Ik probeer een ip camera van buitenaf te benaderen hetgeen me niet lukt. Ik heb telenet al een paar keer gebeld maar ikving steeds bot. Waren ze niet voor opgeleid zeiden ze.
Het gaat om een (draadloze) modem van een Shakepakket .. dus met TV en Telefoon in. Ik heb port forwarding aanstaan (port 8080) maar ik hem niet bereiken.
Nu is het zo dat ik zelfs het WAN address van de modem niet kan benaderen (via ping command) wat op zich toch zou moeten kunnen.
Heeft iemand ervaring met het installeren van een IP camera op de moden van telenet .. en die het wel gelukt is ?
Alvast bedankt
Groeten
Davy
Telenet - ip camera
Poort 8080 is geen probleem bij TN... dan doe je toch iets anders fout.
Je WAN IP moet je trouwens ook kunnen pingen.
Mathy
- Bedankt: 74 keer
Welke camera is het? Hoe wordt dat bekeken? Veel van die toestellen werken met een Java-applet die gedownload wordt op de ene poort (in jouw geval 8080) via gewone HTTP maar de eigenlijke video-stream komt via een andere poort binnen die je ook zou moeten forwarden.
ubremoved_15739
- Bedankt: 532 keer
Hetgeen Mathy schrijft, heb ikzelf ook meermaals ondervonden.
Zelf heb ik met Wireshark het verkeer van zo'n IP cameras al enkele keren in kaart gebracht.
Want de informatie over deze bijkomende poorten vindt je niet vaak op de webstek van de fabrikanten of bijgeleverde documentatie.
MarkDM
- Bedankt: 140 keer
Ik heb een camera op Telenet , maar heb speciaal hiervoor een routerloze modem gevraagd. Ik meen me te herinneren dat ik eerst poort 8080 had ingesteld op de camera. Dat werkte niet via Telenet. Ik weet niet waarom, maar met poort 8000 werkt het wel.
- Bedankt: 3914 keer
- Recent bedankt: 17 keer
Niet noodzakelijk, je kunt een switch hangen achter je modem, en daarop je camera (met extern IP). Niets meer te forwarden
Dames en Heren,
Ik heb het probleem inmiddels opgelost en het was eigenlijk best simple. Het is handig als je de juiste poort configureerd op je camera en dat die dezelfde is als bij de port forward.
Allen bedankt om mee te denken.
Davy
Davy
