Dommel weg, nu telenet.
ArcsS
Bedankt: 3 keer
Vroeger had ik Dommel, ik ben overgestapt naar basispakket van Telenet.
Ik zou graag mijn oude router (Gigaset SX762 WLAN dsl) gebruiken om via weepee te bellen.
Hoe begin ik hier het best aan?
Ik vermoed dat je in de miserie gaat geraken.
Kan je eens een foto maken van jouw telenet modem, eventueel met alle gegevens die je erop vind (merk, type, ...)
Bedankt: 3749 keer
Recent bedankt: 11 keer
Het best begin je eraan door de handleiding eens te lezen, en te kijken hoe je deze router kan aansluiten op een externe modem (in plaats van een ADSL lijn). Dan ga je zien dat je de LAN4 poort kan gebruiken als WAN (dit moet je dan correct instellen in de Gigaset web interface).
Dit zal perfect werken als je bij Telenet gekozen hebt voor de modem-only (en niet voor de wireless router).
Als je toch gekozen hebt voor de wireless Telenet router, kan je wel wat problemen verwachten:
- dubbele NAT (tenzij je de Gigaset niet meer gebruikt als router, alleen voor VoIP).
- 2 draadloze netwerken op een verschillend LAN.
- mogelijke VoIP problemen achter de TN router.
Misschien kan je de Gigaset instellen als ATA (niet als router), dat weet ik niet. In dit geval zouden probleem (1) en (2) verdwijnen. Je hebt dan één lokaal netwerk, en de 4 poorten + WLAN worden dan een switch.
Stormlord
Bedankt: 118 keer
Voor zover ik mij herinner (heb hem zelf niet meer) was een andere modem aansluiten mogelijk op 1 van de netwerkpoorten op het toestel.
ArcsS
Bedankt: 3 keer
Het werkt nu (maar half).
Wat kan ik doen:
- oproepen ontvangen (vast belgacom en mobiel)
- gsm-nummers oproepen
Wat kan ik niet doen:
- bellen naar vaste lijnen (zowel weepee als niet-weepee-account)
Wat heb ik al geprobeerd:
0xxx/xx.xx.xx --> tut tut tut tut tut tut tut ... tut
xxx/xx.xx.xx.0 --> de lijn is bezet
bellen naar voicemail en dergelijke werkt ook.
Het zijn in principe gewoon de vaste lijnen die niet willen meewerken, iemand enige tips?
edon
Bedankt: 10 keer
Beste,
is er een mogelijkheid om een log uit te lezen bij de Siemens?
Zo krijgen we meer zicht op de eventuele fout die wordt gegenereerd.
ArcsS
Bedankt: 3 keer
Ik wil dit gerust doen, ik weet wel niet direct hoe :s
ArcsS
Bedankt: 3 keer
Mar 21 17:14:27 Inf <EVENT>  FXS 1: Detected hook event 0x5 : offhook
Mar 21 17:14:27 Not <EVENT>  Ept : Stop signal RINGING CALLID : endpoint 1 : stream 0
Mar 21 17:14:27 Inf <EVENT>  Ept 1 : created stream 1 (coder 0)
Mar 21 17:14:27 Not <EVENT>  Ept : Stop signal RINGING CALLID : endpoint 2 : stream 0
Mar 21 17:15:01 Not <EVENT>  Ept : Start signal BUSY : endpoint 1 : stream 0
Mar 21 17:15:01 Inf <EVENT>  Ept 1 : deleting stream 1 (coder 0)
Mar 21 17:15:01 Inf <EVENT>  FXS 1: Detected hook event 0x1 : onhook
Mar 21 17:15:01 Not <EVENT>  Ept : Stop signal BUSY : endpoint 1 : stream 0
Mar 21 17:15:16 Not <EVENT>  Ept : Start signal RINGING CALLID : endpoint 1 : stream 0
Mar 21 17:15:16 Not <EVENT>  Ept : Start signal RINGING CALLID : endpoint 2 : stream 0
