ethernet switch met USB
phildww
Bedankt: 41 keer
Ik zoek een ethernet switch, om max 5 computers bekabeld te verbinden, en deze switch moet ook een USB-poort hebben, om een HD te delen in het netwerk. Bestaat zoiets?
Ik weet dat sommige routers dat kunnen, maar kan een router ook als switch gebruikt worden?
Heronic
Bedankt: 208 keer
Ja normaal kan je je router als switch gebruiken. Wat voor hd speler wil je op usb aansluiten? De meeste die ik ken hebben gewoon een eth verbinding.
didi79
Bedankt: 121 keer
Als je router meerdere LAN poorten heeft, dan zit daar een switch achter.
phildww
Bedankt: 41 keer
OK, ik heb een router met 4 ethernetpoorten en een USB, dan kan ik de router aan de bbox2 hangen en als switch gebruiken.. goed zo.
Met HD bedoelde ik niet een speler, maar een Hard Disk, een usb-schijf...
vverbeke
Bedankt: 94 keer
Wel niet vergeten DHCP op uw router uit te schakelen als je hem enkel als switch wil gebruiken!
Heronic
Bedankt: 208 keer
En na te gaan waar je uplink moet zitten, in tegenstelling tot switches durven routers hier wel kieskeurig in te zijn.
phildww schreef:moet ook een USB-poort hebben, om een HD te delen in het netwerk
Besef dat de performance van die dingen vaak beneden alle peil is !
Kijk eens op Smallnetbuilder.com zou ik zeggen.
