Verandering internet
Lazio
Bedankt: 4 keer
Ik ben momenteel een Telenet klant (zat vroeger bij chello.be).
Momenteel heb ik Expressnet (nog een oude formule), ik zou graag willen overstappen naar Fibernet sinds dit ongeveer evenveel kost maar zijn de snelheden hoger.
Zover ik de switch naar Fibernet heb gevolgd zou hierbij ook een nieuwe modem/router worden geplaatst ?
Weet iemand of er bijkomende kosten komen als ik zo'n wissel zou maken ?
Alvast bedankt
Patje
Bedankt: 115 keer
Als je eens kijkt via " Mijn Telenet " abo veranderen kan je zien wat het eventueel zou kosten, normaal gaat wel gratis zijn omdat het een upgrade is van uw abo.
Je zal dan ook kunnen kiezen voor een self install (modem afhalen in een telenet center) of een technieker die langs komt en de modem activeerd voor Fibernet.
Afbeelding Afbeelding
Bedankt: 2038 keer
Recent bedankt: 14 keer
Installatie van de modem/router kost 75 euro: http://telenet.be/428/nl/thuis/internet ... activering
En je hebt veel kans dat je internetverbinding veel minder stabiel is dan vroeger: http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=50&t=32649
De activeringskost is normaalgezien 50 euro, maar kan wegvallen afhankelijk van je huidig abonnement: http://klantenservice.telenet.be/conten ... rgelijking
Patje
Bedankt: 115 keer
Na 1 jaar met de Nieuwe modem heb ik nog nooit uitvallen gehad ... dat het internet minder stabiel zou zijn is zever in pakskes !!
:lol:
proximusboyke
Bedankt: 394 keer
Hierin geef ik patje gelijk.
Dit vind ik ook zever tis nie omdat 1 of een paar op 100 000 internetgebuikers problemen heeft dat dit een algemeen beeld geeft !
Die activatiekost dat vind ik heel belachlijke aan (en dit zeg ik voor alle providers)
ZTE MU5001 5G proximus 400GB
minimac : flex
macbook air 2024
Lazio
Bedankt: 4 keer
Fibernet is besteld, geen extra kosten sinds ik alles zelf doe.
Ik zal morgen de nieuwe modem gaan afhalen in de winkel.
Nu heb ik een potentiele probleem.
De nieuwe modem is toch een Router/Modem ?
Momenteel is mijn opstelling ; modem ---> Router ----> 2 pc's.
Is het mogelijk om deze opstelling te blijven gebruiken ? Dus gewoon dat ik mijn oude modem vervang door de nieuwe ?
Mijn router is een simpele DLINK DIR100 (http://tweakers.net/pricewatch/146541/d ... l#tab:info)
Dettie
Bedankt: 68 keer
die oude kan je eruit halen als je die nieuwe router/modem hebt (er zijn 4 netwerkpoorten aanwezig op deze)
zo bespaar je wat aan elektriciteit ;)
indien je de modem only hebt kan je de oude opstelling blijven behouden ...
Lazio
Bedankt: 4 keer
Probleem zou zijn met nieuwe gaten etc in de muur te plaatsen wat heel wat extra werk zou zijn in dit huis, spijtig genoeg.
Dus als er opties zijn om het te laten werken door gewoon de modem te vervangen zou dit geweldig zijn.
Patje
Bedankt: 115 keer
Plaats er dan een switch tussen in de plaats van die oude router of kan je er een switch van maken.?
Lazio
Bedankt: 4 keer
Klopt het dat je enkel DHCP moet uitschakelen op je router zodat het werkt als een switch ? Ik geloof dat dit mogelijk is op mijn router.
Anders zal ik me een Switch aanschaffen
Zal zoiets werken ?
http://www.pcwarehouse.be/index.php?pag ... inResults=
Dus dan vervang ik gewoon mij Modem met de nieuwe Modem/router van Telenet, en mijn router met de switch.
Bedankt nogmaals aan iedereen voor de hulp.
Patje
Bedankt: 115 keer
Die oude router die je hebt ken ik niet echt, maar als je op een config pagina kan om er instellingen in te doen moet je eens kijken of je hem kan in bridge instellen ofzo en idd DHCP uitzetten zodat de telenet modem/router de dhcp doet.
Misschien kent er iemand beter die router die je hebt en geeft je straks meer uitleg.
Switch van D-link http://www.wlanshop.be/producten/switch ... 1005d.html