Mar 21 17:15:16 Inf <EVENT>  FXS 1: Detected DTMF 0
Mar 21 17:15:16 Inf <EVENT>  FXS 1: Detected DTMF 5
Mar 21 17:15:16 Inf <EVENT>  FXS 1: Detected DTMF 6
Mar 21 17:15:17 Inf <EVENT>  FXS 1: Detected DTMF 4
Mar 21 17:15:17 Inf <EVENT>  FXS 1: Detected DTMF 0
Mar 21 17:15:17 Inf <EVENT>  FXS 1: Detected DTMF 2
Mar 21 17:15:17 Inf <EVENT>  FXS 1: Detected DTMF 1
Mar 21 17:15:17 Inf <EVENT>  FXS 1: Detected DTMF 3
Mar 21 17:15:17 Inf <EVENT>  FXS 1: Detected DTMF C
Mar 21 17:15:23 Inf <EVENT>  FXS 1: Detected hook event 0x5 : offhook
Mar 21 17:15:23 Not <EVENT>  Ept : Stop signal RINGING CALLID : endpoint 1 : stream 0
Mar 21 17:15:23 Inf <EVENT>  Ept 1 : created stream 1 (coder 0)
Mar 21 17:15:23 Not <EVENT>  Ept : Stop signal RINGING CALLID : endpoint 2 : stream 0
Mar 21 17:15:36 Not <EVENT>  Ept : Start signal BUSY : endpoint 1 : stream 0
Mar 21 17:15:36 Inf <EVENT>  Ept 1 : deleting stream 1 (coder 0)
Mar 21 17:15:36 Inf <EVENT>  FXS 1: Detected hook event 0x1 : onhook
Mar 21 17:15:36 Not <EVENT>  Ept : Stop signal BUSY : endpoint 1 : stream 0
Mar 21 17:15:48 Not <EVENT>  Ept : Start signal RINGING CALLID : endpoint 1 : stream 0
Mar 21 17:15:48 Not <EVENT>  Ept : Start signal RINGING CALLID : endpoint 2 : stream 0
Mar 21 17:15:48 Inf <EVENT>  FXS 1: Detected DTMF 0
Mar 21 17:15:48 Inf <EVENT>  FXS 1: Detected DTMF 5
Mar 21 17:15:48 Inf <EVENT>  FXS 1: Detected DTMF 6
Mar 21 17:15:48 Inf <EVENT>  FXS 1: Detected DTMF 4
Mar 21 17:15:49 Inf <EVENT>  FXS 1: Detected DTMF 0
Mar 21 17:15:49 Inf <EVENT>  FXS 1: Detected DTMF 2
Mar 21 17:15:49 Inf <EVENT>  FXS 1: Detected DTMF 1
Mar 21 17:15:49 Inf <EVENT>  FXS 1: Detected DTMF 3
Mar 21 17:15:49 Inf <EVENT>  FXS 1: Detected DTMF C
Mar 21 17:15:54 Inf <EVENT>  FXS 1: Detected hook event 0x5 : offhook
Mar 21 17:15:54 Not <EVENT>  Ept : Stop signal RINGING CALLID : endpoint 1 : stream 0
Mar 21 17:15:54 Inf <EVENT>  Ept 1 : created stream 1 (coder 0)
Mar 21 17:15:54 Not <EVENT>  Ept : Stop signal RINGING CALLID : endpoint 2 : stream 0
Mar 21 17:16:33 Inf <EVENT>  FXS 1: Detected hook event 0x1 : onhook
Mar 21 17:16:33 Inf <EVENT>  Ept 1 : deleting stream 1 (coder 0)
Mar 21 17:16:41 Inf <EVENT>  FXS 1: Detected hook event 0x5 : offhook
Mar 21 17:16:41 Not <EVENT>  Ept : Start signal DIAL : endpoint 1 : stream 0
Mar 21 17:16:44 Inf <EVENT>  FXS 1: Detected DTMF 0
Mar 21 17:16:44 Not <EVENT>  Ept : Stop signal DIAL : endpoint 1 : stream 0
Mar 21 17:16:44 Inf <EVENT>  FXS 1: Detected DTMF 5
Mar 21 17:16:44 Inf <EVENT>  FXS 1: Detected DTMF 6
Mar 21 17:16:44 Inf <EVENT>  FXS 1: Detected DTMF 4
Mar 21 17:16:45 Inf <EVENT>  FXS 1: Detected DTMF 0
Mar 21 17:16:45 Inf <EVENT>  FXS 1: Detected DTMF 2
Mar 21 17:16:45 Inf <EVENT>  FXS 1: Detected DTMF 1
Mar 21 17:16:45 Inf <EVENT>  FXS 1: Detected DTMF 3
Mar 21 17:17:01 Not <EVENT>  Ept : Start signal Reorder tone : endpoint 1 : stream 0
Mar 21 17:17:05 Inf <EVENT>  FXS 1: Detected hook event 0x1 : onhook
