Scarlet box + LAN Media Player
mikadoo
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
ik wil een netwerk opzetten met een Fantec media player. Hij is aangesloten op de gele socket (LAN 2) van de Scarlet box. (Belgacom TV moet er later nog bijkomen) http://www.fantec.de/html/de/1/artId/__ ... ticle.html
Na een reset van de router zie ik in DHCP server status: 192.168.1.3 en 192.168.1.2.
Via ipconfig is het IP adres van mijn pc nu 192.168.1.3 (1.2 vroeger) dus ik veronderstel dat de media player 1.2 gekregen heeft?
Op de media player moet ik DNS adres invullen voor automatische verbinding. Werkt niet met 192.168.1.2, 1.1 of 1.3..... "DHCP server not ready" en krijgt geen IP adres.
Voor handmatige verbinding vraagt hij
IP address, Subnet Mask, Default Gateway en DNS IP address....
Wat moet ik op de router juist veranderen?? Ik heb alles geprobeerd onder Advanced > LAN Bridge > Settings... :bang:
Primary DNS server is default blanco. Daar 192.168.1.2 invullen werkt niet... En in XP de wizard uitvoeren heeft ook geen resultaat.
driesve
Bedankt: 87 keer
Zet een beperkte DHCP-range in op uw Sagembox. Bij mij is dit van 192.168.1.100 tot 192.168.1.199.
Dat kan je doen via Advanced Settings > Network Interfaces > Lan Bridge (rechts icoontje) > Settings. Bij IP Distribution kan je start en einde invullen.
Vervolgens stel je uw mediaplayer handmatig in.
IP Adres: kies iets van 192.168.1.50 (of iets anders maar niet 1 en niet tussen 100 en 199).
Subnetmask: 255.255.255.0
Standaard gateway: 192.168.1.1
DNS: 192.168.1.1
(of toch als alles nog standaard staat ingesteld)
In theorie moet je LAN Player ook een adres krijgen van de dhcp-server, maar door alles fixed in te stellen vermijd je dat dit kan wijzigen. Je mediaplayer is nu steeds bereikbaar via 192.168.1.50.
mikadoo
Niet gelukt met die instellingen "DHCP server not ready"...
En op de pc internet weg en geen verbinding meer met de router, geen default gateway, dus volledig gereset...
De pc is met lan1 verbonden, niet wireless. Misschien is dat het probleem?
Nu is DHCP IP distribution 192.168.1.2 -> 63
Ik ben hier nog maar zeven uren mee bezig :lol:
driesve
Bedankt: 87 keer
Het resetten van de router is normaal niet nodig. Gewoon eventjes de kabel uit de computer trekken; een tijdje wachten en terug insteken. In Windows kan "vernieuwen" helpen; hierdoor vraagt hij een nieuw ip-adres aan uw computer. Je moet de Sagem ook eventjes tijd geven om zijn instellingen aan te passen. Maar dit probleem heeft geen invloed op uw media player.
Je hebt je media player toch verbonden met een draad vanuit een internet-poort en niet vanuit een tv-poort? Ik ken die media player niet, dus kan je niet verder helpen, maar hieronder de standaardinstellingen van de sagem.
Standaard Gateway: 192.168.1.1
Subnet mask: 255.255.255.0
DHCP-server: 192.168.1.1
DHCP-range: 192.168.1.2-63
DNS-server: 192.168.1.1
Moet je toevallig ergens een DHCP-server specifiëren; zo lijkt het wel als ik uw foutmelding bekijk?
mikadoo
Ok, het is gelukt zover. De player heeft automatisch IP 192.168.1.3 gekregen, door beide te resetten wellicht.
Bedankt voor de info. :beerchug:
driesve
Bedankt: 87 keer
Ik raad je aan om nu eens te proberen je mediaplayer om een vast ip-adres te geven. Hiervoor kies je een adres buiten de dhcp-range, dus bijvoorbeeld 192.168.1.99. Hierdoor kan je je mediaplayer op ieder moment bereiken via hetzelfde adres!
Wanneer nu je mediaplayer een tijdje uitvalt of de router; dan kan die een ander ip-adres krijgen. Als je enkel YouTube bekijkt op de mediaplayer, dan is een dynamisch ip-adres even goed; maar als je bestanden deelt via andere computer lijkt mij een vast adres een betere optie.
