Onlangs hebben we FibernetXL aangevraagd na wat problemen met de winkel eindelijk onze modem(+router) meegekregen.
Ingesteld en alle computers verbonden, werkt perfect. PS3 is ook correct aangesloten. Het probleem is dat we de iPhones en Nokia smartphone er niet mee verbonden krijgen. Alhoewel ik soms in het midden van de nacht ineens een WiFi ontvangst heb. Dus met momenten werkt het niet, soms ineens wel maar voor heel korte tijd. De oude router (Dlink DIR-615) aansluiten lukt ook niet. Moet ik ergens iets veranderen aan de instellingen van m'n gsm of iets in Mijn Telenet ofzo?
Ik heb net al de hele dag liggen prutsen om die router aan de praat te krijgen maar dat geef ik op.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Probleem met Telenet FibernetXL
- Bedankt: 3914 keer
- Recent bedankt: 17 keer
Probeer eens je WLAN in te stellen met encryptie WPA2 CCMP/AES. Gezien dit de enige encryptie is die deel uitmaakt van het wireless 802.11N protocol, zijn er soms clients die geen wireless-N verbinding willen maken als je geen WPA2 CCMP/AES als encryptie gebruikt.wikaie schreef:Het probleem is dat we de iPhones en Nokia smartphone er niet mee verbonden krijgen
Dit zou in principe geen probleem mogen zijn (WAN poort van de Dlink verbinden met LAN poort van de Telenet wireless modem), maar dan krijg je wel een dubbele NAT.wikaie schreef:De oude router (Dlink DIR-615) aansluiten lukt ook niet
Je kan beter je oude router instellen als switch + AP:
- - DHCP uitschakelen.
- een manueel LAN IP geven binnen hst subnet van de Telenet router.
- Telenet modem verbinden met een LAN poort van de Dlink).
Surfen naar de webinterface van je router... meestal 192.168.1.1 of zoiets... daar kan je het dan aanpassen.
- Telenet
- ISP Official
- Twitter: Telenet
- Bedankt: 49 keer
wikaie,
Je kunt je modeminstellingen aanpassen via Mijn Telenet. Meer informatie over de mogelijkheden vind je op http://klantenservice.telenet.be/conten ... eles-modem
Om je Telenet modem te laten samenwerken met een eigen draadloze router, moet je ook je modeminstellingen aanpassen. Meer info hierover vind je op http://klantenservice.telenet.be/conten ... oze-router
