Port forwarding lukt mij maar niet
Mee
Zoals de threadtitel het zegt: het lukt mij maar niet om poorten te forwarden.
Ik ben net overgestapt op EDPnet newer & faster, inclusief Sagem 3464 modem dus. Maar ik krijg het forwarden van poorten maar niet goed, een pc in DMZ zetten lukt zelfs ook niet.
Voorbeeld: ik heb een FTP server die draait op 192.168.1.3. Poort 21 dus. Ik heb dus bij "LAN servers" de juiste entry toegevoegd, zie bijlage hier onderaan. Als ik van buitenaf wil verbinden krijg ik in FileZilla steeds "Verbindingspoging mislukt met "ECONNREFUSED - Connection refused by server". Ook als ik hetzelfde IP-adres in DMZ zet: zelfde boodschap.
Wat ik ook wil draaien is een rFactor server. Ook hiervoor heb ik in LAN servers de juiste entries toegevoegd (wederom: bijlage), maar ook dit vind hij niet van buitenaf. Ik ben thans 99% zeker dat het niet aan die pc zelf ligt, want enkele dagen geleden op mijn oude internetverbinding werkte dit nog perfect.
De µTorrent-entries zijn er zelf ingekomen nadat ik een poorttest deed in µTorrent zelf. (?)
Dat werkt dan weer wél blijkbaar...
Ik heb de firewall op de Sagem ook al op minimum security gezet, maar dat doet ook niets.
Wat kan ik nog proberen? :cry:
(9.02 KiB) 1229 keer gedownload
Bedankt: 3907 keer
Recent bedankt: 12 keer
Mee schreef: Als ik van buitenaf wil verbinden krijg ik in FileZilla steeds "Verbindingspoging mislukt met "ECONNREFUSED - Connection refused by server"
Als je zegt "van buitenaf" bedoel je dan werkelijk vanop een andere internetverbinding ?
Of probeer je vanaf je LAN een verbinding te maken met een server op dezelfde LAN via het externe IP van je BBox2?
Want dat zou eens de oorzaak kunnen zijn (geen NAT Loppback support) ?
honda4life
Bedankt: 393 keer
Als ik me niet vergis heb je bij filezilla server een aantal IP rules die de moeite waard zijn om eens te controleren in jouw geval.
(begin alvast met op je server te testen of je met een client kunt verbinden met "localhost")
Vervolgens windows firewall eens bekijken.
Mee
philippe_d schreef: Als je zegt "van buitenaf" bedoel je dan werkelijk vanop een andere internetverbinding ?
Doh doh doh! :bang:
How to make a fool of yourself in 1 post..
Dat was exact wat ik deed, en exact wat het probleem was! Daar had ik dus geen rekening mee gehouden, aangezien mijn vorige router/modem daar niet moeilijk over deed. Erg bedankt!
Bedankt: 3907 keer
Om dit toch van thuis uit te testen, kan je best op één PC een PPPoE verbinding opzetten.
Dan krijgt deze machine een 2de extern IP, en kan je dan echt "van buitenuit" testen.
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