Mar 21 17:17:05 Not <EVENT>  Ept : Stop signal Reorder tone : endpoint 1 : stream 0
Mar 21 17:17:09 Inf <EVENT>  FXS 1: Detected hook event 0x5 : offhook
Mar 21 17:17:09 Not <EVENT>  Ept : Start signal DIAL : endpoint 1 : stream 0
Mar 21 17:17:12 Inf <EVENT>  FXS 1: Detected DTMF 0
Mar 21 17:17:12 Not <EVENT>  Ept : Stop signal DIAL : endpoint 1 : stream 0
Mar 21 17:17:13 Inf <EVENT>  FXS 1: Detected DTMF 5
Mar 21 17:17:13 Inf <EVENT>  FXS 1: Detected DTMF 6
Mar 21 17:17:13 Inf <EVENT>  FXS 1: Detected DTMF 4
Mar 21 17:17:13 Inf <EVENT>  FXS 1: Detected DTMF 0
Mar 21 17:17:13 Inf <EVENT>  FXS 1: Detected DTMF 2
Mar 21 17:17:14 Inf <EVENT>  FXS 1: Detected DTMF 1
Mar 21 17:17:14 Inf <EVENT>  FXS 1: Detected DTMF 0
Mar 21 17:17:14 Inf <EVENT>  FXS 1: Detected DTMF 3
Mar 21 17:17:15 Inf <EVENT>  Ept 1 : created stream 1 (coder 0)
Mar 21 17:17:18 Inf <EVENT>  FXS 1: Detected hook event 0x1 : onhook
Mar 21 17:17:18 Inf <EVENT>  Ept 1 : deleting stream 1 (coder 0)
Mar 21 17:20:29 Inf <EVENT> scm: 046-00-00  DHCP send ev_dhcp_status(down) for [eth1.3] (gw:)
Mar 21 17:20:29 Inf <EVENT> scm: 000-00-00  LED::Disable LED on interface IGD.WANDevice.1.WANConnectionDevice.1.WANIPConnection.1.
Mar 21 17:20:29 Not <EVENT> scm: 000-00-00  UPnP: Publishing event: 4, ConnectionStatus
Mar 21 17:20:29 Not <EVENT> scm: 000-00-00  ALLEGRO Publishing event: sID: 4, sIndex: 0
Mar 21 17:20:29 Not <EVENT> scm: 000-00-00  ALLEGRO serviceName: schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1
Mar 21 17:20:29 Not <EVENT> scm: 000-00-00  ALLEGRO serviceVarName: PossibleConnectionTypes
Mar 21 17:20:29 Not <EVENT> scm: 000-00-00  ALLEGRO serviceVarName: ConnectionStatus
Mar 21 17:20:29 Not <EVENT> scm: 000-00-00  ALLEGRO theFoundFlag: 1
Mar 21 17:20:29 Not <EVENT> scm: 000-00-00  UPnP: Publishing event: 4, ExternalIPAddress
Mar 21 17:20:29 Not <EVENT> scm: 000-00-00  ALLEGRO serviceVarName: ExternalIPAddress
Mar 21 17:20:29 Err <EVENT> scm: 017-00-00  Received EV_NET_IPSTATUS broadcast: [eth1.3]
Mar 21 17:20:29 Inf <EVENT> scm: 027-00-00  PasswordService :EV_NET_IPSTATUS recieved ip up for IGD.WANDevice.1.WANConnectionDevice.1.WANIPConnection.1
Mar 21 17:20:29 Inf <EVENT> scm: 072-00-00  CM_WLAN: RX EV_NET_IPSTATUS tr69name=IGD.WANDevice.1.WANConnectionDevice.1.WANIPConnection.1
Mar 21 17:20:29 Inf <EVENT> scm: 077-00-00  Commit OK (1 iptables command(s))
Mar 21 17:20:29 Inf <EVENT> scm: 046-00-00  EV_DHCP_STATUS broadcasted => not enabling
Mar 21 17:20:29 Inf <EVENT> scm: 046-00-00  ParseDHCPInfo: opening file now
Mar 21 17:20:29 Inf <EVENT> scm: 077-00-00  Commit OK (2 iptables command(s))
Mar 21 17:20:29 Inf <EVENT> scm: 077-00-00  Commit OK (3 iptables command(s))
Mar 21 17:20:29 Inf <EVENT> scm: 077-00-00  Commit OK (5 iptables command(s))
Mar 21 17:20:29 Inf <EVENT> scm: 077-00-00  Commit OK (7 iptables command(s))
Mar 21 17:20:29 Err <EVENT> scm: 077-00-00  Commit failed: iptFix sent back commit_failed
