Meer info FONERA netwerk
- Bedankt: 86 keer
Ik heb een smartfoon en had graag ook hotspots gebruikt.
Moet ik klant zijn bij Belgacom om het fon netwerk te kunnen gebruiken?
Als ik fon lid ben, kan ik danook gebruik maken van de"Belgacom" spots, zonder van hen specifiek klant te zijn?
Graag meer info...en uw ervaringen
dank
dank
- Bedankt: 248 keer
iedereen kan fon krijgen, je moet het dan alleen ook zelf aanbieden
http://corp.fon.com/be
Als je een fonera koopt, krijg je nog voor je hem thuis krijgt al 3 weken toegang op de fon spots...
Daarna moet je zeker je fonera zelf aangesloten hebben, en zelf een fonspot opgezet hebben (poepsimpel)
Ik kan je een invitatie sturen als je me je emailadres doorstuurt. Je krijgt dan 20% op de fonera simpl
Werkt voor alle providers. En ook de belgacom fonspots werken dan voor andere providers (ik heb edpnet bvb)
Ik ben er supertevreden van (heb zelf de fonera 2.0N)
de koe zegt boe
- solid-killer
- Bedankt: 48 keer
Iemand enig idee of Scarlet ook de Fon firmware op de sagem kan zetten, ik zou er graag van gebruik maken
- Bedankt: 248 keer
Dat lukt niet
Heb zelf een bbox2 en krijg het ook niet ok....
Langs de andere kant, de fonera simpl heeft de 802.11n speeds en bereik, wat beter is dan de 802.11g modems (routers) en kost nog geen 40€
de koe zegt boe
- Bedankt: 86 keer
bambipower schreef:iedereen kan fon krijgen, je moet het dan alleen ook zelf aanbieden
OK, Ik stuur een mail.
Hoe zit het met het volumegebruik? Ik zit bij Telenet basicinternet(Heb een modem only en wil die niet kwijt), en daar is volume net als goud
- Bedankt: 248 keer
invitatie verstuurd
De bandbreedte dat mensen op uw fonspot gebruiken gaat van uw limiet af. Zelf heb ik daar niet zoveel last van (heb unlimited). Nochtans zijn er zoveel hotspots, dat het onwaarschijnlijk is dat iemand zeer veel bandwith gaat gebruiken. Als je er toch schrik voor hebt, kan je je bandwith in het fon gedeelte afknijpen : http://wiki.fon.com/wiki/Settings#Limit ... _you_share, maar dat lukt enkel (dacht ik) met de fonera 2.0N en niet met de fonera Simpl
De laatste week heb ik 3 mensen weten inloggen op mijn fonspot (kan je zien in het controlepaneel)
2012-04-06 07:54:19 2012-04-06 08:13:55 19m 36s 1.97MB / 0.2MB *
2012-04-05 15:09:04 2012-04-05 15:21:10 12m 6s 4.08MB / 0.51MB *
2012-04-05 14:46:47 2012-04-05 14:57:56 11m 9s 0.32MB / 0.09MB *
de koe zegt boe
- Bedankt: 23 keer
je kunt perfect elke dag kijken of er iemand gisteren op je "fon"spot gezeten heeft...
je kan eventueel ook de DNS settings richten naar opendns van je fonera simpl
en daar de nodige "filters" instellen zodat mensen je bandbreedte niet zomaar misbruiken
de kans dat ze op jouw fonspot zitten is minimaal
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Als ik me niet vergis heb je hiervoor een fixed IP nodig, kan jij dit even bevestigen?skynetbbs schreef:je kan eventueel ook de DNS settings richten naar opendns van je fonera simpl
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Ik weet niet of de Fonera 2.0n (de Simpl alleszinds niet) het ondersteund, maar er is ook een OpenDNS updater.
- Bedankt: 86 keer
Hoe gaat dat trouwens als je met je smartfoon in stad wandelt. Pikt hij er automatisch een fon netwerk uit? Is een applicatie nodig? Ik vind maar 1 fon applicatie in google play
en deze is van Belgacom. Werkt deze ook voor niet Belgacomklanten?
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
In andere landen (en tot voor kort ook in Belgie) is er een officiele Fon app. Sinds Belgacom is begonnen met Fon is die applicatie (voor gebruikers in Belgie) hernoemd naar Belgacom Fon en is er Belgacom branding toegevoegd. Dat heeft echter geen enkel effect op het gebruik van de app, die connect automatisch op alle netwerken met een SSID die begint met "FON".
