TVVlaanderen werkt bevriest constant, ..
Ofloo
Bedankt: 92 keer
Sinds hun upgrade, heb ik niks anders dan last met die zever, .. canvas, vt4 en eender welk ander gecodeerd kanaal hapert, regelmatig ik heb al verschillende images geprobeerd, momenteel draai ik oozoon, daarvoor openpli, daarvoor nog iets bekend maar vraag me de naam niet meer enigma2 of zoiets, .. CCcam v2.3
SERVER LISTEN PORT : 12666
GLOBAL EMM : 2
EMM THREADS : 1
EXTRA EMM LEVEL : yes
SOFTKEY FILE : /var/keys/SoftCam.Key
AUTOROLL FILE : /var/keys/AutoRoll.Key
STATIC CW FILE : /var/keys/constant.cw
CAID PRIO FILE : /var/etc/CCcam.prio
PROVIDERINFO FILE : /var/etc/CCcam.providers
CHANNELINFO FILE : /var/etc/CCcam.channelinfo
SID LIMIT: /dev/sci0 4 10
Mathy
Bedankt: 74 keer
oscam al eens geprobeerd? Werkt bij mij perfect. CCCam ben ik niet begonnen omdat de documentatie daarvan obscuur is en de binaries die je eender waar van het net moet plukken zo mogelijk nog obscuurder.
Skynet Generation Internet
http://mathy.vanvoorden.be
jorgo
Bedankt: 29 keer
Zelfde ervaringen als Ofloo hier :-(
Mathy, gebruik je oscam op je sat receiver of heb je een centrale server met je receivers als oscam client? Zo ja, welke sat receivers gebruik je?
oscam lijkt me dé vervanger voor CCcam. Mocht iemand ervaring hebben met oscam icm tv-vlaanderen en een dreambox, altijd welkom.
Ofloo
Bedankt: 92 keer
sterker nog mensen met een decoder van tvv blijken ook dit probleem te hebben, .. !
Mathy schreef:oscam al eens geprobeerd? Werkt bij mij perfect. CCCam ben ik niet begonnen omdat de documentatie daarvan obscuur is en de binaries die je eender waar van het net moet plukken zo mogelijk nog obscuurder.
ik wil best iets testen wat werkt, maar waarom moeten wij onze clients aanpassen terwijl zei hun systemen zo maken dat ze niet meer werken met de hardware en software die we op het moment gebruiken !? Ik weet niet wat ze gedaan hebben maar het trekt gewoon op geen klote meer de laatste tijd, .. ik overweeg om het abonnement gewoon op te zeggen. zoveel is er nu ook weer niet op die tv.
iceke
Bedankt: 624 keer
smijt daar alles eens uit en gebruik enkel je c lijn..
Mathy
Bedankt: 74 keer
Mijn setup bestaat uit een centrale server met een quad DVB-S2 kaartje van TBS en phoenix card reader van TBS. Daarop draait tvheadend met oscam. De streams van tvheadend worden ter beschikking gesteld naar mijn netwerk. Geen ervaring met een Dreambox, mijn broer heeft wel een Dreambox maar die gebruikt SmartWi kaartjes.
lithion
Bedankt: 105 keer
Hier zowel met mijn dreambox als vu box geen problemen hoor icm openpli en cccam.
silencer
Bedankt: 103 keer
Hier ook geen problemen (openpli+cccam 2.3), al werkt CCcam.prio niet.
laroyj
Bedankt: 103 keer
sid limit moet 4/11 zijn ipv 4/10
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
KRL100
Bedankt: 59 keer
Bij mij ook geen enkel probleem, VU+duo HD, CCcam, Blackhole image, Duo LNB met een 80-cm schotel.
Voor de mensen die storing hebben, misschien jullie schotel nog eens 'beter' uitrichten?? Iheb gelezen dat de MPEG4 streams die ze nu gebruiken, minder 'krachtig' zijn dan de oude MPEG2... Misschien staat jullie schotel niet 100% goed en daardoor freezes ??
GRTS
AnD
Uitgedeelde bedankjes: 431 keer
Bedankt: 116 keer
Tot nu toe heb ik ook niets gemerkt hier, geen problemen ondervonden.
Hier staat een VU+ duo (openpli) en 2 azboxen met 2x openrsi op.
Op alle decoders staat Cccam 2.3.
jorgo
Bedankt: 29 keer
Hebben jullie nog altijd vertrouwen in CCcam 2.3.0 dan?
http://openpli.org/forums/topic/21563-cccam-230-backdoor/ schreef: When you install CCcam 2.3.0 , nothing special is happening at first, and cccam will check for input activity on the pc or box to make sure nobody is watching. When it finds itself comfortably alone, it will start sending your ENTIRE CCCAM.CFG info to this IP 176.9.242.159 (a rented root server in germany).
Now I recompiled a version so I could trigger the backdoor myself, and TADA, some f*** ITALIAN dialup asswipe connected to the server I just set up , IP : 2.32.190.9. So traffic on my card started. THIS THEY CAN NOT HIDE in Cccam, it shows as a CONNECTED CLIENT from one of your clients in cccam.cfg where the dyndns has been removed (still lack of cccam, if dyndns is non-existing) the security feature doesn't work anymore and everybody can connect on that user.
Of het effectief zo erg is weet ik niet, maar veel vertrouwen geeft het me toch niet..
Ook las ik dat CCcam niet meer actief ontwikkeld word, in tegenstelling tot oscam waarvan de bron opensource is.
Misschien daarom geen slecht idee om ineens de overstap te maken?
iceke
Bedankt: 624 keer
Als je het zaakje niet vertrouwd neem je toch gewoon de 2.2 ?
laroyj
Bedankt: 103 keer
..van iedere versie werd wel al beweerd dat er een backdoor was.... voor mij de 2.1.3....maar ivm de SID's: I4A de 2.3.0.....
Wanneer je enkel LAN-sharing doet stelt zich het probleem toch niet want je hebt geen connectie naar het internet !
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
silencer
Bedankt: 103 keer
Idd en anders zet je dat ip gewoon in je blocklist (op router/server).
lithion
Bedankt: 105 keer
Die melding klopt aan geen kanten:
- CCCam kan niet zien of jij het verkeer in de gaten houdt
- Aangezien de source niet vrij beschikbaar is kan het ook niet gecompileerd worden en getriggered worden. Deze backdoor zou trouwens zichtbaar zijn in de code.
- Als je zoiets inbouwt, dan zorgt je ervoor dat het niet niet zichtbaar is ipv open en bloot te tonen
Er is trouwens wel nog ontwikkeling bij CCCam. Af en toe komen er nog nieuwe versies uit met nieuwe features (bvb card limit TVV)