Mar 21 17:20:29 Inf <EVENT> scm: 064-00-00  CM_CMA: RX EV_NET_IPSTATUS tr69name=IGD.WANDevice.1.WANConnectionDevice.1.WANIPConnection.1 name=eth1.3
Mar 21 17:20:29 Inf <EVENT> scm: 064-00-00  CM_CMA: SIP service active
Mar 21 17:20:29 Cri <EVENT> cma: 019-00-00  CMA: EV_SIP_USER_STATUS_IND for Voip-Account: 1 [1-6], Enabled = 0, Registration reason = register_reason_none
Mar 21 17:20:29 Inf <EVENT> scm: 064-00-00  CM_CMA: no, valid IP avaiable -> jump out and wait for EV_NET_IPSTATUS in cm_cma !
Mar 21 17:20:29 Inf <EVENT> scm: 042-00-00  RT::Default Interface=[IGD.WANDevice.1.WANConnectionDevice.1.WANIPConnection.1] eventid=[197], src comp_id=[45]
Mar 21 17:20:29 Inf <EVENT> scm: 074-00-00  L2XP: process childEvent called
Mar 21 17:20:29 Inf <EVENT> scm: 074-00-00  L2XP: EV_NET_IPSTATUS received
Mar 21 17:20:29 Inf <EVENT> scm: 029-00-00  scm::TR69Component--Got IP status for IGD.WANDevice.1.WANConnectionDevice.1.WANIPConnection.1
Mar 21 17:20:29 War <EVENT> scm: 029-00-00  scm::TR69Component--Got IP status, interface is inactive
Mar 21 17:20:29 Inf <EVENT> scm: 029-00-00  scm::TR69Component--State changed -->9
Mar 21 17:20:29 Inf <EVENT> scm: 030-00-00  TR69Agent--Stopping (hard stop? 127)
Mar 21 17:20:29 Inf <EVENT> scm: 028-00-00  AllegroComponent: default WAN interface discovered: IGD.WANDevice.1.WANConnectionDevice.1.WANIPConnection.1
Mar 21 17:20:29 Inf <EVENT> scm: 028-00-00  AppWebserver CM: remote interface IP is n/a, interface out-of-service
Mar 21 17:20:29 Err <EVENT> scm: 086-00-00  PortTriggering received EV_NET_IPSTATUS
Mar 21 17:20:29 Inf <EVENT> scm: 093-00-00  AppWebserver CM: remote IP configured to 0.0.0.0
Mar 21 17:20:29 Inf <EVENT> scm: 046-00-00  DHCP send ev_dhcp_status(up) for [eth1.3] (gw:192.168.0.1)
Mar 21 17:20:29 Inf <EVENT> scm: 000-00-00  LED::Enable LED on interface IGD.WANDevice.1.WANConnectionDevice.1.WANIPConnection.1.
Mar 21 17:20:29 Inf <EVENT> scm: 032-10-00  DnsServerComponentManager:check IGD.WANDevice.1.WANConnectionDevice.1.WANIPConnection.1 from source 195.130.130.133 (entry 0)
Mar 21 17:20:29 Inf <EVENT> scm: 032-10-00  DnsServerComponentManager:check IGD.WANDevice.1.WANConnectionDevice.1.WANIPConnection.1 from source 195.130.131.133 (entry 1)
Mar 21 17:20:29 Inf <EVENT> scm: 032-10-00  DnsServerComponentManager:storeDns 195.130.130.133 from source IGD.WANDevice.1.WANConnectionDevice.1.WANIPConnection.1 (entry 0)
Mar 21 17:20:29 Inf <EVENT> scm: 032-10-00  DnsServerComponentManager:storeDns 195.130.131.133 from source IGD.WANDevice.1.WANConnectionDevice.1.WANIPConnection.1 (entry 1)
Mar 21 17:20:29 Inf <EVENT> scm: 032-09-00  DnsServerComponentManager dnscache started  lan_br1 with config in /var/dnscache/lan_br1
Mar 21 17:20:29 Inf <EVENT> scm: 032-20-00  DnsComponentManager:addTinyDnsRecord reverse .2.168.192.in-addr.arpa
Mar 21 17:20:29 Inf <EVENT> scm: 042-00-00  RT::Receive ev_net_status(eth1.3)
Mar 21 17:20:29 Inf <EVENT> scm: 045-00-00  IP::LED, interface state changed to InService.