Post made via mobile device ]
- Erelid
- Bedankt: 296 keer
Is die korting by any chance ook geldig op de 2.0N? Lijkt me een leuk routertje om eens mee te spelen...bambipower schreef: Ik kan je een invitatie sturen als je me je emailadres doorstuurt. Je krijgt dan 20% op de fonera simpl
- Bedankt: 23 keer
Ja zou ook moeten werken met foneros
Je smartphone hoef je maar een maal te vertellen dat fon_belgacom en fon_free_internet goedgekeurd zyn door jouw
Dan zal hij connecteren en die app zal je dan authenticeren
- Bedankt: 28 keer
Smartphone*
Ik dacht dat alle FON Netwerken als 1 netwerk gezien wordt.. Dus als je op je smartphone een Fonhotspot laat onthouden en direct laat verbinden, verbindt hij ook op een andere plaats met een andere fonhotspot zonder dat je dat zelf moet doen.
Ik weet wel niet zeker of dat ook zo is zonder die app?
Laatst gewijzigd door LaserJet 11 apr 2012, 18:54, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 248 keer
enkel voor de fonera simpl
, sorry, had je graag verder geholpen
Fonero Gets Fonero
You have 19 invitations left
Invite your friends to 20% off the Fonera SIMPL!
20% off (shipping not included)
de koe zegt boe
- Bedankt: 264 keer
Tip: als je een WRT54G vindt, kun je daar FON Base firmware opzetten, ideaal om aan een bestaande router te koppellen... Dan heb je ook FON
Die dingen worden aan 20€ verkocht, is dan zelfs nog iets goedkoper dan een Fonera Simpl. En misschien kun je in je huidige router al een limiet instellen voor een LAN-poort... (eventueel via OpenWRT/DD-WRT, ik weet het eigenlijk niet zeker)
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Daarmee moet je opletten. De WRT54G wordt officieel al een tijd niet meer ondersteund door Fon, de firmware werkt ook niet meer. Enkel deze firmware werkt nog.
- xenne
- Bedankt: 141 keer
partner BTFon heeft wel een app voor de iphone, maar ik veronderstel dat je deze niet kan gebruiken met gewone Fon of belgacom fon gegevens?
TV : Belgacom TV Comfort
- Bedankt: 23 keer
neen die van hun verbind met "btfon" vrees ik en met een @btfonero account;
de "app" zorgt voor de WISPR website authenticatie;
de smartphone onthoudt gewoon welke je voorkeursnetwerken zijn
Woon je soms boven een cafe, bij een bushalte of een druk plein of zo ? Of staat je Fon voor het raam ? Ik denk dat de meeste hotspots maar weinig passanten zullen zien, zeker als je weet dat de wifi maar zo'n kleine reikwijdte heeft, laat staan dwars door een muur (zeker voor Bbox/Sagem).bambipower schreef:De laatste week heb ik 3 mensen weten inloggen op mijn fonspot (kan je zien in het controlepaneel)2012-04-06 07:54:19 2012-04-06 08:13:55 19m 36s 1.97MB / 0.2MB *
- Bedankt: 248 keer
ik woon aan de eindhalte van de tram
het ontvangst (bereik) van de fonera 2.0N is wel veel beter dan van mijn bbox of sagem
met de bbox kom ik maar tot halfweg mijn tuin, met de fonera haal ik het einde van de tuin (50m diepe tuin ong)
de koe zegt boe
- Bedankt: 103 keer
ik heb die extra antenne bijbesteld bij mijn Fon Simpl, men zegt dat ik dan een bereik van 200m zou moeten hebben....
Iemand ervaring mee?
Ik vind de apps BTFon voor de Iphone niet hoor en ook geen enkele andere apps voor de Fon op Iphone....
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
- Bedankt: 23 keer
dat is een directionele richtantenne... dus ipv in "alle" richtingen (bol) ... wordt alles in 1 richting "gebundeld"...
technisch gezien wil dit zeggen dat in die richting je meer dan 100mW zou sturen ... maar de verbindingskabel is expres dun gemaakt zodat je maar een klein gaatje in je houten raam omlijsting moet maken om de antenne aan je voorgevel te hangen.... dat "dunne" gedeelte zorgt daardoor ook voor de nodige verzwakking waardoor je de 100mW niet overstijgt ... maar zowiezo ipv 100mW in alle richtingen te sturen heb je normaliter een blokje meer op je bereik vanuit bijv het bushokje aan de overkant van je straat...of cafe...
mocht de Fonera Simpl nu ook beter kunnen "luisteren" dan hoefde je smartphone niet aan 100mW terug te roepen (meestal minder dan 33mW om batterij te sparen)
zowiezo ga je nog wel wat bereik "achter" de fontenna hebben... op de doos zie je een vertikaal/horizontaal stralingsdiagramma... je gaat niet opeens in een zware wifi-loze zone vallen doordat je je overbuur zijn boom wilt kapotstralen
- Bedankt: 103 keer
ik heb ook nog een 24db yahi antenne op de zolder hangen die ik gebruikte voor mijn Alfa AP (vermogen 1000mW)..., ik had daarmee een berijk van 500m op mijn laptop...
