten, dan mag je alles gewoon met elkaar mixen op een switch TV en internet.
Het enige wat je wel zelf moet doen is elke PC een fixed IP geven met volgende specs:
range : 192.168.1.2 - 192.168.1.100
subnetmask: 255.255.255.0
gateway : 192.168.1.1
De decoders krijgen dan zelf een IP van de BBox
ikzelf heb het al getest, en het werkt super :)
mijn setup voor die test :
BBox:
LAN -> WAN router (maakt eigen PPPoe sessie)
TV1 -> decoder 1
TV2 -> switch zijde van de router
router:
LAN1 (bezet door bbox)
LAN2 -> TV (smart)
LAN3 -> PC1
LAN4 -> switch
switch:
LAN1 (bezet door router)
LAN2 -> PC
LAN3 -> decoder 2
LAN4 -> PC