Mar 21 17:20:31 Inf <EVENT> syslogd: init 9
 Mar 21 17:20:31 Inf <EVENT> syslogd: restart
Mar 21 17:20:30 Inf <EVENT> scm: 072-00-00  CM_WLAN: RX EV_NET_IPSTATUS tr69name=IGD.WANDevice.1.WANConnectionDevice.1.WANIPConnection.1
Mar 21 17:20:30 Inf <EVENT> scm: 077-00-00  Commit OK (1 iptables command(s))
Mar 21 17:20:30 Inf <EVENT> scm: 046-00-00  EV_DHCP_STATUS broadcasted => not enabling
Mar 21 17:20:30 Inf <EVENT> scm: 046-00-00  ParseDHCPInfo: opening file now
Mar 21 17:20:30 Inf <EVENT> scm: 077-00-00  Commit OK (2 iptables command(s))
Mar 21 17:20:30 Inf <EVENT> scm: 077-00-00  Commit OK (3 iptables command(s))
Mar 21 17:20:31 Inf <EVENT> scm: 077-00-00  Commit OK (1 iptables command(s))
Mar 21 17:20:31 Inf <EVENT> scm: 077-00-00  Commit OK (3 iptables command(s))
Mar 21 17:20:31 Inf <EVENT> scm: 077-00-00  Commit OK (2 iptables command(s))
Mar 21 17:20:31 Inf <EVENT> scm: 077-00-00  Commit OK (5 iptables command(s))
Mar 21 17:20:31 Inf <EVENT> scm: 077-00-00  Commit OK (7 iptables command(s))
Mar 21 17:20:31 Err <EVENT> scm: 077-00-00  Commit failed: iptFix sent back commit_failed
Mar 21 17:20:31 Inf <EVENT> scm: 064-00-00  CM_CMA: RX EV_NET_IPSTATUS tr69name=IGD.WANDevice.1.WANConnectionDevice.1.WANIPConnection.1 name=eth1.3
Mar 21 17:20:31 War <EVENT> cma: 011-00-15  SIPUDP(2): returned empty IpAddress for host ssw2.brussels.weepee.org, cleaning up message queus for this host!
Mar 21 17:20:31 War <EVENT> cma: 011-00-15  SIPUDP(3): returned empty IpAddress for host ssw2.brussels.weepee.org, cleaning up message queus for this host!
Mar 21 17:20:31 War <EVENT> cma: 011-00-15  SIPUDP(4): returned empty IpAddress for host ssw2.brussels.weepee.org, cleaning up message queus for this host!
Mar 21 17:20:31 War <EVENT> cma: 011-00-15  SIPUDP(5): returned empty IpAddress for host ssw2.brussels.weepee.org, cleaning up message queus for this host!
Mar 21 17:20:31 War <EVENT> cma: 011-00-15  SIPUDP(6): returned empty IpAddress for host ssw2.brussels.weepee.org, cleaning up message queus for this host!