In principe kan ik deze antenne er ook aanhangen en zou het bereik nog groter moeten zijn?
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
- Bedankt: 87 keer
Heeft er iemand een idee van het stroomverbruik van een Fonera Simple of een fonera 2.0 router?
(De Sagem zullen ze wel niet overtreffen
Ik twijfel al een tijdje, want mijn locatie is niet zo nuttig voor bezoekers, dus vermoedelijk zullen er geen bezoekers hier verbinden. Gewoon langs een straat zonder café, openbaar vervoer in de buurt, ... . Zelf heb ik nog geen moment gehad waarop ik een FON-spot wou gebruiken, maar misschien komt daar verandering in door Belgacom.
- solid-killer
- Bedankt: 48 keer
Ik begrijp je niet goed, werkt FON nu wel of niet meer met de WRT54G, want ik heb nog eentje staan en zou hem graag inzetten totdat scarlet het eindelijk ook aanbied (als dat ooit komt).Petervanakelyen schreef:Daarmee moet je opletten. De WRT54G wordt officieel al een tijd niet meer ondersteund door Fon, de firmware werkt ook niet meer. Enkel deze firmware werkt nog.
- Bedankt: 264 keer
Met die onofficiele firmware zou het moeten werken.
Ik ga mijn WRT54GL maandag krijgen, dan eens testen, hopelijk zal het werken. Maar probeer gewoon, worst case brick je die, maar aangezien je die toch niet gebruikt
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Fon had vroeger official support voor de Linksys WRT54G-serie. Als ik mij niet vergis is midden vorig jaar de officiële firmware offline gegaan, waardoor gebruikers van een WRT54G/GL/GS moesten overstappen op een officiële Fon router (met Fon firmware). Hardwarematig gezien is er echter absoluut geen reden waarom het niet meer werkt. De firmware die ik heb gelinkt is niet officieel, maar zorgt ervoor dat het nog steeds mogelijk is om een WRT54G/GL/GS in te zetten als Fon router. Het enige verschil is dat er enkel een public SSID wordt uitgezonden (FON_FREE_INTERNET).solid-killer schreef:Ik begrijp je niet goed, werkt FON nu wel of niet meer met de WRT54G, want ik heb nog eentje staan en zou hem graag inzetten totdat scarlet het eindelijk ook aanbied (als dat ooit komt).
Dat gezegd zijnde, ik zal me eens bezighouden met een update voor die unofficial firmware. Chilli.conf (de whitelist) in die firmware is namelijk stokoud (en bevat al een aantal IP-adressen die ergens zijn anders zijn toegewezen).
Ik ben er tot nu toe nog nooit in geslaagd met WRT54GL (en WRT54GS) definitief te bricken. Ik geloof dat ik één keer de behuizing moest openen en twee pinnetjes kortsluiten om de firmware te TFTP'en, maar werkte daarna weer gewoon primaDima_2005 schreef:Met die onofficiele firmware zou het moeten werken.
- solid-killer
- Bedankt: 48 keer
Bedankt peter,
Dan ga ik die firmware eens flashen, hopelijk bestaan er nog andere want ik heb hier wel nog een aantal draadloze AP's dingen liggen van DLink.
- Bedankt: 23 keer
het staat je vrij de "fon-ng" source af te halen en ergens de "dlink" uit commentaar te halen als mogelijke destinaties...
maar naar ik nog meen te herinneren bij discussies op het fon-ng kanaal zit er heel wat "hard gecodeerd" op basis van netwerknamen...
bijvoorbeeld fonera 2.0n gebruikt een ralink... dus de netwerknamen zijn ra0,ra1,ra2 etc...
maar als het een broadcom is zijn het br0, br1 ofzo (linksys)
en de originele foneras hadden een Atheros cpu en waren dan ath0-ath3 (wan,myplace, fon_ap, ...)
voor de rest is het allemaal "openwrt"...
de een wat ouder dan de andere
- solid-killer
- Bedankt: 48 keer
IK begrijp eigenlijk niet waarom telenet zijn eigen homespots openstelt, het zou toch voor iedereen meer voordeliger zijn indien ze ook in zee gingen met FON
Je kan de klanten van de concurrentie toch niet via jou apparatuur laten werken... that's evil
- Bedankt: 264 keer
Inderdaad, dat zou pas stom zijn. Daarbij vermoed ik dat er dan iets groots qua anti-trust gaat worden. Samenwerking van 2 monopolisten = niet goed... (ook al is het onrechtstreeks)
