Bizar profiel
Bedankt: 1674 keer
Recent bedankt: 23 keer
DARE heeft me nu op een wel heel bizar profiel gezet...
                        download          upload
Line:                  18360 kbps        6048 kbps
Modem max:             15912 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        13064 kbps         2737 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           306 m Estimated!
Training margin:       6.0 dB
Attenuation:           10.2 dB
Last Result:
Download Speed: 17189 kbps (2148.6 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 3592 kbps (449 KB/sec transfer rate)
Latency: 26 ms
donderdag 22 maart 2012 19:11:24
eaz
Bedankt: 7 keer
Heeft niks te maken met een profiel. Je lijn kan gewoon niet meer het profiel halen dus haalt hij het maximale eruit. Zo te zien heb je problemen op je lijn.
xenne
Bedankt: 141 keer
reset eens uw modem en kijk wat het doet... had tijdje geleden ook zoiets raar voor
TV : Belgacom TV Comfort
Bedankt: 1674 keer
eaz schreef:Heeft niks te maken met een profiel. Je lijn kan gewoon niet meer het profiel halen dus haalt hij het maximale eruit. Zo te zien heb je problemen op je lijn.
Klopte blijkbaar. Even zonder elektriciteit gezet en nu is alles terug normaal.