Mar 21 17:20:31 Err <EVENT> voice: 011-00-00  Registration of telephone account 329909013352 was unsuccessful. Reason: DNS fault (V001)
Mar 21 17:20:31 Inf <EVENT> scm: 064-00-00  CM_CMA: SIP service active
Mar 21 17:20:31 Inf <EVENT> scm: 046-00-00  EV_DHCP_STATUS broadcasted => not enabling
Mar 21 17:20:31 Inf <EVENT> scm: 046-00-00  ParseDHCPInfo: opening file now
Mar 21 17:20:31 Inf <EVENT> scm: 042-00-00  RT::Default Interface=[IGD.WANDevice.1.WANConnectionDevice.1.WANIPConnection.1] eventid=[197], src comp_id=[45]
Mar 21 17:20:31 Inf <EVENT> scm: 074-00-00  L2XP: process childEvent called
Mar 21 17:20:31 Inf <EVENT> scm: 074-00-00  L2XP: EV_NET_IPSTATUS received
Mar 21 17:20:31 Inf <EVENT> scm: 029-00-00  scm::TR69Component--Got IP status for IGD.WANDevice.1.WANConnectionDevice.1.WANIPConnection.1
Mar 21 17:20:31 Inf <EVENT> scm: 030-00-00  TR69Agent--Starting
Mar 21 17:20:31 Inf <EVENT> scm: 028-00-00  AllegroComponent: send state: 1, allegroTaskDataPtr: 100e0e30 to component_id: 30
Mar 21 17:20:31 Inf <EVENT> scm: 029-00-00  scm::TR69Component--Waiting for IP Status [IGD.WANDevice.1.WANConnectionDevice.1.WANIPConnection.1]
Mar 21 17:20:31 Inf <EVENT> scm: 029-00-00  scm::TR69Component--State changed -->4
Mar 21 17:20:31 Inf <EVENT> scm: 029-00-00  scm::TR69Component--State changed -->7
Mar 21 17:20:31 Inf <EVENT> scm: 030-00-00  TR69Agent--Reconfiguring
Mar 21 17:20:31 Inf <EVENT> scm: 083-00-00  DHCP offer has no NTP servers, fallback to static configured server: 0.pool.ntp.org
Mar 21 17:20:31 Inf <EVENT> scm: 028-00-00  AllegroComponent: default WAN interface discovered: IGD.WANDevice.1.WANConnectionDevice.1.WANIPConnection.1
Mar 21 17:20:31 Inf <EVENT> scm: 028-00-00  AppWebserver CM: remote interface IP is 192.168.0.191, interface in service
Mar 21 17:20:31 Err <EVENT> scm: 086-00-00  PortTriggering received EV_NET_IPSTATUS
Mar 21 17:20:31 Err <EVENT> scm: 086-00-00  PortTriggering add NAT rule: 192.168.0.191
Mar 21 17:20:31 Inf <EVENT> scm: 086-00-00  PortTriggering Delete NAT RULE: 192.168.0.191
Mar 21 17:20:31 Inf <EVENT> scm: 077-00-00  FW:handleEvent -- EV_CNF_FIREWALL_ALG(6)
Mar 21 17:20:31 Inf <EVENT> scm: 077-00-00  FW:handleEvent -- EV_CNF_FIREWALL_ALG(5)
Mar 21 17:20:31 Inf <EVENT> scm: 093-00-00  AppWebserver CM: remote IP configured to 192.168.0.191
Mar 21 17:20:27 Not <EVENT> ntp: 083-00-00  NTP is active. Current time: 03-21-2012 17:20:27. (N001)
Mar 21 17:20:30 Inf <EVENT> scm: 029-00-00  scm::TR69Component--Got Inform request
Mar 21 17:20:30 Inf <EVENT> scm: 030-00-00  TR69Agent--Construct Inform
Mar 21 17:20:30 Inf <EVENT> scm: 062-00-00  HTTPclient recieved event 144
Mar 21 17:20:30 Inf <EVENT> scm: 062-00-00  HTTPclient recieved event 139
Mar 21 17:20:31 Inf <EVENT> scm: 062-00-00  HTTPCLient--Dispatched transfer end successfull
Mar 21 17:20:31 Inf <EVENT> scm: 062-00-00  HTTPCLient--completion callback done
Mar 21 17:20:31 Inf <EVENT> scm: 030-00-00  TR69Agent--Got reply from ACS [HTTP 200]
Mar 21 17:20:31 Inf <EVENT> scm: 030-00-00  TR69Agent--RPC = InformResponse
Mar 21 17:20:31 Inf <EVENT> scm: 062-00-00  HTTPclient recieved event 144
Mar 21 17:20:31 Inf <EVENT> scm: 062-00-00  HTTPclient recieved event 139
Mar 21 17:20:31 Inf <EVENT> scm: 030-00-00  TR69Agent--Got reply from ACS [HTTP 204]
Mar 21 17:20:33 Inf <EVENT> cma: 019-00-00  CMA: EV_SIP_USER_STATUS_IND for Voip-Account: 1 [1-6], Enabled = 1, Registration reason = register_reason_none
Mar 21 17:50:23 Inf <EVENT> scm: 094-00-00  Time outs left = 4955
Mar 21 17:52:23 Inf <EVENT> dhcpd: Wrote 79 leases to leases file.
