GameServer Maken
shkupjani
Hoi.
Ik probeer all 2-3 dagen om een gameserver ( counter strike 1.6 ) te maken bij belgacom b box 2 maar het lukt mijn niet :s.
Ik heb van alles geprobeert maar kweet echt niet wat da ik mis doe.
Ik heb port forwarden gdn zoals dat op de website van portforward.com stond maar da ga ni
hier zijn een paar fotos wa da ik geprobeert heb.
En zou mij iemand kunne helpen aub ?
(131.32 KiB) Nog niet gedownload
(66.2 KiB) Nog niet gedownload
AnD
Bedankt: 116 keer
Hoe test je je server ?
Geef je je publiek ip adres aan iemand en laat je die dat testen ?
Staat deze CS-server op jouw gamepc, of op een andere pc?
Kan je zelf connecteren op je server (intern, met het IP dat je hebt ingegeven)?
shkupjani
Die staat op de gamepc, en ik geef hun ,ijn publiece IP adress. 91.181.131.88 :27015 maar ze zien het ni. en ik kan mijzelf niet inloge via deeze ip aleen via lan.
b.v 192.168.1.2:27015 dan kan ik mij wel inloge
Bedankt: 1504 keer
Recent bedankt: 13 keer
Check eens of de poort zichtbaar is: http://www.canyouseeme.org/
shkupjani
Error: I could not see your service on 91.181.131.88 on port (27015)
Reason: Connection timed out
Blijkbaar ni :s wa moet ik doen om em zichtbaar te maken ?
Blijkbaar staat jouw portforward niet goed ingesteld op jouw bbox.
Overigens : je weet toch dat je om de 96u een ander IP hebt bij bgc?
shkupjani
Jah kweet well da myn ip verandert maar da geeft ni.
Kun gy my late zien me fotos hoe da ik mijn porten moe zetten aub ?
shkupjani schreef:Die staat op de gamepc, en ik geef hun ,ijn publiece IP adress. 91.181.131.88 :27015 maar ze zien het ni. en ik kan mijzelf niet inloge via deeze ip aleen via lan.
Logisch, want poort 27015 staat gesloten?
http://userbase.be/forum/download/file.php?id=4570
Je verwijst altijd naar poort 1200 intern? Stuur poort 27015 extern eens door naar poort 27015 intern.
Of nog beter : zet het IP van jouw server eens in DMZ.
Dit doe je als volgt:
Ga naar 192.168.1.1
Klik op advanced settings
Klik op Firewall
Bovenaan zie je een tabblad "DMZ Host", klik hier op
Klik "DMZ Host IP address" aan en zet deze op het IP van je server (192.168.1.2 zie ik).
Klik op Apply
Normaal zou nu alles moeten werken!
gm123
Bedankt: 116 keer
De "LAN start port" staat op 1200 ipv 27015. Vul eens gewoon drie keer 27015 in, dan zou het moeten werken. Anders zit het probleem op je pc.
DMZ gebruiken is een optie maar houd er rekening mee dat je hiermee je pc volledig toegankelijk stelt.
Bedankt: 1504 keer
De Windows firewall kan trouwens ook nog problemen geven.
Of nog beter installeer eens linux op je server pc :) Ga je ook minder resources nodig hebben.
shkupjani
ik heb et op poort 27015 gezet maar het werkt weer ni.
En ik heb et ook mijn ip gezet op dmz host 192.168.1.2 maar het werkt weer ni. dan heb ik nog de firewall van mijn pc uitgezet weer geen avans :s kweet echt nietmeer wat da ik moet doen :s
Silver_Rain
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Je doet toch iets mis met het poort forwarden, want anders moet het gewoon gaan.
Probeer eens even met een andere poort (bv 5000) public start en end op 80en ook de lan op 80, ip zet je maar 192.168.1.2
probeer dan eens de config op te slaan in de bbox.
ga daarna naar http://www.canyouseeme.org/ en probeer als poort 80 openstaan.
Let erop ik heb hier ook poorten openstaan, toch zegt http://www.canyouseeme.org/ op sommige poorten dat het niet gaat, mensen kunnen toch perfect op mijn server, dus test zeker eens met mensen buiten jouw netwerk als die erop kunnen.