Mar 21 18:02:03 War <EVENT> scm: 995-00-00  WebGUI::prepareDataForPageLoad Apply Rollback on existing scm session:
Mar 21 18:02:06 Err <EVENT> scm: 995-00-00  GetCfgParamById() PrepareData has failed for FormInputId: country, PrepareDataState:4 :
Mar 21 18:02:16 War <EVENT> scm: 995-00-00  WebGUI::prepareDataForPageLoad Apply Rollback on existing scm session:
Mar 21 18:02:45 War <EVENT> scm: 995-00-00  WebGUI::prepareDataForPageLoad Apply Rollback on existing scm session:
Mar 21 18:03:04 Inf <EVENT> scm: 017-00-00  SaveConfiguration requested
Mar 21 18:03:04 Inf <EVENT> scm: 000-00-00  Saving Password in system config
Mar 21 18:03:04 Inf <EVENT> scm: 000-00-00  Saving V_UUID in system config
Mar 21 18:03:04 Inf <EVENT> scm: 000-00-00  Saving Username in system config
Mar 21 18:03:05 Inf <EVENT> scm: 000-00-00  Saving V_UUID in system config
Mar 21 18:03:05 Inf <EVENT> scm: 017-00-00  Started updating /config/active_configfile
Mar 21 18:03:05 Inf <EVENT> scm: 017-00-00  Finished updating /config/active_configfile
Mar 21 18:03:05 Inf <EVENT> scm: 017-00-00  Started updating /config/attributes
Mar 21 18:03:05 Inf <EVENT> scm: 017-00-00  Finished updating /config/attributes
Mar 21 18:03:05 Inf <EVENT> scm: 017-00-00  IGD.WANDevice.1.WANConnectionDevice.1.V_UUID=530980;fed2271c-54ac-400d-a4ac-3bdc10528f88 IGD.WANDevice.1.V_UUID=530980;25b181f2-61b4-45eb-a9ec-25f19b2c1bcb IGD.V_UUID=530980;8528ea9e-e9ef-46d1-850e-b3c325968512
Mar 21 18:03:05 Inf <EVENT> scm: 017-00-00  Started updating /config/system_configfile_f
Mar 21 18:03:05 Inf <EVENT> scm: 017-00-00  Finished updating /config/system_configfile_f
Mar 21 18:03:05 Inf <EVENT> scm: 017-00-00  IGD.V_PasswordService.Administrator.Password= IGD.V_PasswordService.Operator.Password=; IGD.V_PasswordService.Subscriber.Password=; IGD.ManagementServer.Username= IGD.Managemen
Mar 21 18:03:05 Inf <EVENT> scm: 017-00-00  Started updating /config/system_configfile_r
Mar 21 18:03:05 Inf <EVENT> scm: 017-00-00  Finished updating /config/system_configfile_r
Mar 21 18:03:18 Inf <EVENT> scm: 017-00-00  SaveConfiguration requested
Mar 21 18:03:18 Inf <EVENT> scm: 000-00-00  Saving Password in system config
Mar 21 18:03:18 Inf <EVENT> scm: 000-00-00  Saving V_UUID in system config
Mar 21 18:03:18 Inf <EVENT> scm: 000-00-00  Saving Username in system config
Mar 21 18:03:19 Inf <EVENT> scm: 000-00-00  Saving V_UUID in system config
Mar 21 18:03:19 Inf <EVENT> scm: 017-00-00  Started updating /config/active_configfile
Mar 21 18:03:19 Inf <EVENT> scm: 017-00-00  Finished updating /config/active_configfile
Mar 21 18:03:19 Inf <EVENT> scm: 017-00-00  Started updating /config/attributes
Mar 21 18:03:19 Inf <EVENT> scm: 017-00-00  Finished updating /config/attributes
Mar 21 18:03:19 Inf <EVENT> scm: 017-00-00  IGD.WANDevice.1.WANConnectionDevice.1.V_UUID=530980;fed2271c-54ac-400d-a4ac-3bdc10528f88 IGD.WANDevice.1.V_UUID=530980;25b181f2-61b4-45eb-a9ec-25f19b2c1bcb IGD.V_UUID=530980;8528ea9e-e9ef-46d1-850e-b3c325968512
Mar 21 18:03:19 Inf <EVENT> scm: 017-00-00  Started updating /config/system_configfile_f
Mar 21 18:03:19 Inf <EVENT> scm: 017-00-00  Finished updating /config/system_configfile_f
Mar 21 18:03:19 Inf <EVENT> scm: 017-00-00  IGD.V_PasswordService.Administrator.Password= IGD.V_PasswordService.Operator.Password=; IGD.V_PasswordService.Subscriber.Password=; IGD.ManagementServer.Username=1055268;0001E3-CPE-0001E3820950 IGD.Managemen
Mar 21 18:03:19 Inf <EVENT> scm: 017-00-00  Started updating /config/system_configfile_r
Mar 21 18:03:19 Inf <EVENT> scm: 017-00-00  Finished updating /config/system_configfile_r
Mar 21 18:04:24 Inf <EVENT> syslogd: init 9
 Mar 21 18:04:24 Inf <EVENT> syslogd: restart
Mar 21 18:04:24 Inf <EVENT> scm: 000-00-00  Saving Password in system config
Mar 21 18:04:24 Inf <EVENT> scm: 000-00-00  Saving V_UUID in system config
Mar 21 18:04:24 Inf <EVENT> scm: 000-00-00  Saving Username in system config
Mar 21 18:04:25 Inf <EVENT> scm: 000-00-00  Saving V_UUID in system config
Mar 21 18:04:25 Inf <EVENT> scm: 017-00-00  Started updating /config/active_configfile
Mar 21 18:04:25 Inf <EVENT> scm: 017-00-00  Finished updating /config/active_configfile
Mar 21 18:04:25 Inf <EVENT> scm: 017-00-00  Started updating /config/attributes
Mar 21 18:04:25 Inf <EVENT> scm: 017-00-00  Finished updating /config/attributes
Mar 21 18:04:25 Inf <EVENT> scm: 017-00-00  IGD.WANDevice.1.WANConnectionDevice.1.V_UUID=530980;fed2271c-54ac-400d-a4ac-3bdc10528f88 IGD.WANDevice.1.V_UUID=530980;25b181f2-61b4-45eb-a9ec-25f19b2c1bcb IGD.V_UUID=530980;8528ea9e-e9ef-46d1-850e-b3c325968512
Mar 21 18:04:25 Inf <EVENT> scm: 017-00-00  Started updating /config/system_configfile_f
Mar 21 18:04:25 Inf <EVENT> scm: 017-00-00  Finished updating /config/system_configfile_f
Mar 21 18:04:25 Inf <EVENT> scm: 017-00-00  IGD.V_PasswordService.Administrator.Password= IGD.V_PasswordService.Operator.Password=; IGD.V_PasswordService.Subscriber.Password=1055268; IGD.ManagementServer.Username=1055268;0001E3-CPE-0001E3820950 IGD.Managemen
Mar 21 18:04:25 Inf <EVENT> scm: 017-00-00  Started updating /config/system_configfile_r
Mar 21 18:04:25 Inf <EVENT> scm: 017-00-00  Finished updating /config/system_configfile_r
Mar 21 18:18:02 War <EVENT> scm: 995-00-00  WebGUI::prepareDataForPageLoad Apply Rollback on existing scm session:
 Mar 21 18:18:32 Err <EVENT> scm: 995-00-00  GetCfgParamById() PrepareData has failed for FormInputId: country, PrepareDataState:4 :
Mar 21 18:21:32 War <EVENT> scm: 995-00-00  WebGUI::prepareDataForPageLoad Apply Rollback on existing scm session:
Laatst gewijzigd door philippe_d 22 maa 2012, 10:48, in totaal 2 gewijzigd.
Reden: logfile in "code" gezet (verhogen van leesbaarheid)
ArcsS
Bedankt: 3 keer
Update:
Nu kan ik alles, er zit enkel een ambetant ietsje in.
Voor iedere vaste lijn die ik wil bellen moet ik 0032 voorplaatsen, op de router zijn de instellingen op het eerste zicht allemaal goed (land Belgie etc ...)
peterdegroote
kijk je dialplan eens na
Terug naar “VoIP”