Laatst gewijzigd door Silver_Rain 12 maa 2012, 17:03, in totaal 2 gewijzigd.
shkupjani
nu krig ik da Error: I could not see your service on 91.181.212.252 on port (80)
Reason: No route to host
kweeni ze :s
Heb je het IP van je server fixed ingesteld, of via dhcp?
Doe eens diezelfde test, maar test poort 27015 ipv 80
macast
Als je de console open doet in cs kijk eens na of SV_LAN op 0 staat.
OP 1 draai je een LAN server.
shkupjani
De ip is fix zelf ingesteld.
En ik krijg ook op 27015 Error: I could not see your service on 91.181.212.252 on port (27015)
Reason: Connection refused
SV_LAN staat op 0
Silver_Rain
Waarom laat http://www.canyouseeme.org/ sommige poorten eigenlijk zien als niet open, terwijl ze toch openstaan?
Zo heb ik poort 80 openstaan toch zegt de site van niet, is dat voor veiligheidsredenen?
Silver_Rain
kan je met die pc (192.168.1.2) pingen naar google ofzo?
start -> uitvoeren -> cmd -> ping www.google.be
shkupjani schreef:De ip is fix zelf ingesteld.
SV_LAN staat op 0
Maak eens screenshots van de volgende dingen:
- statuspagina van je modem
- DMZ host pagina
- port forwarding pagina
- ip instellingen van je server
shkupjani
Pinging www-cctld.l.google.com [173.194.78.94] with 32 bytes
Reply from 173.194.78.94: bytes=32 time=38ms TTL=47
Reply from 173.194.78.94: bytes=32 time=42ms TTL=47
Ping statistics for 173.194.78.94:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 38ms, Maximum = 42ms, Average = 39ms
jah ik kan pingen
Silver_Rain
ok dat is goed, dan vraag ik nu ook hetzelfde als krisken :-)
shkupjani
hier 2
(26.54 KiB) Nog niet gedownload
shkupjani
hier nog 2
(12.55 KiB) Nog niet gedownload
Silver_Rain
Waarom staat die lan start port op 1200?
http://userbase.be/forum/download/file.php?id=4572
Server staat nog altijd naar poort 1200 in de LAN kant!
shkupjani
srr de oude foto als bijlage gezet hier is de nieuwe
(51.26 KiB) Nog niet gedownload
Aha maak van de LAN start poort ook eens 27000?
shkupjani
ik heb et gdn en de server gestart nog altyd de zelfde.
Krisken als jij belgacom hebt kun gy et ook op u kompjuter probeeren en ast by u lukt dan toon gy my oe et jij gdn hebt dan doe ik tzelfde :) want zo ik denk dak nog 3 jaar ni zal maken :s
Probleem is dat ik niet werk via de modem die jij hebt, ik gebruik een ander soort router. Dus daar ga jij niet veel mee zijn hé.
Van waar ben je?
shkupjani
ik ben van Aalst
AnD
Bedankt: 116 keer
Misschien kan je ook de modem eens herstarten, soms doet dat wonderen ;)
shkupjani
and ik heb et gisteren volleedig restore gdn en trug opnieuw begone maar geen avans
shkupjani
Krisken en als ik een andere moden ( router ) koop ga dan well gaan ? wa denk jij en kun jij my zegge wellke dat past by belgacom
De modem die je nu hebt (VDSL2 modem, de BBOX2), is de enige die je kan gebruiken. Wat je ook kan doen is misschien eens de firewall volledig uitzetten. Die doe je als volgt:
Ga naar advanced settings, klik op firewall, klik op "minimum security" en op apply
shkupjani
ALL GDN :s
Silver_Rain
Ikzelf gebruik ook de bbox niet, deze staat in bridged.
Maar als DMZ zelfs al niet werkt...
Je slaat de instellingen toch op en dan om zeker te zijn de bbox eens rebooten?
Stomme vraag misschien maar je weet maar nooit :P
Bedankt: 1504 keer
Je server staat toch met juiste poort geconfigureerd he???
